Stary 13-11-2018, 12:14   #91
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny OBD?
elm327 za 20zł nie ma odczytu obu szyn HS i MS CAN, więc część modułów nie odczyta.
Stary 13-11-2018, 12:24   #92
Odene
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus mk 3
Silnik: 1.6 EB 150km
Postów: 82
A uda się komuś wskazać nazwę interfejsu który za pomocą BT może mi wrzucić na telefon komplet informacji i możliwości sprawdzenia tego błędu nie tylko kod błędu?
Jak już decyduję się na zakup to wolę zapłacić 2 albo 3 razy więcej ale by już kompleksowo wszystko czytał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mile widziana od razu informacja jakie programowanie do niego należy zainstalować no i czy jest darmowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odene jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 12:37   #93
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał Odene Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może Viaken na BT? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-11-2018, 14:01   #94
Odene
Model: Focus mk 3
Postów: 82
Brzmi dobrze, ale dość drogo :O
Czy poprawnie też diagnozuje marki z grupy Vag?
W informacji jest że dedykowane dla forda ale jestem ciekaw czy gdzieś jeszcze ma zastosowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś ma inne propozycje?
Stary 13-11-2018, 14:45   #95
Antej
Postów: 9,043
Zdecyduj się, ma być dobrze czy tanio?
I tak nie ma gwarancji że ten na BT poza odczytem nada się do programowania.
Nie
Stary 13-11-2018, 14:52   #96
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] musisz zdecydować co chcesz robić.
Do ciągłego nadzoru przez telefon/tablet/laptop wersja BT jest zwyczajnie wygodniejsza - interfejs wpięty w gniazdo nie przeszkadza kabelkami, nie zaplączesz się o niego, włączasz i logujesz parametry silnika.
Ale do programowania jest ryzykowna, że zerwie transmisję w nieodpowiednim momencie i do softu zapisze się jakiś syf.
Natomiast jeśli raz na jakiś czas musisz odczytać / skasować błędy, ewentualnie coś sobie zaprogramujesz, to dużo lepszy jest Viaken na USB + kabelek USB-OTG do telefonu. Testowałem takie rozwiązanie i łatwo chodzi zarówno z Torque (odczyt, kasowanie błędów) jak i z Forscanem Lite na Androida (tu też korzystałem z odczytu, programować nie programowałem).
Zobacz sobie zresztą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mój post #10
No i tym kablem spokojnie laptopem ogarniesz sobie wszystkie mody przez Forscan. Oczywiście jakbyś chciał ciągle logować dane to będziesz miał kabel od interfejsu do telefonu / laptopa, ale powiedzmy sobie szczerze - jak często musisz mieć ciągły dostęp do danych z interfejsu diagnostycznego? Bo moim zdaniem jest to kilka jazd testowych jak coś nie działa żeby zebrać dane i tyle. Na codzień nikt z tym nie jeździ.
Chyba, że chcesz sobie zrobić dodatkowy ekran z Torque i potrzebujesz ciągle danych, no to kupuj BT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 13-11-2018 o 14:56
Stary 13-11-2018, 15:12   #97
Antej
Postów: 9,043
Przedłużka gniazda OBD i kabel nie wisi już przy kolanach.
Druga sprawa, zapalanie i gaszenie auta z dziwnymi adapterami w gnieździe OBD to proszenie się błędy.
Stary 13-11-2018, 15:49   #98
Odene
Model: Focus mk 3
Postów: 82
A czy kasowanie ewentualnych błędów przez BT to dobry pomysł?
Na tych interfejsach napisane jest że jest taka opcja ale rozumiem że przez ryzyko zerwania mało bezpieczne. A może to szybka operacja i wyjątek od "zapisywania" ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dziękuję @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za poprowadzenie dyskusji.
Stary 13-11-2018, 16:27   #99
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Jak spojrzysz na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to zobaczysz, że operacja kasowania błędów jest zdefiniowana standardem obsługi formatu OBD-II. A to oznacza, że za przeprowadzenie kasowania jest odpowiedzialny sam moduł który otrzyma takie polecenie. Czyli albo moduł dostanie kompletne polecenie skasowania błędów (i wykona to we własnym zakresie), albo dostanie niekompletne polecenie (bo BT się zwiesi) którego nie zrozumie i w związku z czym nic nie zrobi.
Jeśli chodzi o programowanie, no to sytuacja jest bardziej skomplikowana - tutaj nie znam szczegółów, ale obstawiam, że wysyłana jest cała sekwencja poleceń (zacznij zapis do pamięci modułu X, dane to ... , koniec transmisji). Bluetooth jest niczym innym jak tylko wirtualnym portem COM (USB też!). Czyli wszystko co poleci przez wirtualny COM w laptopie lub telefonie zostanie bezpośrednio wysłane do modułu przez interfejs diagnostyczny. A to oznacza, że moduł może (w dużym uproszczeniu) dostać polecenie: zacznij zapis do pamięci modułu X, dane to 0000000000000000000000). Co się stanie? Trudno powiedzieć. Moduł może nadpisać jakieś istniejące wartości, może się zawiesić, to już tylko gdybanie (chyba, że ktoś wie co się dzieje i jak to się odbywa, to bardzo chętnie sam posłucham).
Tak więc o ile operacja kasowania błędów nie odwołuje się bezpośrednio do pamięci, o tyle zapis konfiguracji już tak - i dlatego jest to groźniejsze i musimy mieć stabilne połączenie które nie będzie zakłócane przez wifi, bramy garażowe czy betoniarkę sąsiada.
Stary 13-11-2018, 17:02   #100
ignas
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma [PNDA]
Postów: 258
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]:
The pro version supports USB ELM adapters which are use 'Prolific' or 'FTDI' chips
do pracy przez USB potrzebny jest Torque w wersji Pro - czy testowałeś z wersją Lite?
ignas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:28.
