Stary 31-05-2016, 23:17   #91
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Spalanie 2.0 Ecoboost
Podobno benzyny generują więcej cząstek stałych niż diesle. :-/
Co do kosztów, to nawet przy takich przebiegach, jak mówisz, diesel się zwróci i jeszcze zarobi kilkanaście tysięcy PLN w stosunku do naszych oszczędnych ECOboostów.
Stary 31-05-2016, 23:24   #92
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może masz rację. Pozostaje eco drajwing - tylko to powoduje nagromadzenie nagaru na zaworach i problemy z tym związane.
Nie wierze że DPF-y użytkowane na krótkich odcinkach nie generują problemów z wypalaniem/zapychaniem. Wolę aby auto więcej paliło ale nie generowało problemów.
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
Ostatnio edytowane przez lemon ; 01-06-2016 o 08:17
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 07:35   #93
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Podobno teraz DPF ma swoją świecę, wypalanie można spokojnie przerwać, a paliwo nie spływa po cylindrach do miski, bo dostarczane jest wprost do DPFu. Zaczyna wypalać przy ok. 80% zapchania i ile mu się uda, tyle przepali, a potem znów przy 80% powtarza proces.
No, ale nic to - musztarda po obiedzie. :-(
Stary 01-06-2016, 08:16   #94
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Problem polega na przerwaniu tego procesu wypalania, ponownym przerwaniu itd. Wtedy żaden system nawet najnowszy nie da rady tego syfu przepalić. Dpf się zapycha i albo tryb serwisowy da rade go wypalić albo fizyczne wyjęcie DPF-a i namaczanie go w chemikaliach choć to gwarancji też nie daje.
Krótkie trasy na nie dogrzanym silniku zabijają DPF-a i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Potwierdził mi to sprzedawca w salonie (choć nie traktowałbym tego jako wyroczni).
Mnie pozostawał wybór benzyny. Zastanawiałem się nad 1,5 bo mniej pali i całkiem nieźle sobie radzi ale zadecydowała perspektywa 240KM albo i więcejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alternatywą pozostaje LPG - jak ktoś dużo jeździ to może się opłacić. Tylko wybór jest znacznie okrojony bo to wtrysk bezpośredni. No i ta trwałość wtryskiwaczy gazu nie wspominając o spapraniu takiej instalacji przez "fachofcuf".
Stary 01-06-2016, 08:25   #95
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Jeśli wybierzesz system wtrysku lpg w fazie ciekłej (np. wspomniany Prins, z którym Ford Polska ma umowę o współpracy), to wykorzystywane są fabryczne wtryskiwacze, a jeździć można na samym lpg. Instalacja taka jest bezobsługowa, ale kosztuje ok.10 tys. pln.
Z kolei instalacja z dotryskiem benzyny kosztuje ok. 4300 w Gzw, ale zużywa benzynę no i trzeba ją serwisować co 10 tys. km.
Stary 01-06-2016, 08:29   #96
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Więcej cząstek stałych generuje diesel ale ma DPF i dlatego efektywna emisja jest niższa jak w benzynach. Benzyny były ok do momentu wprowadzenia bezpośredniego wtrysku paliwa - dla którego niestety konieczne jest stosowanie filtra cząstek stałych aby osiągnąć taki poziom emisji pyłu jaki mają diesle.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 09:00   #97
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się silniki benzynowe emitują więcej cząstek stałych ale z tego co słyszałem mniej Nox-ów (tlenków azotu) i węglowodorów a te cholerstwa są naprawdę szkodliwe.
Przeczy temu wikipedia:
Znaczenie biologiczne tlenku azotu:
to jest najlepsze - chyba przesiąde się na dizelka:
bierze udział w procesie erekcji członka.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-06-2016, 09:29   #98
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Za to produkty spalania lpg są bardziej eko.
Stary 01-06-2016, 12:00   #99
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Są różne tlenki azotu i zapewniają szerokie spektrum doznań: NO - brak szczególnych atrakcji, N2O - gaz rozweselający i znieczulający, NO2 - problemy układu oddechowego (i parę więcej). NOx oznacza tak naprawdę mix NO+NO2 - bierze udział w reakcji smogu fotochemicznego gdzie powstaje szkodliwy ozon.
Tlenki azotu tworzą się w każdym procesie spalania, tym więcej im wyższa temperatura spalania oraz więcej nadmiaru powietrza. Diesel ma dużo NOx ze względu na wysoki stopień sprężania i wynikający z tego nadmiar powietrza (dlatego Mazda obniżając stopień sprężania z 1:20 do 1:14 uniknęła - przynajmaniej chwilowo - stosowania systemu SCR). Niestety wtrysk bezpośredni paliwa (bezpośredni winowajca), poza pyłem, również powoduje zwiększone tworzenie tlenków azotów - wynika to z idei oszczędności paliwa i spalania przy nadmiarze powietrza. Tak jak było z dieslem: najpierw będa wprowadzone filtry cząstek stałych do benzyny, a potem zajmą się NOx
Stary 02-06-2016, 10:53   #100
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Instalacja Prinsa + 2.0 EB może być alternatywą dla 2.0 TDCI 180KM.
Tylko ciekawe co na to gwarancja Forda + jak z awaryjnością takich instalacji ewentualnie komponentów silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:42.
