Stary 06-08-2016, 21:58   #91
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
No to nie masz całego bloku IPMB - bo to jest właśnie moduł kamery...
OK - dobrze wiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli ja nie mam tego co szukać... dzięki :-)
BTW - nie wiem jak wyście patrzyli w parametry, ale w Direct Config-> FF3 MY15-> BCM w (56) BCM Configuration Data począwszy od pola 60 jest wszystko co trzeba do skonfigurowania kamery w FF3.5...
To ja też nie mam pojęcie dlaczego tego nie widzieliśmy... :-) wprawdzie ja byłem tylko "obserwatorem" i nigdy nie miałem przyjemności obsługiwania UCDS`a, ale ewidentnie dokładnie tego szukaliśmy:-)
OK - teraz wiem, że muszą być tam gdzie podałeś parametry, które są potrzebne do uruchomienia w pełni kamey cofania. Rozumiem, że parametry będą nazwane analogicznie jak podesłał w zdjęciu @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wszystkie na "Enabled"?
Czy "VSS sleep" to jest jakiś parametr "uśpienia" kamery po przekroczeniu jakieś prędkości?
Bo na końcu widać, że jest podana jakaś liczba dot. VSS sleep... pewnie prędkość...
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Dlaczego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] musi korzystać w UCDS z ustawień dot. Kugi, Focus powinien mieć też możliwość konfiguracji kamery cofania w UCDS.
Z jakiego powodu @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie ma w UCDS możliwości konfiguracji kamery cofania... może z tego samego powodu my nie mogliśmy ich znaleźć... ?? Hmm...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2016, 14:38   #92
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
dziś linie skrętne wróciły same, ale mimo wszystko zmieniłem vss sleep na enabled. wizualnie nic się nie zmieniło
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2016, 04:02   #93
bongos
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: Diesel 1.6
Postów: 8
Witam wszystkich! I ja chciałbym się pochwalić nową kamerą cofania w moim
Mondku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do obejrzenia paru ciekawych zdjęć z przyprowadzonej operacji:
W tym miejscu chciałbym jednocześnie podziękować firmie Ford Sławek z Katowic za fachowyi bezbłędny montaż okablowania i samej kamery a także koledze Tadkowi (tedi_k) za samą aktywację kamery w sync2 oraz dodanie licznych ulepszeń systemu (auto zamykanie, wyświetlenie ciśnienia czy cyfrowe tacho).
Pozdrawiam wszystkich i życzę udanych instalacji! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS
Posiadam do odsprzedania jedną ”gołą” kamerę pasującą do MK5 limuzyna (sprawdzona przez Tadeusza – ma linie skrętne)
bongos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 20:39   #94
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Domyślnie
UCDS nie pokazuje wszystkich opcji możliwych do zmiany, tylko te, które są opisane przez autorów programu.
I tak jest też w tym przypadku, że opcje kamery cofania zostały pokazane tylko dla kugi 2, a dla fokusa ich zabrakło, chociaż jak widać działają.
P.s. kamera cały czas działa bez problemu :-)
"VSS sleep" mam ustawione "enabled".
Znalazłem fajną stronkę ze schematami elektrycznymi - m.in. do fordów,
z podziałem na roczniki i modele:
§23
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-12-2020 o 20:48
Stary 01-09-2016, 22:07   #95
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Misja dołożenia kamery zakończona w końcu pełnym sukcesem :-) Linie działają!
Dziś udało mi się wreszcie umówić z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i aktywować co trzeba...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] było tak jak napisałeś - znaleźliśmy ustawanie w Direct Config-> FF3 MY15-> BCM w (56) BCM Configuration Data począwszy od pola 60...
Dokładnie co przestawiliśmy nie pamiętam, na pewno była opcja, że kamera była ustawiona na sterowanie po CAN`nie, a powinna po LIN`ie - po przestawieniu na LIN jeszcze nie zadziałało, dopiero po ustawieniu jeszcze opcji Park Asist (która była ustawiona na disable) linie się "odblokowały"... chyba tylko te dwie opcje trzeba było ustawić, ale dokładniej będzie wiedział @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Opcje były zupełnie inne niż te, które podawał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ale wynika to z faktu, że ja nie mam IPMB (modułu kamery)...
Jeszcze raz bardzo dziękuje wszystkim zaangażowanym za pomoc, bez niej nie udało by mi się przebrnąć do końca :-) należy się Wam duży browar :-) mam nadzieje, że będzie kiedyś okazja...
W razie pytań służę pomocą...
Pozdrawiam serdecznie
Typ Pliku: jpg DSC_1718~01.jpg (59.6 KB, 330 wyświetleń)
Stary 01-09-2016, 22:11   #96
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaraz bede sync2 i kamere montował do siebie to sie odezwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2016, 21:45   #97
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma sprawy - służę pomocą w miarę możliwości :-)
Ja z kolei dziś odkryłem, że to nie są tylko linie skrętne, ale także pokazuje pola, gdzie się zbliżam do przeszkody... wygląda to dokładnie tak samo jak u kolegi bongos w mondeo... powiększenie "plusikiem" też działa tak samo...
Ogólnie fajnie to wszytko funkcjonuje...
Typ Pliku: jpg DSC_1724~01.jpg (86.3 KB, 328 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 02-09-2016 o 21:49
Stary 30-09-2016, 22:00   #98
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Czy kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mogliby powiedzieć jak zdjąć "tapicerke" z prawgo nadkola w bagażniku oraz oslonę klapy aby dostać się do tego:
a także sprawa z częściami, kolega BrudnyHenryk zrobil fajna liste co potrzeba (foka przed lift):
Elementy kamery dla FF3
(Dla FF3.5 pewnie też):
1. Moduł kamery BM5T-19H423-AD finis 1729748
2. Kołek plastikowy do modułu: Finis 3001337 (potrzeba 2 szt)
3. Uchwyt do kamery: finis 1747479
4. Wiązka tylnej klapy z kamerą:
- dla hatchback: finis 1753861, BV6T-14D466-AAD
- dla sedan: finis 1721497, BV6T-17N400-COB
- dla kombi: finis 1739598, BV6T-14D466-CAB
5. Kamera: BM5T-19G490-CC
natomiast kolega Filon69 (on natomiast foka FL):
Odnośnie jakiegoś FAQ to ciężko mi będzie póki co znaleźć czas aby coś takiego zrobić, ale postaram się w miarę możliwości odpowiadać na pytania.
Ogólnie w temacie na FCP (LINK) jak ktoś będzie śledził moje posty, to krok po kroku jest co robiłem, łącznie ze zdjęciami.
Reasumując, do założenia kamery cofania w MK3,5 z SYNC 2 (LCD 8 cali) potrzebujemy:
- kamery cofania: F1ET-19G490-CC (musi być taka lub wg. ASO pasuje też: F1ET-19G490-BC, ale głowy nie dam)
- plastik do mocowania kamerki (mi się udało kupić razem z tym plastikiem), ale w ASO on kosztuje kilkanaście zł.
- wymiana blendy (tej listwy bagażnika z logo Ford) na taką z otworem na kamerę. Ja zdecydowałem się na wycięcie tego otworu w mojej blendzie i też polecam takie rozwiązanie, choć może delikatnie kamera być przesunięta o kilka mm/cm niż oryginał.
- wymiana wiązki klapy bagażnika, wiązki podłogowej i od radia. Ja nie kupowałem tych wiązek, więc nie znam ich symboli, ale w ASO na pewno powiedzą.
Ja zdecydowałem się, i tez takie rozwiązanie polecam, na poprowadzenie osobnego przewodu ekranowanego: 5żył + ekran. Do tego celu wykorzystałem przewód (linkę) FTP 5 cat (skrętka komputerowa, ekranowana). Poprowadziłem ją od kamery do praktycznie samego wyświetlacza, zahaczając o skrzynkę bezpieczników (BCM).
- we wtyczce od wyświetlacza trzeba dołożyć dwa brakujące piny (14 i 15), które są odpowiedzialne za obraz. Te piny zdobyłem kupując na alledrogo całą wiązkę konsoli typowo na dawcę pinów.
- z kolei w skrzynce bezpieczników (BCM) trzeba dołożyć jeden pin, który odpowiedzialny jest sterowanie wyświetlanymi liniami.
- zasilanie kamery podpiąłem z modułu Parktronika, który jest z tyłu na prawym nadkolem (dostęp od prawego schowka w bagażniku). Napięcie pojawia się tam w momencie włączenia zapłonu. To napiecie można też podpiąć ze skrzynki bezpieczników
- trzeba aktywować kamerę za pomocą oprogramowania kompozytowego w module wyświetlacza SYNC 2 i w BCM. Tego nie robiłem osobiście, bo nie mam takiego sprzętu. Koledzy z tematu na FCP na pewno pomogą w tym temacie.
To by było pokrótce wszystko
i tutaj zonk, bo numery kamer sa inne (henryka sa bardziej popularne na allegro a filona nie ma). Czy elementy przed FL jak i po FL są kompatybilne? (dodam ze mam foke FL)
Aktualnie dowiaduje sie o numer seryjny z tego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ewentualnie kamere od: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po resztę zadzownie do ASO bo nie moge znalezc a i cena nie powinna byc olbrzymia...
Ostatnio edytowane przez elucidate ; 30-09-2016 o 22:19
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2016, 22:55   #99
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Napisał elucidate Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mogliby powiedzieć jak zdjąć "tapicerke" z prawgo nadkola w bagażniku oraz oslonę klapy aby dostać się do tego...
Tapicerki prawego nadkola nie zdejmowałem, tu nie pomogę. Natomiast plastiki klapy zdejmuje się tak, że odkręcamy śruby, które są ukryte w rączkach do zamykania klapy - trzeba podważyć środek rączki, tak, żeby odeszła jak gdyby połowa tej rączki. Następnie "szarpiemy" z wyczuciem, bo reszta jest na wciskanych klipsach.
i tutaj zonk, bo numery kamer sa inne (henryka sa bardziej popularne na allegro a filona nie ma). Czy elementy przed FL jak i po FL są kompatybilne? (dodam ze mam foke FL)...
Do FL`a są stosowane tylko te dwie kamery, które podałem - takie info mam od ASO.
W FL nie ma modułu sterowania kamerą, tylko podłącza się ją bezpośrednio do BCM`a, dlatego musi być inna niż od przed FL`a. Ja kupiłem swoją na eBay`u u niemca...
Stary 30-09-2016, 23:10   #100
elucidate
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Rozumiem, kamerkę juz namierzylem. Co do wiazki i jej pinow, czy to cos takiego? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
