Stary 10-10-2019, 07:30   #91
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: 2.0tdci Dymi na czarno przy przyśpieszaniu
Zostaje jeszcze kompresja w silniku do sprawdzenia...
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 07:39   #92
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
CZeść. Hmmm a jak idzie to sprawdzić? tylko warsztat, czy jakiś komputer? Jeżeli brak kompresji to co się z tym wiąże i jakie mniej więcej koszta? Musze znaleźć też kogoś kto ma ten cały forscan z okolic Zielonej Góry, nawet jak bym sam to kupił, to niestety nie znam się na tym, żeby cokolwiek z tego wyczytać. Może kolega Speedo?
Tomas_zg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 07:50   #93
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Sprawdzenie kompresji to już raczej tylko warsztat. Samozapłon ma to do siebie, że potrzebuje wysoki stopień sprężania w silniku. Jeśli kompresja jest mała to następuje niepełne spalanie mieszanki i część ropy wydobywa się z wydechu jako czarny dym. To, że z rury nic nie dymi to wynik dobrze dobranej mieszanki paliwo-powietrze i dobrego sprężania tak, żeby proces spalania zaszedł prawidłowo. Jeśli samochód kopci to albo ma za dużo paliwa albo za mało powietrza. Jeśli paliwa i powietrza jest odpowiednio to znaczy, że źle się to spala.
Stary 10-10-2019, 07:53   #94
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Później wrzuce wykresy z tych wtrysków tutaj. Mi one nic nie mówią, jest tam dużo jakiś wyników, wszysko pozaznaczane na zielono, że niby w normie z paliwem itd. Potrzebuje, żeby ktos się ze mna tym autem przejechał, co ma forscan i może podczas jazdy wyjdzie coś więcej z powietrzem/paliwem. Nie wiem, juz troche ręce mi opadają.
pozdrawiam
Stary 10-10-2019, 10:21   #95
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Nie myślałeś może o tym, żeby udać się do tunera, żeby zestroił mapę indywidualnie?
Gdzieś kiedyś czytałem, że wymiana komputera silnika pomagała bo to tam się coś rozjeżdżało, może tuner pomoże albo właśnie wymiana ecu.
Stary 10-10-2019, 10:32   #96
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
To firma w której bułem i niby zajmuje się też programowaniem aut..Jednak szczerze to nie wiem co myśleć, bo zanim odebrałem auto to " po zaślepieniu tego EGR i wymianie wężą dymienie ustało "...Odebrałem auto, pierwsza przejaźdżka a tam z tyłu prawie to samo co było. Nie mam o nich złej opinii, ale jednak sami na to nie wpadli, żeby sprawdzić to pod tym kątem. Potrzebuje znaleźć jakąś osobe - niekoniecznie warsztat - która z komputerem będzie w stanie ogarnąć co boli to auto.
Stary 17-10-2019, 17:16   #97
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Mojej walki ciag dalszy. Zakupilem ten program forscan na telefon i laczy sie z moja wtyczka obd na szczescie, wiec sam program wystarczył. Nie wiem zbytnio o co tam chodzi, porobiłem parę testów itd. raczej z obawy że coś zepsuje zbyt długo w tym nie grzebałem. Pokazuje mi 3 błędy. Jeden związany z ABS i z odbijaniem chamulców, drugi cos z apternatorem, a trzeci błąd POO89. Z tego co tam wyczytałem to czujnik regulacji ciśnienia paliwa. Auto odkąd odebrałem, czasami ma wydłużony rozruch plus szarpie po odpaleniu, czasami w skrajnych przypadkach nawet prawie co gaśnie. Dzieje się to szczególnie na zimnym silniku. Jak dodaje się powoli gaz, to w przedziale 1500-2000 obrotów pojawiaja sie bardzo duże drgania całego auta ( w tym warsztacie mowia ze to poduszka...tylko przed oddaniem do warsztatu nawet nie drgnelo auto ). Moje pytanie. Czy wymiana czujnika coś pomoże? Podobno wtryski działają sprawnie. Czy jak jest zbyt wysokie albo zbyt niskie ciśnienie paliwa to czy dawka paliwa może być zbyt mała/duża a co za tym idzie na wysokich obrotach pojawia się dymienie? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Edit: i jeżeli wymiana pomoże to czy to trudne w 2.0tdci? Już mam dosyć płacenia co chwile po 500-1000 zł w warsztatach za szukanie po kolei przyczyny
Ostatnio edytowane przez Tomas_zg ; 17-10-2019 o 17:29
Stary 17-10-2019, 18:33   #98
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Poszukaj na forum tematow na temat tego błędu. Jeśli dobrze kojarzę to winna jest pompa wtrysków i pozostaje jedynie regeneracja.
Stary 17-10-2019, 20:25   #99
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Wlasnie skonczyłem lekture 25 stron watku z tym związanego. Pomoa regenerowana miesiac temu i juz 2 razy auto oddawalem na "reklamacje" ale za każdym razem sprawdzali tylko wtryski. Generalnie to falowanie obrotow, szarpanie budy itd zaczelo sie po regeneracji pompy i wtrysków. Wcześniej chodziło jak igła, tylko miałem/mam problemy z dużym dymieniem na czarno i po kolei pakowałem się w koszta robiąc praktycznie wszystko co się da. Będę chyba musiał oddać trzeci raz auto na reklamacje ale tym razem pompy.
Stary 17-10-2019, 22:35   #100
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Czy ktoś mógłby napisać, czy to chodzi o ten zawór? Błąd jak wyżej P0089
dpf , egr , kopcenie , mondeo mk4 , tdci , turbina , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
