Stary 22-02-2018, 14:23   #91
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Instalacja LPG w Focusie
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj jest zwykla szklanka choc z tego co czytam sa tez olejowe choc ja takich nie widzialem
No właśnie, są też olejowe, czyli popychacze hydrauliczne, których nie widziałeś i dlatego nie wiesz, że ich się nie reguluje. Szklanki + płytki, lub popychacze hydrauliczne. Razem nie.
Bump: Acha. Są też same szklanki, które wymienia się w całości.
Stary 22-02-2018, 14:39   #92
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
Powielasz to co jest we wszystkich tematach w całym interncie, żadnych konkretów.
Daj schematy i będziemy dyskutować. Ja podaje to co robiłem sam a nie wynalazłem w necie.
Do całej grupy VW mam program serwisowy ETKA, moge wyciągnąć każdy schemat z każdego silnika od 1990r do 2015r. Jeśli posiadasz taki do Fordów wklej i będziemy rozmawiać dalej.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 22-02-2018, 16:04   #93
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Chcesz mnie zastrzelić posiadaniem programu serwisowego do VW i uważasz, że jeżeli ja nie mam do Forda, to nie mam racji? Tak się składa, że z wykształcenia jestem mechanikiem samochodowym, więc na tym się znam i nie muszę się podpierać programami serwisowymi. Jeżeli Ty masz problem ze zrozumieniem swojego błędu, to poucz się trochę, bo ja nie mam zamiaru tego robić.
Stary 22-02-2018, 16:38   #94
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
Znalazłem ok 10 tematów na różnych forach i wszyscy piszą że trzeba sprawdzić luz i zero konkretów. Skoro masz szkołe to daj jakieś zdjęcie z silnika duratec lub schemat i przynajmniej w jednym temacie sprawa zostanie rozwiązana. Robiłem zeteca i nakreśliłem jak to wygląda, teraz ty wyprowadz nas z błędu i podaj konkretne fakty jak to wygląda w duratecu które ja osobiście nie robiłem.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 22-02-2018 o 16:42
Stary 22-02-2018, 19:22   #95
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Widzę, że się zupełnie nie rozumiemy. Mi nie chodziło o żaden konkretny silnik, ani o Zeteca, ani o Durateca, tylko o regulację luzu zaworowego. Np. Zetec ze srebrną pokrywą zaworów ma regulację hydrauliczną, a Zetec z czarną pokrywą regulację chyba właśnie płytkami. Duratec najprawdopodobniej też nie ma regulacji hydraulicznej, ale czy są płytki, czy same szklanki, tego nie wiem. Ja osobiście unikam silników bez hydraulicznej regulacji właśnie dlatego, żeby przy eksploatacji na gazie uniknąć częstej regulacji luzu zaworowego.
Stary 22-02-2018, 22:20   #96
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
Czyli gów....o robiłeś i tyle samo widziałeś a ze szkołą mi wyjeżdżasz......
Szukamy konkretnych schematów 1.6 16V duratec, interesuje mnie schemat popychacza zaworowego lub całej głowicy.
Prosze o pomoc, wiem że wiele osób ma dostęp do takiej wiedzy.
Stary 22-02-2018, 22:47   #97
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zetec blacktop może mieć regulację płytkami i całymi szklankami, w zależności od roku produkcji.
A silvertopa z regulacją hydrauliczną nie montowali w focusach.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 05:40   #98
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Wyszło szydło z worka, szkoda słów.
Stary 25-03-2018, 13:30   #99
wojtek9929
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: nie posiadam
Rocznik: 000
Domyślnie LPG w Focusie
Witam, przymierzam się do kupna Forda Focusa I i ostatnio natrafiłem na dość ciekawą ofertę, a mianowicie - Ford Focus I 1.4 16V. Co sądzicie o gazie w tym silniku? Jakie jest spalanie?
Pozdrawiam i dziękuję za odp.
wojtek9929 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 15:12   #100
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: LPG w Focusie
Słyszałem opinie, że 1.4 jest mocno niedomaga w tym samochodzie.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
