Stary 08-12-2020, 15:34   #91
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej - błędne wskazania
Ruchomy element jest na trzech śrubach imbusowych gwiazdkowych z tego co pamiętam , trzeba mieć imbus wygięty 90 stopni
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2020, 19:52   #92
daro-91
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 29-02-2008
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1,5 TDCI 120KM
Postów: 50
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej zawyża wskazania
Panowie gdzie w Focus mk3 lift znajdę czujnik temperatury zewnętrznej? Odlaczylem akumulator na chwilę dzisiaj i mam teraz -40 na wyświetlaczu. Czy jest szansa, że zacznie jeszcze działać normalnie?
Bump:
daro-91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2020, 08:17   #93
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Cyt.: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2020, 15:09   #94
lukasek1
Zarejestrowany: 17-12-2020
Znalazłem na angielskim forum że można zastosować czujnik od peugeot citroen numer części 6445F9, czy ktoś wie coś więcej na ten temat?
lukasek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2021, 19:03   #95
don walentino
Imię: janusz
Zarejestrowany: 01-01-2021
Model: ford c max grand
Silnik: 1,6 TDCI DURATORQ
witam może ktoś wie gdzie znajduje się czujnik zewnętrzny temperatury ford c max grand 1,6 tdci 2010r
don walentino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2021, 15:37   #96
Sapcars
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-11-2018
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Koledzy macie jakieś rozwiązanie na ujemną temperaturę -40 . Zmieniłem lusterko na którym pokazywał normalnie i też pokazuje na minusie. Nie wiem czy to wina samego czujnika czy czegoś innego. Jak narazie nie padło tu rozwiązanie problemu może jak ktoś poradził sobie to niech napisze.
Bump: Koledzy macie jakieś rozwiązanie na ujemną temperaturę -40 . Zmieniłem lusterko na którym pokazywał normalnie i też pokazuje na minusie. Nie wiem czy to wina samego czujnika czy czegoś innego. Jak narazie nie padło tu rozwiązanie problemu może jak ktoś poradził sobie to niech napisze.
Sapcars jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 20:21   #97
lukasek1
Ja rozebrałem lusterko i wysledzilem kabelki w kostce które są od czujnika, zamówiłem czujnik do niby forda i działa, narazie na krótko wszystko podłączyłem i jest ok poza tym że przekłamuje +-4 ° zamówię jeszcze inny czujnik i dam znać co i jak.
Stary 07-03-2021, 23:03   #98
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Dołączam się do tematu. U mnie to obecnie pokazuje 41 stopni masakra. Po wyłączeniu zapłonu i włączeniu przez chwilę jest 19 ale zaraz idzie na 41 a na zewnątrz ledwo 3-5 stopnie. Na Allegro cena tych czujników w używce to ok 130 zł na Ali znalazłem za ok 65 z wysyłką za nówkę. Niestety strasznie mnie to drażni te 41. To ten czujnik jest w lusterku wstecznym czy w tej czarnej obudowie co jest za nim na szybie?
Typ Pliku: jpg czujnik.jpg (17.5 KB, 63 wyświetleń)
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2021, 23:04   #99
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Witam. Super z tymi fotkami bo nigdzie nie ma podanej lokalizacji, mialem z tym jechać do ASO. Szukając w nwcie widać, że przekłamywanie czujnika temperatury zewnętrznej w focusie mk3 to dość powrzechne zjawsko. Na ford.sklep.pl taki czujnik kosztuje ok 350zł ale na twoich zdjeciach wyglada on inaczej niż na sklepie. Muszę rozebrać swoje lusterko, i wtedy będzie wszystko jasne. Czy ten czujnik jesr rozbieralny ,że piszesz o tych elementach składowych, ktore można wymienić?
Stary 25-06-2021, 13:06   #100
lolek257
Zarejestrowany: 24-01-2021
Witam, podobny problem wystąpił i w moim focusie mk3 z 2011 czujnik pod lusterkiem (wskazania 45 stopni) problem kilka dni temu rozwiązałem po kontakcie telefonicznym ze sprzedawcą na allegro Babuc [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zrobiony został indywidualnie czujnik działa poprawnie koszt około 30 zł. plus przesyłka.
Pozdrawiam,
Paweł
Ostatnio edytowane przez lolek257 ; 25-06-2021 o 14:12
lolek257 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujnik temperatury , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
