Stary 08-12-2017, 10:31   #91
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Dodatkowa nagrzewnica jak to działa ?
Napisał piotras78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jak się włącza PTC to zaczynaja pulsowac światła w kabinie i mijania
To masz super wizualizację działania nagrzewnicyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A poważnie, to myślę, że albo masz gdzieś "przebicie" na kablach, albo Twoja nagrzewnica kończy żywot.
Stary 08-12-2017, 10:35   #92
kalkulator
Imię: jan
Zarejestrowany: 22-05-2017
Model: smax
Silnik: 2.0d 163KM
Postów: 17
Z tym pulsowaniem to raczej alternator się kończy.
kalkulator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 12:32   #93
piotras78
Zarejestrowany: 15-03-2007
Silnik: 1,8 TDCi 125 KM
Postów: 81
Alternator raczej ok. Ladowanie mam 14.5v tylko przy wlaczonej nagrzewnicy skacze od 14 do 14.8 i robi sie dyskoteka. Jak wylacze nagrzewnice to moge powlaczac wszystko co jest w samochodzie (grzanie szyb itp) i jest ok. Gdzie znajde w samochodzoe te nagrzewnice?
piotras78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 13:06   #94
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Tu masz wszystko opisane, rozrysowane i nawet pokazane czasem na zdjęciach:
Temat w dziale Mondeo, ale nagrzewnice, miejsca montażowe, itp. są takie same.
Stary 08-12-2017, 15:01   #95
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No raczej nie OK.Wygląda na to,że jego wydajność jest kiepska...
Stary 08-12-2017, 15:15   #96
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
I ta "kiepskość" by się objawiała tylko przy działającej nagrzewnicy, a nie np. przy grzaniu przedniej szyby?
Stary 08-12-2017, 15:22   #97
rumunn95
Nagrzewnica pobiera sporo więcej prądu, do sprawdzenia altek
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 08-12-2017, 15:26   #98
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pulsowanie będzie tylko przy nagrzewnicy bo ona jest sterowana PWM.Przednia,czy tylna szyba jest sterowana zwykłym przekaźnikiem,więc światło przygaśnie tylko raz w momencie załączenie.
Bump:
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polemizowałbym z tym stwierdzeniem.
Grzana przednia szyba ma dwa bezpieczniki po 40A ,a nagrzewnica jeden 80A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2017, 15:31   #99
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Szyba ma bezpiecznik 2x40A, nagrzewnica 80A. Więc bym polemizował.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 08-12-2017 o 15:36 Powód: Aaaa. Marcin mnie uprzedził.
Stary 08-12-2017, 16:07   #100
piotras78
Postów: 81
Z tego co czytam to nagrzewnica bierze nadmiar z alternatora po tym jak zasili cala reszte urzadzen w samochodzie. Jak nie starcza pradu to spada jej dzialanie. U mnie przy ogrzewaniu szyby tyl i przod, wlaczone swiatla, radio, ladowarki do kamery i telefonu wysterowuje sie na 90% wiec chyba jest ok.
Zastanawiam sie czy ts grzalka jest ok i jak ja sprawdzic bo tylka nie urywa jezeli chodzi o wytwarzane cieplo
Ostatnio edytowane przez piotras78 ; 08-12-2017 o 16:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:58.
