Stary 01-07-2018, 13:17   #91
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Domyślnie Odp: Akumulator rozładowuje się
dzwiedziu po wypięciu wtyczki C5 prawdopodobnie pompa paliwowa cały czas chodziła bo było słychać dzwięk z tyłu, a ogólnie wtyczka jak w wtyczka nie miała żadnych objawów przepalenia pinów itp.
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 14:38   #92
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
C6 nie C5 i obejrzyj ją od strony pinów jak i gniazdo w BCM.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 16:35   #93
matti393
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Obejrzałem C6 i nic tam nie zauważyłem niepokojącego
Stary 01-07-2018, 19:39   #94
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Czyli ok, teraz musiał byś mierzyć prąd, jaki jest pobierany po uśpieniu elektroniki w samochodzie. Powinien być w okolicach 0,05A.
Stary 01-07-2018, 19:49   #95
matti393
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Już to na samym początku sprawdzałem dawno temu, pozatym tu nie ma regularnego rozładowywania tak bym miał codziennie niedoładowany akumulator. Podejrzewam że problemem jest albo gdzieś zwarcie które występuje nieragularnie jak to zwarcie albo włączanie jakiegoś odbiornika prądu również nieregularnie....
Stary 01-07-2018, 21:33   #96
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Ktoś tam kiedyś wspominał o przetartych przewodach przy maglownicy.
Z tego co patrzyłem to zasilanie z akumulatora idzie do niej na stałe, więc może przewód sterujący jest obtarty i ma zwarcie co powoduje jej włączenie - takie moje gdybanie.
Bo skoro przez 8 godzin coś pobiera na tyle prąd że uniemożliwia uruchomienie auta to na pewno nie jest to jakaś żaróweczka tylko np maglownica, dmuchawa, wentylator chłodnicy...
Komputer pokazuje jakieś błędy po za tymi z niskim napięciem?
Stary 02-07-2018, 06:39   #97
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
A masz keyless? Wiem, że w mk2 ten system sprawiał podobne problemy.
Stary 03-07-2018, 18:03   #98
matti393
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Nie mam keylles
Stary 08-11-2018, 19:07   #99
matti393
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Piszę już nie wiem który raz, znowu oddałem auto do serwisu na jeden dzień i elektryk nic nie znalazł, stwierdził że wszystkie "wartości prądów" są książkowe. A mimo to znowu zdarzają się nieregularne rozładowywania akumulatora. Podejrzewam że przyczyną jest samoczynnie włączająca się pompa paliwowa. Dzisiaj akurat to przyuważyłem przechodząc koło auta działała mimo że auto stało od kilku godzin. Dopiero otworzenie auta przez centralny wyłączyło ją. Co może być przyczyną załączania tej pompy bo podejrzewam że nie jest to normalne zachowanie komputera który ja aktywuje na postoju. Ktoś kto ma pojęcie o elektryce prosiłbym o pomoc.
Stary 08-11-2018, 19:51   #100
nazarr
Zarejestrowany: 01-09-2018
Może spróbuj tego.
Miałem problem z ładowaniem nie wiem czy pomogło czy chwilowa poprawa ale od jakiegoś czasu nie mam problemu z aku.
reset BCM - ładowanie
1. Włączyć zapłon (nie uruchamiać silnika)
2. Włączyć światła mijania
3. Naciśnij 5x przycisk tylnego światła przeciwmgielnego (nie włączaj i wyłączaj 5x tylnych świateł przeciwmgielnych)
4. Naciśnij przycisk 3x światła awaryjne (nie włączaj i wyłączaj 3x świateł awaryjnych)
5. Następnie symbol akumulatora na prędkościomierzu powinien szybko migać 3 razy.
Jeśli nie miga natychmiast, poczekaj 20 sekund.
nazarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
