#91 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
jak masz tradycyjny kluczyk to sprawdz, czy chwile przed zaplonem jest pozycja, w ktorej gra radio. W focusie mk3 tak mialem i z androidowym radiem współpracowało i to byla jedyna opcja, bo samo radio, pomimo fizycznych przyciskow nie uruchamialo sie na wylaczonym zaplonie.
obejsciem moze byc zrobienie dodatkowego przycisku z podawaniem napiecia na przewod w radiu - te stacje pomimo CANa, zazwyczaj posiadaja 'analogowe' sygnaly od zaplonu, podswietlenia, wstecznego itp. |
#92 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-12-2016
Silnik: Diesel 2.2 dci
Postów: 8
Dziękuję wam za odpowiedzi, ale mam System bezkluczukowy. Jak wejdę do auta radio nie gra. Włączę zapłon (nacisnę 1 raz przycisk ford power) włącza się zapłon i radio. Jak kończę jazdę naciskam 1 x przycisk ford power i silnik gaśnie, radio gra:
~ 6 min jak siedzę w aucie - od razu się wyłącza, jak otworze drzwi kierowcy. |
#93 |
![]() Imię: Adam
Postów: 8
... Czy jest jakaś możliwość może podania napięcia do radia aby "myślało", że jest włączony zapłon? Może ktoś z Was to rozwiązał?
#94 | |
![]() Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
już pisałem wystarczyło przeczytać poprzednia stronę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#95 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#96 | |
![]() Imię: Adam
Postów: 8
Jak dać info do CAN, żeby podało informacje do radia, że jest włączony zapłon... Pytasz, jakie radio było wczesniej...? Pisałem o tym w moim zapytaniu do Was: 7" z przyciskami po obu stronach ekranu. Blaupunkt NX. |
#97 |
Rocznik: 1991
Postów: 801
ale nie masz tak, ze radio ma i cana i kolorowe przewody? moje mialo dwie opcje, gdyz sama stacja, mimo dostosowania obudowy stricte pod focusa, byla dosc uniwersalnym kawalkiem elektroniki.
w turanku mam radio na f133 (bez androida) i tez posiada can oraz kabelki, mozna mu podac zasilanie pomimo braku owego sygnalu sygnalu z can (ale w focusie w androidowym na PX5 nie testowalem) |
#98 |
![]() Imię: jarek
Postów: 311
No to tak łopatologicznie
Można wzionąć zasilanie a) zapalniczka najbliżej radia ale tam zasilanie znika po 15min (jak dobrze pamiętam) b) cały czas prąd jest klawiszu od podnoszenia - opuszczania fotela (też w miarę blisko), tynelem do radia podrodze jest miejsce na grzane fotele tam można umieścić włącznik ON - OFF i już mamy blisko do radia I teraz zamiana kabelków we wtyczce i mamy na stałe podłączone radio |
#99 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Doświadczenia z moim radiem dwoma które montowałem znajomym:
- jak jest zewnętrzny CAN box (połączony kablami do radia) to można kombinować. Box odbiera sygnał włączenia zapłonu po CAN i wystawia do radia 12V, jak zwykły „hardwareowy” włącznik zapłonu. Można się podłączyć i podać samemu skądś napięcie. - jak moduł CAN jest wewnątrz radia to raczej niema łatwego rozwiązania, chyba że radio ma taką funkcję. W moim przypadku nie miało, po wyłączeniu zapłony i odczekaniu określonego czasu (do ustawienia w konfiguracji) radio się wyłącza i nie daje się włączyć. Pisałem do producenta, odpowiedź „ten typ tak ma i nie planujemy tego zmieniać”. Poza tym w moim radiu, we wtczce niema w ogóle pinu do zasilanie po zapłonie, tylko ciągłe 12V z akumulatora więc tu się też nic nie wykombinuje. Przystosowane tylko do sterowania po CAN. Ostatnio edytowane przez Adam_Zd ; 27-01-2025 o 21:02 |
#100 |
![]() Imię: Adam
Postów: 8
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) ... I u mnie chyba tak jest. Bo. Pamiętam, że przed zmianą radia oszukiwałem + po stacyjce przy radiu i nie było. A teraz mam androida radio typu tesla i dodatkowo moduł can. Może faktycznie on podaję do radia + po stacyjce...? Sprawdzę. To by mi rozwiązało sprawę. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 28-01-2025 o 06:49 |
| Tagi |
| mondeo mk4 , montaż radia , radio , radio mk4 |
