Stary 20-02-2012, 14:40   #91
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Domyślnie Odp: Jaka jest u Was prędkość maksymalna ?
wolę zacząć od zaworu
ale wtedy musisz kupić nowy...a u Wasia, może tak jak Wojtkowi założą Ci swój i sprawdzą czy to jest to...
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2012, 14:44   #92
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
dzwoniłem chyba do dwóch czy trzech warsztatów i wszyscy chcą robić najpierw wtryski. A metodą prób i błędów i tak na mój koszt wolę zacząć od zaworu.
Bo życie (praktyka) pokazuje, że w większości przypadków błędy P0251 i P1211 to przelewające wtryski. Radzę wpierw zrobić próbę przelewową wtrysków i będziesz wiedział czy szukać dalej.
Zgredzik
Stary 20-02-2012, 16:23   #93
DKD
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 17-02-2012
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 25
Domyślnie
Ale przy uszkodzonych wtryskach może być złe ciśnienie na szynie, a ja mam na szynie plus pompie więc tak na logikę skoro na pompie jest za małe ciśnienie to na szynie też będzie złe. tak na mają głowę. Zresztą jak chciałem sprawdzić wtryski to zapłaciłbym za to tyle co za ten zawór. Po wymianie zaworu jak nie pomoże to też będzie wiadomo że wtryski. A koszt mniej więcej ten sam. Macie może jakiś manual pompy, gdzie jest ten zawór? Próby przelewowej nie chce robić sam, po za tym na ten moment myślę że nie ma do tego dobrych warunków... Po za tym z gabarytami mojego transita ciężko znaleźć zakład który się tego podejmie. Znalazłem zakład który może mi sprawdzić wtrysk za 10 - 15 zł/szt. tylko wyjęcie od 50 zł.
Ja to chyba kolegę wojtekjanus muszę na piwo zaprosić bo widzę, że posiada więdzę, która może się przydać i chętnie się nią dzieli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 03-07-2012 o 10:49 Powód: Nie piszemy dwóch postów pod rząd. Proszę stosować EDYCJĘ.
DKD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2012, 16:35   #94
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No... - a skąd wiesz? Nie wiadomo, dlaczego na szynie jest za małe ciśnienie - czy zawór źle pracuje, czy pompa już nie wydaje, czy czujnik padł... A w samej pompie nie ma czujnika ciśnienia.
Jeżeli wtryski ZA MOCNO przelewają, pompa nie jest w stanie zapewnić wydatku plus ciśnienie i... pyk!: tryb awaryjny...
Nowy zawór plus wymiana to o wiele drożej niż próba przelewowa. Ponadto warto wiedzieć jakie ma się wtryski, bo że przelewają to wiadomo - ale pytanie: jak bardzo... W końcu nie zużywa się jeden zespół, ale wszystko po trochu. I tylko pytanie jest: co pierwsze zacznie bruździć.
Życie pokazuje, że najczęściej są to wtryski.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-02-2012 o 16:45
Stary 20-02-2012, 16:38   #95
DKD
Imię: Dariusz
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 25
Domyślnie
Mój transit ma przejechane na polskim paliwie zaledwie jakiś 20 tysięcy, więc wtryski powinny być ok, chociaż łączny przebieg to 150 tys to tak akurat by był czas na wtryski z tego co czytałem.
Wydaje mi się że było przy nich coś grzebane bo dwa mają na sobie dużo więcej nalotu rdzy niż pozostałe dwa.
No... - a skąd wiesz? Nie wiadomo, dlaczego na szynie jest za małe ciśnienie - czy zawór źle pracuje, czy pompa już nie wydaje, czy czujnik padł... A w samej pompie nie ma czujnika ciśnienia. Nowy zawór plus wymiana to o wiele drożej niż próba przelewowa. Ponadto warto wiedzieć jakie ma się wtryski, bo że przelewają to wiadomo - ale pytanie: jak bardzo... W końcu nie zużywa się jeden zespół, ale wszystko po trochu. I tylko pytanie jest: co pierwsze zacznie bruździć.
z tego co się dowiedziałem to w zaworze jest czujnik i wystarczy że sito w zaworze się zapcha.
Jeżeli wymienili Ci zawór w 20 minut nawet w godzinę to jest taniej ja mam zawór z intercarsu za ok 250 zł. godzina pracy mechanika nie kosztuje 200 więc chyba taniej. A po za tym nie mogę znaleźć jednego zakładu który wyjmie i sprawdzi wtryski. A próby przelewowej nie umiem sam zrobić.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 03-07-2012 o 10:48 Powód: Nie piszemy dwóch postów pod rząd. Proszę stosować EDYCJĘ.
Stary 20-02-2012, 16:52   #96
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie
Można zrobić samemu - wtryskiwaczy się nie wyjmuje do tej próby( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ), a możesz podjechać do warsztatu, gdzie zrobią ją przy sterowaniu silnikiem przez tester.
Samodzielna próba odbywa się tylko na wolnych obrotach, sterowana testerem na bardzo różnych - jest dokładniejsza.
Tyle że w tym warsztacie mechanik z zawiązanymi oczami by to zrobił (no... prawie). Robią tylko Transity chyba prawie od 20 lat...Zna lokalizację każdej śruby i klucz do niej. Ja bym miał wątpliwości, czy samemu ten zawór wytargać bez garażu i kanału.
Zgredzik
Stary 20-02-2012, 18:01   #97
DKD
Imię: Dariusz
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 25
Sam to na pewno nie będę się dobierał do tego zaworu.
Nie wiesz gdzie w warszawie robią te próby przelewowe i mają wysoką bramę wjazdową? ile to mniej więcej kosztuje?
Stary 20-02-2012, 19:04   #98
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zadzwoń do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tam mają kilkanaście stanowisk, twój wejdzie na pewno, spytaj o cenę... To bardzo porządny warsztat, co więcej - możesz stać przy aucie i patrzeć. Nie wstydzą się tego jak i co robią...
To wydaje się daleko, ale jest dobry dojazd, ja z Bemowa jadę do nich 15 minut.
Zgredzik
Stary 20-02-2012, 19:34   #99
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
To jest ważny argument Wojtku. Nie każdy warsztat jest tak otwarty na klienta !!!
To procentuje ... na przyszłość. Mam podobny dla Toyoty w Szczecinie - jeszcze sami
poproszą byś w ręce patrzał !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2012, 19:42   #100
DKD
Imię: Dariusz
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 25
Jutro do nich dzwonie i się dowiem.
Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.
