Stary 20-11-2018, 10:03   #91
Ford-DK
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Focus MK3 ST-Line 2018 / Ford Focus MK3 Titanium 2018 / Ford Focus MK3 2013
Silnik: 1.0 EcoBeast :) 125KM / 1.0 EcoBeast :) 125KM / 1.0 EcoBeast :) 100KM
Rocznik: 2018 / 2018 / 2013
Postów: 20
Domyślnie Odp: Czujniki TPMS
Tak ciężko przeczytać ( i zrozumieć) dwa posty wyżej ??
Po prostu po ludzku nie zauważyłem, zadowolony ?!
Ford-DK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2019, 13:25   #92
gwdg
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2018
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 116km TDCI
Posiadam Focusa MK3 FL z końca 2014r. Mam koła zimowe z czujnikami TPMS, jednak na ekranie wyświetla mi się błąd o nieprawidłowym ciśnieniu. Po resecie i przejechaniu kilkunastu km błąd ponownie się pojawia. Chciałem zaprogramować czujniki ponownie i o ile udaje mi się wejść do trybu programowania ("Programowanie opona lewy przód"), to dalej mam problem.
Próba upuszczenia powietrza nic nie dała.
Czy do zaprogramowania potrzebne jest specjalne urządzenie?
gwdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2019, 22:52   #93
slawko_k
Zarejestrowany: 09-06-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
Do oryginalnych nic nie trzeba. Programuje się uniwersalne.
Może Ci się uszkodził albo bateria po 5 latach padła.
Mam 1 wolną sztukę newkę, wiec jeśli 1 Ci szwankuje to pisz.
slawko_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 09:53   #94
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Ja kupiłem do zimówek "używane" po 30 zł za sztukę - ważne, żeby modelowo się zgadzały i wszystko śmiga.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 16:46   #95
El Grey
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-04-2018
Model: Fiesta Mk 6 S Focus Mk 3 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 2.0 TDCI
Rocznik: 2007 2015
Postów: 26
Domyślnie Czujniki ciśnienia opon, programowanie
Zakupiłem drugi komplet felg na lato i oczywiście czujniki ciśnienia oryginalne.
Teraz pytania:
1. Czy po założeniu ich na auto będzie konieczność programowania, czy też wystarczy w komputerze pokładowym zapisać stan czujników, a auto zapamięta nowe czujniki.
2. Jeśli będzie konieczność zaprogramowania nowych czujników, to czy istnieje możliwość zmiany identyfikatora czujnika by nie było konieczności programowania tych które są w tym momencie na aucie, przy kolejnej przekładce?
El Grey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 17:45   #96
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia opon, programowanie
Jest taka opcja "SZUKAJ" - temat wałkowany już był, ale dla twojej informacji : zakładasz koła> wchodzisz w menu zegarów (instrukcja obsługi)> zatwierdzasz !
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 18:30   #97
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
odpal auto, zaprogramuj z poziomu kompa auta, przejedz 13 km i zobacz - jak sie cos zapali to lipa, jak nie to gitara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 20:27   #98
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Ja kupiłem cztery czujniki, założyłem, zapisałem ciśnienie w menu kompa. Zero komunikatów od chwili założenia.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 20:55   #99
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 893
Dla nieświadomych - można zaprogramować różne wartości ciśnienia w kołach np. przód 1bar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., tył 2bar- TMPS wykrywa spadek o około 0,2 bara
Stary 23-04-2019, 16:29   #100
patefon1
Zarejestrowany: 11-02-2019
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.5 ECOBOOST
Postów: 16
Domyślnie Czujniki TPMS felgi stal alu
Czy ktoś może mi rozjaśnić temat czujników TPMS auto kupiłem "na" oponach zimowych, przyszedł czas zmiany na letnie, nie chcę zmieniać opon na feldze aluminiowej, chcę dokupić używane stalowe z czujnikami, czy trzeba coś dodatkowo programować na dwa zestawy czujników czy obędzie się bez problemów.
patefon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciśnienie w oponach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
