Stary 23-08-2021, 21:42   #91
Krisfrit
Avatar Krisfrit
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-08-2019
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: 2.0 ecoboost 240hp, manual.
Postów: 30
Domyślnie Odp: Przekładka z automau na manual
Z pobieżnego przejrzenia opisu to "pominięte" jest programowanie PCM kalibracją właściwą dla manuala.
Dziękuję bardzo za podpowiedź.
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
Zrozumiałem, dziękuję.
Z odpaleniem silnika nie ma problemu. Wyciągam bodajże R1 i zwieram na czas rozruchu piny.
Na upartego mogę wyprowadzić dwa przewody z chwilowym włącznikiem do startu, ale nie o to przecież chodzi. Ma być jak ford przykazał ��
Ostatnio edytowane przez Krisfrit ; 23-08-2021 o 22:52
Krisfrit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2021, 22:21   #92
Krisfrit
Avatar Krisfrit
Imię: Krzysztof
Postów: 30
Półosie pasują. Diesel 2.0 tdci od mondeo i c-maxa 2.0
Problem jest z podpora długiej półosi, albo przerobka albo zakup dedykowanej. Biegi chodzą jak marzenie.
Dziękuję wszystkim za pomoc. Przewód wstecznego światła jest w skrzynce bezpiecznikow pod maską.
Typ Pliku: jpg IMG_20210823_160647.jpg (97.2 KB, 180 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Krisfrit ; 25-08-2021 o 07:02
Stary 25-08-2021, 15:03   #93
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Napisał Krisfrit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o ile dalej jest mocowanie lozyska niz w dieslu? Być może półoś od 1.6eb podejdzie bo ma dluzszy wałek od skrzyni do lozyska o ok. 4cm jak cos moge zwymiarowac dokladnie bo mam dwie prawe zapasowe półosie do 1.6eb w częściach
Stary 25-08-2021, 15:57   #94
Krisfrit
Avatar Krisfrit
Imię: Krzysztof
Postów: 30
Więc tak.
Podpora jest przykręcana trzema srubami, jeden otwór mocujacy podpore jest dodatkowy i jest przesuniety w stronę skrzyni o 40mm i około 8mm w dół, po próbie przesunięcia podpory przeszkadza srubka spływu oleju z turbo oraz sam wężyk spływu oleju. Po wycięciu nadmiaru odlewu podpory "pasuje" w ten jeden przesunięty otwór, ale na co ta podpora skoro jest tylko jedna śruba do mocowania. Po przymiarce półosi i osadzeniu łożyska w podporze półos chce jeszcze wejść w skrzynie minimum 15mm.
Znowu rzeźba. Przesuwanie tego jedynego pasujacego otworu w podporze. Po kolejnej adaptacji i stwierdzeniu ze leży dobrze, półoś obraca sie bez oporów, do spawałem uszy do podpory i przykręciłem.
Moim zdaniem musi być długa półoś. Chyba że jest jakaś podpora ktora tam wejdzie.
Różowy trójkąt to oryginalne miejsce podpory, pomaranczowa strzałka to przesunięcie o 40mm
Typ Pliku: jpg Screenshot_20210825_155953.jpg (42.0 KB, 130 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Krisfrit ; 25-08-2021 o 16:05
Stary 25-08-2021, 18:14   #95
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Półoś od 1.6eb ma miejsce na łożysko przesunięte ok. 4cm w prawo, część między przegubami krótsza o te 4cm, sumaryczna długość bez zmian. Pomyśl bo może by podpasowało bez rzeźby do fabrycznej podpory, łożyska są chyba te same
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 26-08-2021 o 15:43
Stary 26-08-2021, 13:52   #96
Krisfrit
Avatar Krisfrit
Imię: Krzysztof
Postów: 30
Zapamietam.
Dziękuję wszystkim za cenną wiedzę i porady.
Doceniam waszą chęć w pomocy.
Pozdrawiam serdecznie.
Stary 31-10-2021, 19:08   #97
Dariusz7105
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 20-05-2020
Silnik: 2.0TDCI 140
Postów: 26
Witam Wszystkich
Mam pytanie, właśnie jestem po przekładce skrzyni PS na manual w Mondeo MK4 2014 DW10C.
Pytanko czy Ktoś z forumowiczów jezdzi ze skrzynią AG9R-7002-KA 63? Chodzi mi o symbol kalibracji PCM oraz przełożenie przekładni głównej w BCMii, i nigdzie nie mogę znaleźć informacji.
Dariusz7105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2021, 23:44   #98
Kaytec
Zarejestrowany: 02-04-2021
Model: EDGE
Postów: 19
Mondeo 2014r (przebieg 142kkm), skrzynia wymieniana 4 razy - 5ty wygląda jak na zdjęciu w załączniku (ostatnia skrzynia nowa z 2017r!).
Będąc w trasie zajechałem po "zestaw naprawczy z Lublina" - polecam użytkownika - mnóstwo informacji i gwarancja, mogłem sobie nawet mieszek i gałkę wybrać.
Dzięki informacjom na forum, udało mi się wykonać przekładkę samemu. Najwięcej problemów było chyba z pedałem sprzęgła - opisałem co i jak w wątku o pompce sprzęgła: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Samo wyjęcie skrzyni to praktycznie operacja wymiany dwumasy, dosyć dobrze opisana tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Trochę zabawy jest z linkami i samą podstawą do drążka zmiany biegów, niektóre wersje trochę kolidują i trzeba gdzieniegdzie podciąć, plastik, lub przesunąć linkę - u siebie przeciąłem i nagwintowałem nierdzewne cięgno, tak aby mieć idealną regulację na dwóch linkach.
Elektryka - tutaj chyba najmniej roboty, dużo daje schemat (Mondeo MY10_5), ale koledzy wyżej również wszystko wyjaśnili opisowo. Jedyne co mogę dodać od siebie to obok pinu 7 do wstecznego, 6 obok jest wolny i jest to masa - można od czujnika ładnie dwa kabelki puścić do złącza CN11. Oprócz tego mostek na R12 - skrzynia nim steruje i praktycznie można odpalać za pomocą R1 - przekaźnik rozrusznika.
Program.
BCMII - opisane wszędzie na forum i w Internecie - zmiana rodzaju przekładni, zapis i od razu działa wsteczny, kamera i czujniki (w sumie nie wiem czy bez tego też działa, nie sprawdziłem)
PCM - w moim przypadku według tego poradnika:
Miałem wersję BG91-14C204-FJF, na próbę zaktualizowałem do FJG, bez zaskoczenia nic się nie zmieniło, tj: niedziałający ABS, TC, HH i błędy PCM, auto nawet jeździ i to bardzo płynnie, ale obroty tylko w zakresie 1200-3200 i mocna odcinka po 3200 - radzę nie wyprzedzać w tym trybie.
PCM wgrany od wersji BG91FGD, odpalanie na przycisk działa od strzała, abs, tc, hill holder ożył jak by nigdy nic. tempomat trzyma nawet 39km/h.
Wady:
-został jeszcze komunikat od serwisu w conversie
-na drugim biegu delikatnie faluje (na kalibracji od automatu tego nie było)
Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg P1080931.jpg (95.7 KB, 146 wyświetleń)
Kaytec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2021, 10:36   #99
Dariusz7105
Imię: Dariusz
Silnik: 2.0TDCI 140
Postów: 26
A jaki komunikat na conversie? Jaki symbol skrzyni? Faluje tzn podszarpuje?
Stary 14-12-2021, 20:07   #100
Kaytec
Model: EDGE
Postów: 19
Na conversie komunikat: natychmiastowy serwis silnika.
W wątku o smax ktoś napomknął że ten błąd to nie ta skrzynia wybrana w BCMII (rzeczywiście do wyboru były przynajmniej dwie - muszę sprawdzić).
Skrzynia 6M2R-7F096-EC
Tak, poszarpuje na 2biegu.
Typ Pliku: jpg WhatsApp Image 2021-12-14 at 19.59.31 (1).jpg (13.8 KB, 113 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WhatsApp Image 2021-12-14 at 19.59.31.jpg (11.9 KB, 87 wyświetleń)
manual , mondeo mk4 , pcm , przekładka skrzyni biegów , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:28.
