Stary 27-04-2013, 13:54   #91
c.kalo92
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-03-2013
Silnik: 2.0 TDCi 96 kW
Postów: 8
Domyślnie Odp: kodowanie immobilizera nowego kluczyka 1 oryginalny
podłączam się do pytania, ponieważ zgubiłem kluczyk (z przyciskami).
Został mi taki dziwny, który nabyłem z autem. Wiem, że temat dość stary i kilka wątków było, ale każdy opisuje sposób z dwoma kluczykami z zakodowanym już immo.
Czy mogę dokupić kluczyk z allegro i sam zakodować mu immo tylko z tego jednego kluczyka? Te funkcje otwierania i zamykania chyba tak, bo o tym czytałem na forum.
c.kalo92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2013, 11:43   #92
taz43
Zarejestrowany: 12-10-2011
Model: ford mondeo mk 3
Silnik: duratec 1.8
Domyślnie Odp: kluczyk kodowanie
wracajac do kluczyka kupilem grot ale gosc od dorabiania kluczy powiedział ze zmojego klucza nic nie odczyta i ciezko bedzie dorobic z niego kluczyk wiec pozostaje mi kupic z alledrogo kluczyk z dobrym grotem i podmienic do mojego.mam pytanie czy do mondkow mk3 były rozne kluczyki tzn czy groty sie czyms różniły ????prosze o jakas pomoc
taz43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2013, 12:05   #93
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
nie wiem czy cos pomoge jesli tamten masz wytarty kluczyk dorób grot i przełoż immo i reszte ze starego chyba bedzie działać ale jeszcze sie dowiedz i daj znac. jesli masz tak wytarty to jak dasz mu wkladke zamka to chyba powinien odczytac . najlepiej to z bagaznika jesli pilot ci działa.
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2013, 14:23   #94
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,074
Napisał taz43 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumiem, chcesz kupić używany kluczyk z grotem już przeszlifowanym?
Przecież to nie będzie pasować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam przy zapasowym kluczyku przyczepiony numer, możliwe, że na tej podstawie można odtworzyć grot.
Może spróbuj w serwisie, moim zdaniem po nr VIN powinni Tobie taki kluczyk dorobić (mowa o grocie przynajmniej).
Stary 08-06-2013, 21:32   #95
1golden
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.tddi
W instrukcji wyczytałem, że można samemu kodować kluczyki, ale są potrzebne do tego dwa uprzednio zaprogramowane.
Można też zaprogramować łącznie cztery kluczyki z pilotem. Do tego wystarczy klucz z pilotem, ale instrukcja nie podaje czy ta operacja programuje immo.
1golden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 22:29   #96
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
Immo da sie zakdować samodzielnie tylko i wyłącznie 2 oryginalnymi kluczami, jesli jest tylko 1 to tylko warsztat dorabiający klucze lub ASO. W starszych Fordach faktycznie robiło się to 1 kluczem, ale była to tzw. "matka", później wprowadzili 2, a w najnowszych już ttylko serwis z komputeremGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 09-06-2013, 10:00   #97
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: kluczyk radiowy programowanie
Czyli jeżeli mam tylko jeden kluczyk na 3 przyciski ( bez diody) to nowo zakupionego nie bedzie mozna zakodowac pod immo aby odpalic samochod , dobrze rozumuje?? Bo musza byc conajmniej 2 zakodowane?
A nowo kupiony kluczyk mozna tylko zakodowac pod otwieranie centralki.
W taki sposób?
Dla Twojego pojazdu istnieje możliwość
zaprogramowania 4 kluczyków ze
zdalnym sterowaniem.
• Aby zaprogramować nowe kluczyki ze
zdalnym sterowaniem, obróć kluczyk w
stacyjce w położenie II cztery razy w
ciągu sześciu sekund.
• Wyłącz zapłon. Sygnał akustyczny
potwierdzi możliwość programowania
nowych kluczyków ze zdalnym
sterowaniem.
• Naciśnij dowolny przycisk na nowym
kluczyku. Potwierdzeniem będzie sygnał
akustyczny. Powtórz ten ostatni krok ze
wszystkimi kluczykami, włącznie z
oryginalnymi.
• Ponownie włącz zapłon lub odczekaj
10 sekund nie programując kolejnego
kluczyka, aby wyjść z trybu
programowania kluczyków. Do
otwierania i zamykania pojazdu możesz
użyć tylko kluczyków ze zdalnym
sterowaniem, które właśnie
zaprogramowałeś.
Poprosze o potwierdzenie mojej teorii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 09-06-2013, 23:18   #98
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Ponawiam pytanie
Stary 03-01-2014, 22:17   #99
Clarus
Zarejestrowany: 30-10-2013
Silnik: 1.8
Domyślnie jak zakodować kluczyk z IMO
Cześć
W moim mk3 jakiś czas temu popsuł sie kluczyk z pilotem natomiast samochod normalnie odpalał imo działał prawidłowo czytał kod, po oddaniu do fachowca pilot działa prawidłowo czyli zamyka centralny zamek i otwiera natomiast nie mogę odpalić samochodu, lampka od imo caly czas szybko miga. Dodam że na szczeście posiadam drugi kluczyk z taka niebieską kostką czy to jest wlasnie klucz matka? Jest jakiś sposób abym zakodował ten kluczyk z pilotem?
Ostatnio edytowane przez Clarus ; 03-01-2014 o 22:47
Clarus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 23:02   #100
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
nie dubluj tematów odpisałem ci w 2 założonym temacie przez ciebie
immobilizer , kluczyk , mondeo , otwieranie , pilot , stacyjka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
