Stary 27-02-2020, 12:43   #91
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Recenzje paneli Audio/DVD/GPS/TV
Napisał Essaith Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączyłem i radio odpaliło. Canbus był ustawiony na ford Mondeo 2011, zmieniłem na po prostu ford, podłączyłem canbus z powrotem i niestety dalej nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozumiem, że połączenie z canbusem jest ok - ma być wtyczka czerwono - pomarańczowa rozłączona a ten dodatkowy kabel od canbusa podłączony do radia?
Jeszcze taka ciekawostka, co konkretnie da mi podłączenie canbusa? Przy spiętych kablach czerwonym i żółtym i bez canbusa radio w zasadzie działało - sterowanie z kierownicy ok, muzyka gra, GPS działa. Jedyny minus taki że przy połączonych kablach radio chyba cały czas ma zasilanie, a to proszenie się o rozładowany akumulator :/
Dobry znak radio żyje.
Proszę o jeszcze jedno zdjęcie dobrej jakości chodzi o wtyczkę canbusa od góry bym mógł widzieć kabelki z w szczególności chodzi o kolor złoty i czerwony i gdzie wchodzą kabelki z dodatkowej wtyczki canbusa
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2020, 22:36   #92
LukaszLDZ
Zarejestrowany: 03-08-2020
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2.0 143km
Czy to bosion w wersji upgradowanej? Która z chińskich stacji multi jest najlepsza pod względem płynności i jakości dźwięku. Jak z podłączeniem zewnętrznego proca ewentualnie bo nie sądzę żeby siedział tu dobry dsp dźwięku. Mize ktoś zamawiał z, alliexpress i wie co i jak i jaka, wziąć. Te z, allegro od razu droższe bo orowizja
Ostatnio edytowane przez LukaszLDZ ; 04-08-2020 o 00:15
LukaszLDZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2020, 17:41   #93
stefanms
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: kuga
Domyślnie Odtwarzacz
Kuga mk1 .Witam klubowiczów .Mam pytanko Zastanawiam sie nad zmiana radia w kudze na SWM 9218S . Proszę o opinie . Obecnie posiadam FX Nx . Proszę o opinie . Pozdrawiam .
stefanms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2020, 10:14   #94
dexter74
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 120
Panowie, piszecie o ustawieniu w radio, że to Canbus Ford.
Gdzie się to ustawia?
Szukam w moim i nie znajduję...
dexter74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2020, 22:03   #95
rutek182
Zarejestrowany: 03-05-2018
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 2,0
Postów: 11
Witam kupiłem radyjko na Ali. Inne wizualnie wygląda lepiej fakt że dałem 500zl .Mi głównie chodzi o wygląd i parę funkcji . Ale mam problem chyba z can busem.Nie widać radia i AUX na Converse .Lewa strona głośników tylko gra . Patrzyłem schemat kabli can bus na forum inaczej to wszystko wygląda . Chyba trzeba do elektryka car audio podjechać .chciałem żeby ten Converse widział i głośniki grały wszystkie a i nie działają przyciski na kierownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [IMG]https://ibb.co/TwT5PSN
https://ibb.co/DVnCmMv[/IMG]
[IMG] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [/IMG]
Ostatnio edytowane przez rutek182 ; 28-10-2020 o 23:14
rutek182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2020, 11:57   #96
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
Na conversie nie zobaczysz nic poza częstotliwością stacji radiowych
jak włączysz muzykę to na wyświetlaczu będzie LINE 1
sprawdź wtyczki czy wszystkie dobrze są dociśnięte
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2020, 08:22   #97
rutek182
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 2,0
Postów: 11
Wiem ale w tej chwili Converse jest pusty 2 pozycje tylko . Ale dobre i to zeby wyświetlał rado . 2 sprawa dźwięk tylko z lewej strony .
Ostatnio edytowane przez rutek182 ; 30-10-2020 o 08:25
Stary 30-10-2020, 12:42   #98
rutek182
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 2,0
Postów: 11
Wszystko działa ale dalej na Converse nic nie widać . Nie widzi radia wogole . Android 10
Stary 30-10-2020, 21:43   #99
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
1. Masz zły canbus
2. Nie wiem czy w twoim radiu są dwa kable Rx I Tx.
3. Jakie masz MCU
Stary 31-10-2020, 22:50   #100
rutek182
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 2,0
Postów: 11
MCU sprawdzę jutro .
CAN bus od forda mondeo 2019 12 12 HW V2 SW v1
Mondeo titanium X. 2007 r
I mam wgranego softa nowszego rosyjskiego ale to raczej nie w tym problem bo widziałem na YT że u innych działa w radiu Ownice k1
https://naforum.zapodaj.net/c96047511891.jpg.html
Ostatnio edytowane przez rutek182 ; 01-11-2020 o 13:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
