#91 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
oryginalny 706-01-01 1B08 8226 805A 706-01-02 0600 0016 706-02-01 FFFF CFC3 FC9C 706-02-02 3FC0 CCC0 009C 706-03-01 0000 1214 37 706-04-01 0A20 4020 9C Aktualny 706-01-01 BFF0 8436 C038 706-01-02 6600 0076 706-02-01 FFC0 0FFF FFDC 706-02-02 FFFF FFF0 00FE 706-03-01 4494 5214 4F 706-04-01 9A70 4020 7C pozdrawiam Temat już nieaktualny, udało się go ogarnąć forscanem dzięki zdobyciu nr VIN auta z podobnym wyposażeniem. Dla zainteresowanych, problemem był blok, który został źle zakodowany w czasie aktywowania asystenta pasa ruchu: 706-02-02 w IPMA FFFF FFF0 00FE - kodowanie dla auta z asystentem pasa ruchu i radarem FFC0 CCC0 005C - kodowanie dla auta z asystentem pasa ruchu bez radaru W końcu udało mi się uruchomic ACC i pre-collision, działa! Konfigurację dałem radę zrobić forscanem😎 Głównym problemem były czujniki ABS, które musiałem wymienić a czego nie dotyczałem. Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-07-2021 o 20:09 |
#92 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#93 | |
![]() Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Dla zainteresowanych - kodowanie ACC forscanem: 1. Moduł BCM Tempomat - Inteligentny Układ Kontroli Prędkości Łagodzenie zderzenia przez hamowanie - Inteligentny Układ Kontroli Prędkości 2. Moduł IPC Adaptive Cruise Control menu - Enabled Forward Collision Mitigation By Braking - Enabled Inteligentny Układ Kontroli Prędkości – Enabled Intelligent Speed Assistance – Enabled Uwaga! Dodatkowo należy w IPC wpisać : 720-01-02 xxxx 9xxx 3. Moduł SCCM Steering Wheel Switch Config – left – FORD ASLD + ACC 4. Moduł ABS Adaptive Cruise Control (down to 30 mph) - Enabled Forward Collision Mitigation By Braking - Enabled 5. Moduł PCM Tempomat – Inteligentny Układ Kontroli Prędkości 6. Moduł CCM Moduł CCM również musi zostać skonfigurowany pod VIN Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-07-2021 o 20:14 |
#94 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-08-2020
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 150KM (180 KM)
Witam, wszystkich. Od miesiąca jestem posiadaczem S-MAXa rocznik 2016 (wersja Titanium). Stąd też jestem nowym użytkownikiem tego forum, które jak się już przekonałem jest kopalnią wiedzy.
Jak wiadomo, kupując auto używane, nie zawsze dostanie się wszystko co by się chciało. Zacząłem się zastanawiać, które z brakujących elementów jest szansa „dołożyć”, stąd podpiąłem się pod ten wątek. Mianowicie brakuje mi: 1. elektroniczna klapa bagażnika 2. monitor martwego pola, 3. aktywny tempomat (adaptive Cruise control) 4. system przeciwzderzeniowy (ostrzegający przed kolizją), 5. kamera cofania. Tak naprawdę najbardziej zależałoby mi na pozycjach 1,2,4. Mam wersję 2.0 TDCi 150 km odblokowane na 180 KM, skrzynia manualna. Oczywiście wiem, że potrzebne są dodatkowe informacje, VIN, także jeśli ktoś byłby chętny udzielić mi wskazówek co i jak, to podeślę wszelkie potrzebne informacje. Jestem kompletnym laikiem w tych kwestiach dlatego proszę o wyrozumiałość. Przy okazji zapytam, czy spośród „magików” forumowych działa ktoś na południu Polski (w szczególności interesuje mnie Małopolska) i jest w stanie ogarnąć powyższe modyfikacje (jeśli są możliwe)? Pozdrawiam wszystkich i przepraszam za wszelkie błędy w poście, ale dopiero się uczę. |
#95 |
![]() Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Można dołożyć wszystko, sam dokładałem poz.2-5
#96 | |
![]() Imię: Maciek
Model: S-MAX
#97 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Troszkę odkopię temacik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest ktoś w stanie zajrzeć do szklanej kuli i udzielić odpowiedzi czy w moim S-maxie jest możliwe odpalenie ACC? VIN: WF0JXXWPCJJP17523 Będę wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018 |
#98 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
masz radar, więc ACC to wymiana klawiszy+kodowanie
#99 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-08-2010
Model: Scaorpio
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1992
Mam pytanko: czy w S-maxie o nr vin: WF0JXXWPCJGE20042 da rade uruchomić ACC zmieniając tylko przyciski na kierownicy i programując? |
#100 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
