Stary 27-06-2020, 11:26   #91
Profesor
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Domyślnie Odp: Komunikat,,akumulator rozładowany''przy nowym akumulatorze
Cześć .Moim zdaniem nie ma sensu resetować.Reset robi się zakładając nowy akumulator.Pozdro.
Profesor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2020, 11:47   #92
luk_g
Zarejestrowany: 07-09-2018
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Rocznik: 2010 lift
Postów: 12
Też tak myślałem.
Przekopuję się aktualnie przez inne wątki o tym komunikacie.
Na razie znalazłem info o podłączonym pendrive, który powoduje błędy (odłączyłem jakiś czas temu, nie pomogło).
Mam podłączoną kamerę, ale ona się wyłącza po 10 minutach od zgaszenia silnika, więc nie podejrzewam jej o powodowanie problemów.
Znalazłem jeszcze wpis o czujnikach cofania Logic, które były u kogoś źle podłączone - pobierały prąd cały czas a nie tylko podczas jazdy. Mam takie same czujniki (uszkodzone, ale jakoś mi to nie przeszkadza i ich nie wymieniłem ani nie odłączyłem, naprawić się nie da wg serwisu - firma padła i nie ma części), tylko nie mam pojęcia jak to sprawdzić.
EDIT
Zrobiłem przed chwilą test zegarów po około 6 godzinach od wyłączenia silnika. Po zgaszeniu świateł, wyłączeniu klimy i radia na wyświetlaczu mam 12,3. Powtórzę go jeszcze rano.
EDIT 2
Rano po całej nocy wynik był trochę niższy - 11,9. Podczas jazdy 14,5 (włączone światła, klima, radio, kamera).
Ostatnio edytowane przez luk_g ; 28-06-2020 o 20:51
luk_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 17:22   #93
yogi248
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-02-2021
Postów: 26
Panowie poradzicie, ładować go czy kupić nowy ? Wyświetla się komunikat akumulator rozładowany
yogi248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 17:54   #94
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM
Co to za apka?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-02-2021 o 20:15
Stary 16-02-2021, 19:41   #95
yogi248
Imię: Mateusz
Postów: 26
Apka to OBD link, a interfejs to OBDLink mx+
Nowy akumulator założony. Po zmianie w trakcie jazdy badał 15v. Zrobiłem reset czujnika i elegancko 13.5v w trakcie jazdy, polecam bo bez resetu można szybko załatwić nowy aku
Ostatnio edytowane przez yogi248 ; 17-02-2021 o 19:22
Stary 27-04-2021, 16:34   #96
Archtenshi
Zarejestrowany: 25-02-2021
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6 EcoBoost, 160KM
Postów: 11
Domyślnie Rozładowany akumulator.
Dzień dobry, dzisiaj wsiadam do auta na parkingu przed sklepem, wkładam kluczyk, otwieram szyby i pojawia się komunikat "Akumulator rozładowany".
Akumulator był wymieniany na nowy pod koniec lipca 2019, więc nie ma nawet dwóch lat. Czy częste krótkie trasy mogą mieć wpływ? Dzisiaj był odpalony po trzech dniach na jakieś 10km, przy okazji gaszony i zapalany: sklep-stacja paliw-sklep-dom.
Miał ktoś podobnie?
Silnik bez systemu start-stop.
Archtenshi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2021, 16:56   #97
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Rozładowany akumulator.
A jaka jest data produkcji aku?
Stary 27-04-2021, 17:01   #98
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
oczywiscie ze krotkie odcinki go wykonczyly.. zadna nowosc.
Stary 27-04-2021, 17:58   #99
Profesor
Imię: Andrzej
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Cześć.Odpaliłeś auto czy nie dał rady?Mondek po lifcie ma takie cudo zwane czujnikiem BMS.Jest to na ujemnej klemie akumulatora.Przy wymianie akumulatora wymagany jest reset tego czujnika.Komunikat akumulator rozładowany pojawiał się u mnie po mniej więcej 5 latach użytkowania auta, ale palił bez problemu.Metoda zerowania czujnika BMS (resetuje BATTERY AGE)
1. Wejdź do pojazdu i wykonaj czynności od 2 do 4 w ciągu 10 s.
2. Włącz zapłon, silnik wyłączony (położenie II) i światła mijania.
3. Wciśnij i zwolnij przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego pięć razy.
4. Wciśnij i zwolnij przełącznik świateł ostrzegawczych ( awaryjne ) trzy razy.
5. Jeśli procedura się powiedzie, lampka ostrzegawcza układu ładowania w zestawie wskaźników zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 s.
6. Zerowanie czujnika BMS zostało zakończone.Nie wiem czy po dwóch latach używania akumulatora coś to da.Ale spróbuj.Z na pewno zrób reset gdybyś zakładał nowe aku.Pozdrawiam.
Bump: Ja też jeżdżę na krótkich odcinkach ale nie miałem jakichkolwiek problemów z akumulatorem.
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
