Stary 09-01-2024, 11:57   #91
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Wykasowanie błędu
Przypominam że kolega, który nawet nie wie jakie ma auto i pisze w nieodpowiednim dziale, chce jedynie "wykasować kontrolkę" na stałe.
O nic więcej nie pyta, czyli gdzieś ma przyczynę problemu, chce się pozbyć lampki kłującej w oczy.
Stary 09-01-2024, 17:03   #92
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
obrazek
Ja bym dołożył i dał Tesę ;-)
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2024, 08:17   #93
Intensiv
Zarejestrowany: 18-06-2023
Model: Ford Fusion
Domyślnie Problem z odpalaniem po zatankowaniu
Witam, pacjent to Ford Fusion 2015 EB 2.0. Problem polega na tym ze po zatankowaniu go do pełna, samochód nie chce odpalić. Kręci ale nie może zaskoczyć. Dzieje się to juz drugi raz ale Po tym jak go juz odpalę, to chodzzi normalnie oraz niema później problemów z odpalaniem . W forscanie jest kilka błędów :
===PCM DTC P1450:00-EC===
Kod: P1450 - Brak możliwości odprowadzenia podciśnienia zbiornika paliwa
===OBDII DTC P1450-C===
Miał ktos podobny problem i udało się go rozwiazac, prosze o pozostawienie komentarza . Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi
Ostatnio edytowane przez Intensiv ; 31-03-2024 o 08:21 Powód: Dopisek
Intensiv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2024, 08:44   #94
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem po zatankowaniu
Problemy z zaworem par paliwa (EVAP). Są o tym zaworze tematy na forum.
Stary 01-04-2024, 15:59   #95
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Intensiv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozwiązanie jest w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymiana zaworu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 20-07-2024, 17:10   #96
Bonus15
Zarejestrowany: 11-11-2022
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
Domyślnie Samochód z trudem po zatankowaniu.
Mam problem z odpaleniem po zatankowaniu.
Nie ważne czy zatankuje pół czy cały zbiornik, odpala dopiero za 5 razem albo lepiej. Dodam, że jeszcze pojawił się dziwny dźwięk trwający 2-3 sekundy z tyłu.
3 miesiące temu miałem ten sam problem ale bez tego dźwięku wtedy stwierdzili że do wymiany był zawór EVAP i tak zrobiłem.
Chwilę działało dobrze nawet po zatankowaniu.
Teraz problem jakby powrócił bardziej intensywny.
Czy ktoś może miał z tym styczność?
FORD Fusion SE 2019r 1.5
Bonus15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2024, 08:28   #97
Bonus15
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
Domyślnie Odp: EVAP i zaczynające się awarie tego systemu
WitamMam problem z odpaleniem po zatankowaniu. Nie ważne czy zatankuje pół czy cały zbiornik, odpala dopiero za 5 razem albo lepiej. Dodam, że jeszcze pojawił się dziwny dźwięk trwający 2-3 sekundy z tyłu.3 miesiące temu miałem ten sam problem ale bez tego dźwięku wtedy stwierdzili że do wymiany był zawór EVAP i tak zrobiłem.Chwilę działało dobrze nawet po zatankowaniu.Teraz problem jakby powrócił bardziej intensywny.Czy ktoś może miał z tym styczność?FORD Fusion SE 2019r 1.5
Stary 13-01-2025, 08:00   #98
meh
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: MK5 / Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 71
ja tak miałem zawór przeczyściłem i od dwóch lat spokój
zdjąłeś rurki, przepsikałes całość wd40 i to wszystko?
meh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2025, 11:05   #99
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
CX80 ...............i tak miałem spokój
Stary 26-04-2025, 20:59   #100
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
No i mojego starego fusiona dopadł P0456, Wymieniłem zawór w komorze silnika na "no name" i błąd dalej jest po skasowaniu pojawia się ponownie po odpaleniu silnika. Użyłem gumowego przewodu z cybantami od zaworu do trójnika, czy nieszczelność na tym odcinku może dać taki efekt czy to jednak co innego albo wadliwy zawór? Czytałem o zaworze koło filtra węglowego.
Mój Grzechotnik]
Biały
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
