Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|pomorska
Stary 26-10-2018, 11:59   #91
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Convers+ aktualizacja softu
Napisał miki82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A miałem się do Ciebie z tym wszystkim wybrać ale ktoś tu w pobliżu mi polecił kogoś i teraz trochę żałuję...
Do mnie kawałek masz, bliżej miałbyś kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jak Twój spec nie ogarnie to leszcz poprawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2018, 12:23   #92
miki82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: Mondeo mk4 - Titanium S
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] te webasto to inaczej ogrzewanie postojowe i w convers mam je jako nie podświetlone czyli niedostępne.
W ustawieniach jest kratka do zaznaczenia "x" co mogę zrobić ale pisze to jako "ogrzew.dodatk.".
Chyba że wrzucili w convers A nie ma fizycznie. Choć nr VIN mówi że jest...WF0GXXGBBG8K68531
Bump: Więc obstawialem na te PTC
miki82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 12:26   #93
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Według Vin nie masz PTC więc na zegarach nie pojawi Ci ikonka od PTC.
Stary 26-10-2018, 12:43   #94
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masz webasto jako podgrzewacz silnika,o tym,że nie masz PTC to już pisałem.
Stary 26-10-2018, 12:51   #95
miki82
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
-Z dod. nagrzewnicą/programowalną -
Tak mam z VIN. Czyli co to ?
Webasto ?
Czy możliwe jest że po w
VIN jest A nie dali w wyposażeniu.
Chyba że te webasto trzeba w kompie gdzieś aktywować
Bump: Dlatego pytam tu Was , którzy większą macie wiedzę . Choć to już mój 4 ford mondeo razem 12 lat w marce to ciągle się uczę
Stary 26-10-2018, 13:03   #96
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wg VIN Twoje auto wyjechało z fabryki z pełnym ogrzewaniem postojowym
W ustawieniach IPC powinieneś mieć dwie pozycje,jedna to zaptaszkowanie dogrzewacza silnika,druga pozycja to czasowe lub natychmiastowe załączenie ogrzewania-patrz instrukcja
Stary 26-10-2018, 17:36   #97
miki82
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
Ale z mojego convers nie mam opcji ustawień tego ogrzewania postojowego. Jest nie podświetlona opcja i nie mogę przejść dalej . Czyżby wymagało to gdzieś lepiej odblokować?
Typ Pliku: jpg 20181026_130910.jpg (84.6 KB, 131 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20181026_130840.jpg (80.9 KB, 120 wyświetleń)
Stary 26-10-2018, 17:53   #98
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
WF0GXXGBBG8K68531
no nie masz PTC
A wizualizację i resztę można wgrać skoro gość nie umie .
A jakie to dwa rodzaje Softu (nr czy nazwa). Może mu podpowiem ( choć ponoć dobry spec).
A jest tam taki jeden co sprzedaje dwa rodzaje softu czyli z RU i PL
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 26-10-2018, 17:56   #99
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No,to trzeba zdiagnozować co się stało,że opcja jest wyszarzona,czy winne jest samo webasto,czy coś innego.
Bump:
no nie masz PTC
Kolega to już TRZECI raz dzisiaj usłyszał,robisz to specjalnie ?
Stary 26-10-2018, 18:08   #100
miki82
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
Fajnie by było korzystać z tego ogrzewania postojowego jeśli faktycznie jest. ...
Ten gość fakt chyba słaby bynajmniej w pracy z fordami mk4 i ich convers. Wizualizacji nie mam . W navi nx DVD spolszczenie zrobił ale już koloru zmienić na ciemniejszy nie mogę ( są 2 jak były, a ponoć można mieć też ciemniejsze ) mapę zaktualizował. Tyle że GPS mi nie działa.... Więc tu nie gościa akurat wina tylko anteny . ...
Jak coś nie idzie jak trzeba ...
Nic się już nie chce.
Chyba spotkam się z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pogadamy i zobaczy co i jak, co można zaradzić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
