Stary 03-03-2018, 13:30   #91
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI. Fatalny ranny rozruch na mrozie.
Wymieniłem oringi w jednym przewodzie.
Spróbowałem odpalić i auto jest całkowicie zapowietrzone.
Przewód przezroczysty z filtra jest całkowicie pusty...
Jak to odpowietrzyc? Pomocy...
Stary 03-03-2018, 13:40   #92
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Pompka ręczna, zdejmujesz przewód powrotu za wtryskiwaczami, zaciągasz pompką i powinno Ci naciągnąć paliwa pod same wtryskiwacze i odpalić od razu. Sposób sprawdzony, ale trzeba pompkę mieć. Można też luzować przewody paliwowe na wtryskiwaczach, żeby uciekało tamtędy powietrze, ale ręcę Ci zamarzną a i paliwem może Ci zachalapać wszystko dookolą, a trzeba by luzować na każdym wtryskiwaczu.
Stary 03-03-2018, 13:50   #93
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Ewentualnie duża strzykawka i zaciągasz przez powrót. Sprawdzone
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 14:09   #94
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
Zaciągnąłem przez powrót. Odpalił. Uff... Dzięki!
Wymieniłem tylko. Oringi z przewodu wychodzącego z filtra bo na tym wchodzącym zdaje się że oringi są. Integralną częścią obudowy która była niedawno wymieniana.
Niestety jeden oring kupiłem minimalnie mniejszy nic fabryczny (fabryczny był pękniety!!) ale mam nadzieję że będzie ok.
Dzisiaj rano jak patrzyłem w tnę filtr to tam ciągle były banki powietrza....
Mam dzisiaj do przejechania 50km więc auto się super odpowietrzy o rano będzie test. Ale mam wrażenie że problem z powietrzem w układzie tam jest jeszcze jakiś inny niż mi się wydaje ;/
Stary 03-03-2018, 14:26   #95
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś tu się śmiał z pompki ręcznej w układzie? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 18:06   #96
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
Ta pompka w tym badziewnym układzie to może być zbawienie...
Szukam i nie mogę dojść rozmiarów tego oringu na wyjściu z filtra. Wszyscy piszą 10x2.5 ale ja kupiłem taki i jest ciut mniejszy niż ten fabryczny...
Stary 03-03-2018, 19:27   #97
tomch77
Avatar tomch77
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Na pewno wymiana oringów od strony wejścia filtra jest możliwa. Jak widać na zdjęciu, wciskasz zatrzaski (od spodu jest drugi).
Bump:
Konstruktor tego silnika HDI, czyli PSA, zawsze stosuje pompki.
Może faktycznie wprowadziłem Cię w błąd z rozmiarem. Przyznam szczerze, że miałem kilka rozmiarów 10x....i poprostu dopasowałem.
Typ Pliku: jpg Filtr paliwa oringi.jpg (53.1 KB, 48 wyświetleń)
Stary 03-03-2018, 20:37   #98
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
Nie chodzi o ciebie twoje rady da super pomocne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po prostu ten oring jest jakiś niestandardowy.
Mam teraz tamten wyjety i poszukam w innych Sklepach.
Ehh nie wpadłem na to żeby wypiać ten krociec.
Mam. Ochotę w ogóle wywalić to. Badziewie i wsadzić tam zwykle przewody. Ale mniejsza. Na pewno potrzebuje znaleźć ten. Oring jeden w dobrym. Rozmiarze. Rano nagram filmik ile powietrza jest w tym układzie.
Stary 03-03-2018, 20:50   #99
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nawet się nie zastanawiaj, bo szkoda nerwów.
Stary 03-03-2018, 20:51   #100
tomch77
Avatar tomch77
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Dodam jeszcze, że pompka posiada zawór zwrotny, może nie idealnie szczelny, jednak na pewno pomoże w cofaniu się paliwa do baku i tym samym zmniejszy zapowietrzanie układu paliwowego.
Bump:
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest to takie pstryk. Z racji tego, ze oryginalna obudowa filtra ma połączenia na szybkozłączkach, nie da rady zastosować zwykłych węży paliwowych i opasek. Trzeba by dopasować inny filtr.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
