Stary 18-01-2024, 18:55   #91
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,442
Domyślnie Odp: Ford Kuga 2.0 180 km 2015 r dpf
A czy wie kolega ile tematów o tym zagadnieniu jest już tu na forum otwartych ?
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2024, 19:00   #92
Pokor
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 18-01-2024
Model: Kuga mk2
Silnik: 2.0 disel
Dopiero co się zarejestrowałem i nie znalazłem może źle szukałem podeślij linka chętnie skorzystam.
Pokor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2024, 12:42   #93
Jarek1974
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-08-2023
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 24
Domyślnie Odp: Kontrolka wypalania DPF
Są moduły które wyświetlają takie informacje na wyświetlaczu radia
Jarek1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2024, 07:48   #94
CIEPŁY
Zarejestrowany: 29-01-2024
Model: KUGA II
Silnik: 2.0 150 PS
Napisał bigtomi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam kolegów z forum zrobiłem sobie kontrolkę do wypalania DPF żeby wiedzieć kiedy to się wypala widać to również po obrotach ale nie zawszę sprawdzałem obroty i gasiłem silnik postanowiłem sobie zrobić kontrolkę czyli diodę z lewej strony na plastykowej osłonie lusterka wykonanie 10minut w kostce od lusterka tam podłączamy sobie diodę do podgrzewania lusterek górny rząd licząc od lewej 5pin minus dolny rząd od lewej 1pin plus ogrzewania lusterek gdy włączymy grzanie lusterek przyciskiem dioda się zapali, ale gdy wypala się filtr DPF komputer też załącz grzanie lusterek i dioda na przycisku się nie zapala ale nasza dioda dodana przy lusterkach zaświeci się tak długo aż wypali nam DPF.
Pozdrawiam morze się komuś przyda.
I jak działa wszysko po podłączeniu do lusterka???
Bo taz szukam na forach i różne opinie.
Ja mam 2015 rocznik Kuga
CIEPŁY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2024, 16:19   #95
adastu
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 l Diesel 4x4 140kucyki
Napisał ellocco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod żaden. Podpinasz się pod kabel grzania bocznego lusterka.
W Kuga dm2 2.0l 4x4 1 2013 r. niestety podpięcie się pod lusterka nie działa. Lusterka podczas wypalania nie załączają się .
adastu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2024, 16:50   #96
artur251
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-06-2005
Model: Kuga DM2
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 88
W nowszych wersjach rozwiązaniem jest podpięcie się pod przekaźnik świecy żarowej dopalania spalin (symbol=F3).
U mnie działa to tak jak napisałem na
artur251 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2024, 21:09   #97
Marcin8080
Zarejestrowany: 06-06-2024
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0
Witam a może mi ktoś podpowiedzieć jak zrobić taką kontrolkę kuga 2018 2.0 150 km
Ostatnio edytowane przez Marcin8080 ; 06-06-2024 o 21:14
Marcin8080 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2024, 07:25   #98
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Pewnie myk z podpięciem pod przekaźnik zaworu par paliwa da radę. Albo canbox i wrzucić na Sync3
Stary 04-07-2024, 13:09   #99
Maszkol
Imię: KRZYSZTOF
Zarejestrowany: 26-06-2024
Model: Kuga
Silnik: 2,0 dizel
Podpięta pod przekaźnik R3 świeci dioda przy otwartych przednich drzwiach i przy pracy silnika cały czas Kuga 2,0 180 km 2018 r
Maszkol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2024, 13:45   #100
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał Maszkol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
180 km 2018
Nie dziwne, tu nie ma przekaźnika świecy (i świecy też).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
