#91 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Mechanik powiedział, że te najtańsze to i po dwóch latach ponownie wymienia.
#92 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-09-2018
Model: focus
Silnik: 1.6 TDCI
Dzięki Panowie,
Generalnie ma to sens, ale czy macie jakiś pomysł dlaczego nie działa sprzęgiełko? Jeżeli jest czujnik ciśnienia czynnika i przy niskim ciśnieniu (albo braku) blokuje napięcie na cewkę to będzie wyjasnienie - może blokada, aby spręzarka nie pracowała na sucho? Nie wiem, czy są takie zaawansowane systemy w naszych autach? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#93 | |
![]() Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
#94 |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
W każdym aucie z klimą jest wyłącznik niskiego i wysokiego ciśnienia . Jeśli ciśnienie jest mniejsze od minimalnego (brak czynnika) wyłącznik ciśnieniowy nie dopuści do załączenia kompresora w celu jego ochrony przed zniszczeniem .
#95 |
![]() Imię: tedi
Zarejestrowany: 29-01-2014
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI 90kM
Sprawdź czy pasek się nie ślizga.
#96 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Panowie mam ten sam problem co kolega
co prawda w C Maxie mk2 ale to to samo jeżeli chodzi o klimę. Może ktoś mógłby mnie nakierować, sprawdzone do tej pory.
- sprężarka się uruchamia i chłodzi po z mostkowaniu na krótko w skrzynce bezpieczników piny 3 i 5 w przekaźniku R11 - przekaźnik sprawdzony i działa, podmieniany na inny również. - wentylator działa po podłączeniu na krótko - sprawdzone bezpieczniki - klima nabita - wymieniony presostat na nowy - czujnik wysokiego ciśnienia - podmieniony inny moduł wentylatora (używany) - bez efektu - przeczyściłem czujnik temperatury, który wpięty jest w konsolę, podmieniony na inny - bez efektu. - odczytana temperatura wnętrza prawidłowa - technicznie wszystko wygląda ok - brak błędów związanych z klimą (ucds, forscan) - dziwny odczyt PID przycisku ON/OFF klimatyzacji w forscanie, tj. jest cały czas w pozycji OFF, przy próbie wciśnięcia ON jest aktywny tylko gdy go wciskam a po puszczeniu znów jest na OFF - nie wiem o czym to może świadczyć. ktoś coś ? Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 22-05-2021 o 17:41 |
#97 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Mam problem od kilku dni z klimatyzacją manualną w FF MK3. Uprzedzam że sprawdziłem bezpieczniki. Nawiew działa ale niestety nie chłodzi. W tym samym czasie motyw SYNC 3 zmienił się na tryb NOC i nie przełącza się automatycznie na tryb Dzień , pomimo słonecznej pogody. Dzisiaj byłem u mechanika i stwierdził on , po podłączeniu urządzenia diagnostycznego , zę klimatyzacja nie pokazuje żadnych błędów a po wyjęciu przekaźnika ze skrzynki i zmostkowaniu klima włącza chłodzenie. Według niego problem jest z komunikacją auto- klima . Spojrzałem na schemat klimy w tym autku i dostrzegłem pod C3-23 Ambient Light Sensor. Jestem ciekawy czy ten element może powodować takie anomalie w klimatyzacji oraz Sync 3? W przeciągu ostatniego roku wymieniałem już : chłodnice od klimy, wentylator nawiewu i rezystor dmuchawy.
#98 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
To ten czujnik który masz na kokpicie z przodu i jest to czujnik nasłonecznienia - tak może to mieć wpływ.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#99 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
A czynnik jest w normie?
Temperaturę na np sync pokazuje prawidłowo? |
#100 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,856
Czynnik sprawdzany i wszystko z nim oki. Temperaturę zewnętrzną Sync pokazuje prawidłową.
| Tagi |
| klimatyzacja , klimatyzacja focus |
