Stary 27-02-2019, 23:31   #91
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Wymiana silnika
99% pasek, ale odkręć napinacz to potwierdzisz
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
Stary 28-02-2019, 05:13   #92
krzysztof6510
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-11-2017
Model: focus c-max
Silnik: diesel
Postów: 25
a komputer czy sterowniki będą pasować do silnika o innym kodzie?
krzysztof6510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 06:16   #93
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Od 2008 masz pasek. Ja wymieniłem przy 184tys komplet. Jak chcesz silnik do mk4, i masz Facebooka to odezwij się do gościa Rafał Osip. Ma logo Forda w awatarze.
akusioll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 13:59   #94
WaldekT
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 8
Silnik od forda connecta pasuje
jest wymieniony i działa
z starego silnika dostał alternator , turbinę , EGR, łape mocujaca
poza tym reszta jest ok
chce sobie jeszcze wymienić rozrząd coby nie było powtórki
WaldekT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 14:56   #95
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał WaldekT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U kogo robiłeś jeśli to nie tajemnica ? Chyba , że własnym sumptem .
Stary 28-02-2019, 18:10   #96
WaldekT
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 8
Gosz Traugutta
Stary 28-02-2019, 18:26   #97
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
No ciekawie, 200 m od mojego garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2019, 22:19   #98
WaldekT
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 8
Ja akuratnie jestem z NWL
Stary 29-10-2025, 10:06   #99
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Remont silnika 1.8 TDCI
Mam w Mondeo MK4 1.8 TDCI kodu nie pamiętam ale był wymieniany po strzale rozrządu na wersję z łańcuchem zamiast mokrej kasety.
Teraz mam z nim problem bo nie trzyma kompresji na 3 cylindrze, trochę bierze oleju ale nie chla jak prezydent na Filipinach, obecnie po 1.600 km mam połowę na bagnecie więc jest dobrze.
Jakie były orientacyjne koszty remontu silnika zakłądając najgorsze czyli głowica + reszta (tłoki itd.), mam warsztat co mnie nie skasuje jak ASO ale też bym chciał wiedzieć jakie mogą być widełki przy dwóch opcjach.
1. Regeneracja głowicy
2. Kompletny remont silnika
actchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2025, 07:55   #100
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Odp: Wymiana silnika czy naprawa 1.8TDCI
Remont kompletnie nieopłacalny, za to znalazłem firmę co sprzedaje już gotowe silniki po remoncie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i taki zakupię a reszta osprzętu przejdzie ze starego.
Całość z robotą powinna się zamknąć w 6 tyś.
Czy ten silnik KKDA jest na łańcuchu zamiast na kasecie rozrządu? Czy silniki są plug and play poza rozrządem? może warto od razu dać QYBA bo chyba ten był w rozczniku 2010?
W warsztacie mi coś mówił że mogą być inne podzespoły ale nie wiem dokładnie jakie, jestem w stanir dać nowy rozrząd niż zostawiać stary na łańcuchu. Który lepiej brać?
Ostatnio edytowane przez actchris ; 30-10-2025 o 08:21
silnik , tdci , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
