Stary 17-11-2022, 08:26   #91
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Domyślnie Odp: 2.0 tdci 150KM->190KM 2018/19 rok ?
No dobrze. A czy jesteście w stanie uchylić rąbka tajemnicy czy "zrobienie" jest oparte o mapę 190koni znajdującą się w danym sterowniku, czy jest to jakiś uniwersalny soft ala coś podobnego co było w DW10@~170koni?
Bo ja rozumiem ochronę metody/sposobu ze względów komercyjnych. Ale było by miło przynajmniej w zarysie wiedzieć na co się decyduje człowiek. Wszak nie chodzi mi o rozpowszechnienie powszechne wiedzy jak (jak to jest w przypadku przełączenia Forscanem w DW10F z 150 na 180), bo rozumiem że jeśli ktoś poświęcił "pupogodziny" na znalezienie sposobu - to oczekuje wymiernej korzyści w postaci gratyfikacji finansowej. Bardziej chodzi mi o upewnienie się że ta operacja jest bezpieczna dla silnika i osprzętu w bądź co bądź młodym aucie (w moim przypadku z przebiegiem 61kkm) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. byłbym wdzięczny za jakąś formę wytłumaczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam, że jestem w zasadzie zdecydowany na zabieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2022, 09:57   #92
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Zmiany tego typu zawsze robi się w obrębie opcji, które opuściły fabrykę.
Czasem jest to zmiana konfiguracji, czasem wgranie paczki plików do sterownika od modelu z większą mocą.
Szukaj VINu aut z większą mocą, ale na tych samych podzespołach.
Porównaj pliki sterowników i konfigurację to będziesz wiedział.
Za trudne, zbyt ryzykowne.... to nie narzekaj że ktoś oczekuje kasy za to że "wie".
Stary 17-11-2022, 10:20   #93
String
Avatar String
Postów: 335
A czy ja w jakimś miejscu narzekam, że ktoś oczekuje kasy za to że "wie"?
Napisałem wyraźnie, że całkowicie rozumiem że za wiedzę się płaci i jestem gotów zapłacić - jest to zrozumiałe. Chciałbym jedynie zyskać świadomość - choćby ogólną - jak to jest robione, zwłaszcza że z tego co piszą "Wiedzący" na forum - sterownik ten jeszcze nie jest do końca rozgryziony i próby "zapisania" istniejącej mapy w sterowniku 190koni kończą się błędem (UCDS). Więc nie rozumiem po co ten tekst na temat rzekomego "narzekania"?
P.S dodam jedynie że nie jestem posiadaczem ani softu, ani UCDSa i nie prowadzę żadnej działalności komercyjnej w zakresie modyfikacji. Nie jestem i nie będę żadną potencjalną konkurencją. I zawsze płacę osobom, które dokonują modyfikacji w moich samochodach. Po prostu czysta ciekawość choćby w zarysie jak to się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez String ; 17-11-2022 o 10:27
Stary 17-11-2022, 10:43   #94
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
Napisał String Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja u siebie w mdo zrobiłem to forscanem i nie było problemów ani z zapisem zmienionej konfiguracji ani nie mam do dziś żadnych błędów. Samochodem zrobiłem ponad 30k i wszystko jest w porządku.
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2022, 12:34   #95
String
Avatar String
Postów: 335
Napisał benykuleczka1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu jest mowa o S-maxie Ecoblue 150 manual - w którym widać mapę w Forscanie i UCDSie - ale nie da jej się zapisać w sterowniku. Jak widać jest to do zrobienia przez nielicznych. Całkowicie rozumiem - jak wspomniałem - niechęć "wiedzących" do rozpowszechnienia sposobu. Jednakże mam nadzieję że zrozumiałe są dla "wiedzących" pytania o bezpieczeństwo i chociaż o ogólny zarys procedury (bez zdradzania szczegółów i narzędzi).
Ostatnio edytowane przez String ; 17-11-2022 o 12:51
Stary 17-11-2022, 12:51   #96
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
Tu jest mowa o S-maxie Ecoblue 150 manual - w którym widać mapę w Forscanie i UCDSie - ale nie da jej się zapisać w PCMie.
Czyli, że co? Czytasz konfiguracje np. forscanem, widzisz ustawienie silnika 150, ,masz możliwość przestawienia na 190 i podczas zapisu to sterownika wywala błąd?
Ps. Nie sprawdzałem smaxa, robiłem zmianę u siebie w mdo i nie było kłopotów z zapisem. Mam automata, ale w manualu podobno nie da się zapisać. No ale skoro piszą, że w smaxie manualu można to widocznie da się zapisać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2022, 13:02   #97
String
Avatar String
Postów: 335
Dokładnie tak. Na UCDSie działo się tak samo. Próba ta była wykonywana kilka miesięcy temu - ale powyższa dyskusja świadczy o tym, że nadal jest to awykonalne i chłopakom udało się dojść do tego jak "na siłę" obejść zabezpieczenie sterownika. Stąd moje dociekanie czy to jest zupełnie nieszkodliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszak mam nadzieję że moje wątpliwości są zrozumiałe - jakby nie było nie chodzi tu o auto za 30 koła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez String ; 17-11-2022 o 13:07
Stary 17-11-2022, 13:23   #98
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
[QUOTE]=String;3432736] Dokładnie tak.
[/ QUOTE]
To może trzeba zdjąć atrybut tylko do odczytu na sterowniku. A tak na poważnie to pozostaje udać się do tych co potrafią.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez benykuleczka1 ; 17-11-2022 o 13:25
Stary 17-11-2022, 13:32   #99
String
Avatar String
Postów: 335
Gdyby to było takie proste to już dawno ten wątek byłby w archiwum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A poważnie: Ależ oczywiście że się udam do tych co potrafiąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2023, 21:38   #100
Lukaszini
Zarejestrowany: 12-05-2021
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.5 120KM
String, widać, że modyfikację w końcu przeprowadziłeś. Mógłbyś napisać jak Ci się to udało? Napisałem, też na PW.
Lukaszini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
