Stary 29-10-2022, 20:52   #91
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Procedura adaptacji sprzęgła w Powershift 6DCT450 w programie FORSCAN
adaptacje robi sie na nowej ew. sprawnej skrzyni w innym wypadku moze dojsc do jej uszkodzenia, czego ty jestes wlasnie swiadkiem.
Od lat ostrzegam przed takimi lekkomyślnymi zabiegami, jak widac bez skutku.
Jakie bledy obecnie auto pokazuje?
Stary 29-10-2022, 20:56   #92
cj_adas
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-12-2021
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 14
Wyświetla się komunikat ograniczono działalnie skrzyni biegów czy jakoś tak na zegarach.
A forscan nie pokazuje ani jednego błędu poza przepaloną żarówką z tyłu..
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-10-2022 o 22:14
cj_adas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2022, 21:15   #93
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
najtaniej obecnie to chyba ew. nowy soft skrzyni + adaptacja ponowna.
Moze zdarzy sie cud Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja stawiam jednak na ponowna awarie skrzyni, co nie jest wyjatkiem przy regenerecjach. Bylo juz wielu "pacjentow" tu na forum ktorzy mieli podobne problemy.
Stary 29-10-2022, 21:21   #94
cj_adas
Imię: Adam
Postów: 14
Nowy soft + adaptacja wierzę, że powinno wystarczyć. Da się to ogarnąć w domu czy tylko laweta i zakład co regeneruje?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-10-2022 o 22:15
Stary 29-10-2022, 21:58   #95
Postów: 18,048
Napisał cj_adas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowy soft + adaptacja wierzę, że powinno wystarczyć. ...
Z tym gadaniem, że "wiara czyni cuda" to po prostu ZDECYDOWANA PRZESADA...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze to do tej skrzyni najpewniej nie ma żadnego "nowszego softu" - sprawdzić to można na serwerach Forda po podaniu VINu.
Po drugie - w regenerowanych skrzyniach, gdzie standardem jest składanie podzespołów "na oko" (bez zachowania fabrycznych tolerancji) - takie zachowanie skrzyni przy próbie adaptacji (czy to wybieraków czy też sprzęgieł) to mniej więcej 80% przypadków.
Pisał o tym wiele razy @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisałem o tym i ja.
Tak więc można próbować wykonywać kolejny raz procedurę adaptacji "do skutku" - albo się skrzynia rozleci albo "załapie się na 20%" i będzie jakąś chwilę znów jeździć...
Stary 29-10-2022, 22:31   #96
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
da sie i w domu, ale pialem wyzej ze bylby cud.
Stary 30-10-2022, 09:28   #97
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 346
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
oczywiście przy regeneracji skrzyni wlany odpowiedni olej oraz ilosc zgodna z wytycznymi forda?
za 9 tysiecy co bylo robione? jesli wymiana zespolu sprzegiel to na 100% masz wstawiony tani zamiennik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pytanie tez gdzie ta regeneracja byla robiona
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-10-2022 o 11:26
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2022, 10:22   #98
cj_adas
Imię: Adam
Postów: 14
Regeneracja była robiona w miejscu z dobrymi opiniami, w zakładzie który regeneruje skrzynie od 20 lat. Oczywiście nie napiszę dokładnie gdzie. Wg specyfikacji naprawy i gwarancji było robione wszystko bez sterownika TCM.
Mechatronika, Sprzęgła, Tłumik drgań i wiele innych wypisane.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-10-2022 o 11:27
Stary 30-10-2022, 17:03   #99
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 346
dlaczego?
gwarancji
pojedź na reklamację o ile gwarancję dali na 2 lata lub na limit kilometrów, w którym się mieścisz
Sprzęgła
na bank tani zamiennik
olej nowy + filtr? jesli tak to jaki olej jest wlany i ile? powinno byc na pisane na kwicie z warsztatu
Stary 19-04-2023, 20:42   #100
ajro
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 136
Witam. Podpiszę się pod waszymi problemami. Ja nie wiem na czym polega on u mnie czy w braku adaptacji czy powinna być przeprowadzona ponownie?
Wymieniałem w nim akumulator i zauważyłem, że po całkowitym braku napięcia coś skrzynia zaczęła wariować. Jeżdżąc tą samą drogą do pracy, pod górkę zaczęła zrzucać bieg żeby zaraz go z powrotem podbić. Bez sensu. Przed wymianą aku tak się nie działo. I mam wrażenie, że on za gwałtownie rusza. Objawia się to takim ruszeniem jakby w manualu puszczać powoli sprzęgło i auto już jedzie po czym nagle odpuścić je całkiem. Skutkuje to takim szarpnięciem po tym jak auto już ruszy. Oraz druga sprawa. Bardzo twardo zmieniany jest bieg z 1szego na drugi. Auto to s max z 2013r z przebiegiem 120kkm. Czy jest szansa, że powstała dla niego jakaś aktualizacja software'u skrzyni, a najlepiej silnika też? Byłbym chętny sprawdzić czy po aktualizacji oprogramowania jakoś lepiej to auto będzie ruszać zanim spróbuję przeprowadzić te kalibracje sprzęgieł forscanem. A może jest jakaś kalibracja przepustnicy i to nie wynika ze skrzyni biegów to szarpnięcie?
Zainteresowanych proszę o pomoc.
ajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:26.
