Stary 06-08-2019, 21:25   #91
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 17S09 ecoboost 1.6.
Ja gdzieś wyczytałem, że miga kontrolka start / stóp i pojawia się komunikat - ile w tym prawdy to nie wiem. W sumie to ford powinien dać kartkę A4 z instrukcją co się pojawi na wyświetlaczu w przypadku awarii, bo jak dotąd to nie trafiłem na konkretne info czego się spodziewać.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 06-08-2019, 21:28   #92
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak masz C+ sprawdź jaki soft jest w liczniku (jego nr)
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-08-2019, 21:41   #93
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Nie mam kolorowego conversa. Tylko duży pomarańczowy, ale tam też jest jakaś wersja softu?
Ja w czwartek jadę na akcję serwisowa.
Stary 06-08-2019, 21:49   #94
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
chłopaki którzy mają 1.6EB + Convers+ proszę o sprawdzenie wersji softu w liczniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-08-2019, 22:20   #95
ksq
Zarejestrowany: 31-07-2019
Silnik: 1.6 EB
Postów: 14
U mnie zalano za mało płynu: zaświeciła się kontrolka [i] oraz pojawił komunikat "Usterka silnika". Nic więcej.
ksq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 11:11   #96
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Trochę lipa, jakby robili na odwal się, bo taki ogólny komunikat nic nie mówi.
Możecie sprawdzić czy aktualizowali wam PCM i IPC, czy może tylko PCM?
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik jest zamontowany na połączeniu zbiorniczka z wężykiem. Czyli wskazywać będzie, gdy płyn zejdzie poniżej poziomu zbiorniczka.
Jak się przyjrzysz dokładnie, to zobaczysz, że nowy zbiornik ma też podłączony wężyk od spodu do tego czujnika. On jest tak zrobiony, że pokazuje tak samo jakby był w zbiorniku. Powinien być skalibrowany na MIN i wtedy już pokazać info na desce.
Stary 07-08-2019, 11:26   #97
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Postów: 1,699
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możecie sprawdzić czy aktualizowali wam PCM i IPC, czy może tylko PCM?.
A czy po aktualizacji na zegarach nie powinno pojawić się kilka nowych rzeczy, które dostępne były w późniejszych latach (np ciągle widoczna temp silnika, ustawiona prędkość tempomatu)? jeśli tak, to ja mam po staremu.
Stary 07-08-2019, 11:45   #98
ksq
Silnik: 1.6 EB
Postów: 14
Ja mam "duży pomarańczowy" wyświetlacz, wersja softu według ETIS to teraz BG91-14C204-BMA (PCM) i BS7T-14C026-BE (IPC). Niestety nie wiem, jakie wersje były wcześniej.
Stary 07-08-2019, 16:06   #99
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Soft 1507
Ponoć jest osobna kontrolka. Nie widziałem ale dostałem zapewnienie o istnieniu takowej.
Ja z ciekawości odpiąłem ten nowy czujnik - jest wielki alarm na desce po 30 sekundach "silnik-natychmiast serwis", tryb awaryjny jazdy i sygnalizacja dzwiękowa.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 07-08-2019 o 16:09
Stary 07-08-2019, 16:31   #100
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Muszę to sprawdzić.
A może zrobić test "odciągając do "min" płyn ze zbiorniczka?
Tylko jeśli wejdzie w tryb awaryjny to czy nie trzeba będzie go później wykasować?
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Soft 1507
Swoją drogą to powinni dać jednak jakiś "papier" ze skróconą informacją jak to działa. Przecież w standardowej instrukcji obsługi tego nie ma.
Jak będę przy okazji w ASO to postaram się coś wyciągnąć.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
