Stary 02-03-2013, 15:54   #91
krzysiek_-sc
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-02-2013
Model: mondeo mk3
Domyślnie Brak ogrzewania 2.0 2003r po lifcie
Witam wszystkich.
Mam wielki problem z mojim mondeo zaczne od poczatku:
kupiłem go w styczniu od komisu po przejechaniu ok 200 km zagotowal mi sie plyn chlodniczy- efekt to uszkodzona uszczelka pod glowica i termostat no wiec pojechalem do warsztatu wymienili wszystko lacznie z nowym oryginalnym termostatem.
Ogrzewanie chodzilo jak trzeba czuc bylo kazda zmiane temp. nawet o 0.5 stopnia.
około 2 tyg temu padło mi ogrzewanie i wieje tylko zimne nie wazne czy dam hi czy lo.
Sprawdziłem:
silniczki-3 szt.
termostat
płyn chlodniczy(poziom)
sprawdzilem klapki wszystkie poprawnie chodza
robilem self test 0 bledow po skasowaniu rozmrazaniem tez to samo
wyczyscilem ten czujnik temp ktory jest kolo kolana kierowcy.
I dalej nic co jeszcze moglbym sprawdzic albo wymienic zeby cos pomoglo
dodam ze te przewody gumowe do nagrzewnicy co wchodza sa gorace i to bardzo.
Proszę was o pomoc obczytalem pełno tematów z tym zwiazanych i nic wszystko na nic...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2 warsztaty tez rozlozyly rece...
krzysiek_-sc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 08:04   #92
th1987
Zarejestrowany: 01-12-2012
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 15
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania 2.0 2003r po lifcie
Może błache rozwiązanie, ale mi w podobnej sytuacji po odłączeniu akumulatora się tak działo. Pomogło ponowne odpięcie i założenie klemy. Spróbuj.
th1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 20:04   #93
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jeżeli węże gorące to i nagrzewnica też gorąca wiec wygląda na to że klapka nie otwiera sie i nie wieje dlatego ciepłe powietrze
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 23:26   #94
Pawlis79
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi 90km
Domyślnie Odp: wysoka temp.-brak ogrzewania
Witam!
Ja mam troche inny problem z mk3 bo grzeje jak jest silnik lekko nagrzany a na klimatroniku 19 st. a jak sie juz silnik magrzeje to wieje chlodne powietrze i dopiero jak dam na 26 st to wieje cieple powierze.
Moze ktos cos doradzic???
Pawlis79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 14:13   #95
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał Pawlis79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka jest w tym momencie temperatura w aucie?
Stary 12-10-2013, 13:43   #96
Pawlis79
Model: mondeo mk3
Silnik ma juz 0k 90 stopni to wieje chlodne powietrze i dopiero zwiekszenie temperatury na klimatoniku do 26 st daje efekt taki ze wieje cieple powietrze,. a klmatronik ustawiony na 19 st
Stary 12-10-2013, 14:25   #97
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Pytałem o temperaturę w kabinie, a nie temperaturę silnika.
Stary 12-10-2013, 15:48   #98
Pawlis79
Model: mondeo mk3
Jest zawsze ustawione na 19 st kimatronik na automacie.
Stary 12-10-2013, 18:25   #99
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Że jest ustawione 19°C, to ja wiem. Pytam, jaka jest rzeczywista temperatura w kabinie, w momencie, kiedy przestaje grzać. Weź termometr i zmierz. Jeżeli temperatura w kabinie osiągnie zadaną, (ustawioną w klimatroniku), to klimatronik przestaje grzać. Na tym właśnie polega automatyczna regulacja temperatury.
Stary 13-10-2013, 10:20   #100
Pawlis79
Model: mondeo mk3
ok sprawdzę termometrem. Ale się sadze zęby tak szybko temperatura w kabinie osiągnęła 19 st jak na zewnątrz jest ok 4 st rano a silnik raczej szybciej osiągnie 90 st. Ale dzięki za dobra rade i jak sprawdzę to dam znaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
