#91 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Jak pisałem .......jedną sondę multimetru wpinasz do pierwszego z brzegu pina (nie ważne do którego)ale ważne że do głównej tej najgrubszej kostki.
druga sonda do sprawdzania kolejno wszystkich pinów w kostkach czujników .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. te mniejsze kostki od czujników . i zapisujesz kolejno zmierzone już odcinki na kartce .(żeby się nie pogubić)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy jest ciągły sygnał ?....czy nie ma --- Jeśli sprawdzisz wszystkie kabelki i zapiszesz na kartce to przepinasz tą sondę z dużej kostki na kolejny pin (po sprawdeniu na kolejny) w tej kostce i ponownie sprawdzasz wszystkie małe kostki i każdy ich pin ........ i tak aż przedzwonisz wszystkie piny w tej dużej kostce . Ja miałem takie rozpiski tylnej wiązki podczas sprawdzania . Miernik ustawiasz na buzerek (biały kursor komputera wskazuje położenie buzera . poniżej tylna wiązka z twojego samochodu .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 10-06-2018 o 10:26 |
#92 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
Spoko. Dzięki. Sprawdzę.
Niezła rozpiska. Mam miernik uni-t ale chyba bez buzzera muszę sprawdzić |
#93 |
Postów: 475
Puściłem skan wczoraj i wykazało zwarcie do masy z przodu i z tyłu.
czy to oznacza nowy moduł ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Edit: mam taki miernik. buzzera nie ma ale jak będę obserwował ekran to będzie widać czy obieg jest czy nie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez orzel_man ; 22-06-2018 o 12:09 |
#94 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Ustaw pokrętło na sprawdzanie diod i tam jeśli masz buzer to będzie go słychać
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#95 |
Postów: 475
jak widać na zdjęciu buzzera brak...dawno temu go kupiłem czy dostałem... nie pamiętam.
i tak czeka mnie wybebeszanie wiązki. zaczne z tyłu. EDIT pytanie czy 6g92-15t850-ah zadziała zamiast 7g92-15t850-aa? Ostatnio edytowane przez orzel_man ; 25-06-2018 o 13:03 |
#96 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-12-2019
Cześć,
Przypadłość jest o tyle dziwna że działają czujniki z tyłu a nie działają z przodu, nie ma żadnego dźwięku przy podjeżdżaniu do przeszkody. Oczywiście włączyłem parktronic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co może być przyczyną? Zastanawiam się czy można z komputera wyłączyć czujniki z przodu? Auto mam od wczoraj. |
#97 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Ja bym zaczął od sprawdzenia wiązki?
Czujniki oryginalne? Teoretycznie jeśli by był problem z którymkolwiek czujnikiem wtedy cały system nie działa. |
#98 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: S-max MK1
Silnik: 2,0 Duratec HE
Postów: 16
Spalony głośniczek?
Zdaje się ze było to już. |
#99 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Pewnie głośnik jak kolega wyżej. Żeby mieć pewność podłącz pod komp i odczytaj błędy.
#100 |
![]() Imię: Piotr
Model: S-Max FL
Postów: 290
A jak masz converse to zainwestuj w obrazowy odczyt z czujników.
| Tagi |
| czujniki cofania , czujniki parkowania , parktronic |
