Stary 27-01-2021, 17:50   #91
tomaszdlu
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 06-10-2017
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 1.5
Rocznik: diesel
Domyślnie Odp: aktywacja tempomatu
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki masz interfejs? czy ma przełącznik MS/HS lub auto ?
auto kupilem wifi
tomaszdlu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 18:21   #92
nordtrans
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-12-2015
Model: Mondeo MK5 17"
Rocznik: 2008/2005
Postów: 43
Domyślnie Odp: Niedziałający tempomat
Kup sobie kabel elm i sciagnij i oplac forscana z neta. Ja tak zrobiłem i zakodowalem z pomoca chłopaków z tego forum. Na dodatek zmienilem mapę z 150 na 180 i micha się cieszy
Wysłane z mojego Mi Note 10 przy użyciu Tapatalka
nordtrans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 18:23   #93
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Napisał tomaszdlu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
auto kupilem wifi
Na WiFi nie zrobisz tego, kup po kablu z przełącznikiem MS/HS lub auto.
Wówczas będziesz widział wszystkie moduły, oczywiście jeszcze Forscan
Tu był temat poruszany
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 18:30   #94
tomaszdlu
Imię: tomasz
Silnik: 1.5
Rocznik: diesel
dziekuje
Stary 26-02-2021, 14:33   #95
GolasM69
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1,5
Postów: 11
Witam, mam problem z tempomatem, posiadam mk5 1.5 benzyna z końca 2016, po zamontowaniu przełącznika (świeci) zainstalowałem forscan z licencją i podpiąłem elm 327 z przełącznikiem i tu zaczęły się problemy ponieważ w zakładce konfiguracja mam trzy pozycje z PCM - 1.Module initalizator/reearn vehicle data, 2.Vehicle id block configuration, 3.konfiguracja modułu (format as built). Gdzie trzeba wejść by zacząć zmiany, gdziekolwiek kliknę pojawiają się komunikaty które nie bardzo rozumie
Bump: po kliknięciu w pierwszą pozycję jest taki komunikat
Bump: patrząc na youtube jak inni robią coś w fordscanie mają większą listę portów w które można wejść
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-02-2021 o 18:30
GolasM69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2021, 16:41   #96
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Napisał GolasM69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam przejrzeć wcześniejsze posty
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
Stary 26-02-2021, 18:47   #97
GolasM69
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1,5
Postów: 11
podany przez ciebie link znam, właśnie ten film zmotywował mnie do zrobienie tego tylko ja mam jakoś inaczej, dużo mniej portów żeby wejść i pozmieniać.
Brakuje PCM - Konfiguracja modułu oraz SCCM - Konfiguracja modułu
Stary 26-02-2021, 21:03   #98
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
1. Nie korzystaj z profilu zapisanego w Forscan,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Zwracaj uwagę na komunikaty Forscan o konieczności przełączenia MS/HS
3. Forscan musi wykryć wszystkie moduły, a tym bardziej PCM i SCCM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4 W filmiku na YT - 16.00 min jest pokazane, wchodzisz w "Module Configuration" i ustawiasz jak na filmiku
Do ustawiania np
Sprawdź co masz ustawione w SCCM tj:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
724-03-01 u mnie jest 1522 xxxx
15 - kod do lewych przycisków z tempomatem i limiterem,
22 - kod do prawych przycisków dla Ford Sync
wchodzisz w SCCM tj. wchodzisz w "Module Configuration (As Built Format)
Stary 26-02-2021, 23:18   #99
GolasM69
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1,5
Postów: 11
ok spróbuje jutro jeszcze raz
tylko nie mogę znaleźć SCCM i te wartości które podałeś
Stary 27-02-2021, 12:56   #100
GolasM69
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1,5
Postów: 11
nie mogę nic zrobić pokazuje bardzo mało, nie wiem o co chodzi - może kabel mam zły elm327 1.5?
Bump: obd II
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
