Stary 11-01-2022, 17:23   #91
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Ubytek płynu chłodniczego
Masz jakieś objawy typu dymienie, falowanie obrotów, wypadanie zapłonu? Między minimum a maksimum w zbiorniczku jest dobrze ponad 0,5 litra a to sporo jak na 200km. Jeśli nie ma wycieku to silnik musiałby to spalać.
Stary 12-01-2022, 01:15   #92
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie, taka ilość nie zniknie bez śladu.
Napisał FordziakMK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Blok też był ściągany wyszło tak coś z tuleja to został oddany do fachowca od bloków i coś tam z tym robił regeneracje jakąś .
Ważne co robili, może jednak któraś tuleja jest pęknięta? Sprawdź węże od płynu chłodniczego po trochę ostrzejszej jeździe, czy nie są bardzo twarde albo wręcz odwrotnie, zassane do środka.
Na zimnym silniku otwórz zbiorniczek wyrównawczy. Czy poziom płynu wzrasta?
Stary 12-01-2022, 21:29   #93
FordziakMK4
Zarejestrowany: 14-10-2020
Silnik: 1.6 ecobost
Postów: 19
Wzrasta trochę
FordziakMK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2022, 21:34   #94
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,073
Tu masz problem. Widać, że nawet nie wiesz co dokładnie zrobili i jak.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 20-03-2022, 11:37   #95
|P|E|D|R|O|
Zarejestrowany: 01-12-2020
Model: Ford Tourneo Connect
Silnik: 1.6 Ecoboost
Domyślnie Odp: 1.6 Ecoboost - ubytki płynu chłodzącego
Cześć,
od stycznia ubywa mi płynu chłodniczego w Tourneo Connect 1.6 Ecoboost. Przez ten czas dolałem 1,5 l (około 1500-2000 km). Wtedy zapalił mi się pierwszy raz check - błąd P26B7. W necie często wskazuje on na potrzebę wymiany zaworu od bypassu. Check zapala się na dwa trzy dni i znika i po jakimś czasie znowu. Płyn chłodniczy cieknie po ścianie grodziowej i prawdopodobnie winowajcą jest połączenie węża wchodzącego przez ścianę grodziową pewnie do nagrzewnicy.
Pytanie - ile trzeba wymienić? Czy tam jest jakaś uszczelka czy trzeba kupić cały wąż? Jak patrzyłem, jest połączony wieloma trójnikami ze wszystkim...
Typ Pliku: jpg IMG_20220319_103524_8m.jpg (27.0 KB, 74 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220319_103544_3m.jpg (64.6 KB, 69 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220319_103550_0m.jpg (76.1 KB, 64 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez |P|E|D|R|O| ; 20-03-2022 o 12:06
|P|E|D|R|O| jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2022, 22:39   #96
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Napisz do Kolegi "edmun" on co prawda ma anglika, ale chyba miał jakis problem z wyciekiem płynu przy grodzi silnika na przewodach do nagrzewnicy.
Stary 20-05-2022, 13:09   #97
Rafikokasa
Zarejestrowany: 20-05-2022
Silnik: 1.6Ecobost
Postów: 10
Mam taki problem ubywa płynu ze zbiorniczka wyrównawczego samochód nie grzeje się nie ma białego dymu przyspiesza normalnie nie dawno go kupiłem i dziś zaobserwowale takie coś w zbiorniczku może ktoś coś pomoże
Bump: Mam taki problem ubywa płynu ze zbiorniczka wyrównawczego samochód nie grzeje się nie ma białego dymu przyspiesza normalnie nie dawno go kupiłem i dziś zaobserwowale takie coś w zbiorniczku może ktoś coś pomoże
Typ Pliku: jpg IMG20220520121709.jpg (85.4 KB, 81 wyświetleń)
Rafikokasa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2022, 17:04   #98
jenderk
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-08-2021
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 1.6L EcoBoost SCTi 160/182PS-Sigma
Jak nie cieknie pod auto to bardzo zła wiadomość, u mnie pojawiło się to samo, testerem CO2 na zbiorniczku wyszły spaliny w układzie chłodzenia (trzeba użyć końcówki która wejdzie głęboko w otwór i zatka ucieczkę powietrza taka mała dziurka innaczej nic nie pokaze) no i na zimnym silniku też miałem bardzo duże ciśnienie w zbiorniku aż po parę centymetrów się płyn podnosił przy odkręceniu. Ostatecznie wydałem 10k na wymianę pękniętej głowicy a sam silnik w tym modelu to dramat pewnie nie pójdzie za dużo dalej tam się zapada kanał wodny między cylindrami i silnik do wymiany taka zabawa 12k i w górę. Jak masz spaliny w układzie to oddaj auto póki możesz bo to jest powód sprzedaży.
jenderk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2022, 14:52   #99
olekstg
Imię: Olek
Zarejestrowany: 28-12-2021
Silnik: 1.6 Ecoboost 160
Domyślnie Ubywający płyn chłodniczy
Jestem posiadaczem Forda Mondeo 1.6 ecoboost 2013 rok, problem w moim aucie jest tego typu, że ubywa mu płynu chłodniczego, aso wzięło go na testy - według nich wszystko sprawne, układ szczelny, kompresja ok.
Samochód zaczyna brać go coraz więcej, na przestrzeni ~6 miesięcy dołałem już 5 litrów płynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na korku od oleju nie zbiera się tzw. "majonez", moc auta również bez zastrzeżeń. Trzy dni temu pojawił mi się taki problem, że auto nie chciało odpalić, nie mógł wejść na obroty, trząsł się i gasł. Dopiero za czwartym podejściem odpalił.
Czy ktoś miał podobną sytuację? Jeśli tak i udało się go rozwiązać proszę o jakieś wskazówki..
olekstg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2022, 15:05   #100
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: Ubywający płyn chlodniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:33.
