Stary 29-12-2022, 23:37   #91
prosperopro
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 17-11-2022
Model: focus
Silnik: 1.5 TDCI 95KM
Postów: 13
Domyślnie Odp: Aktualizacja modułów przez Forscan
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki. Bardziej chodziło mi o usprawnienia lub poprawę błędów.
prosperopro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2022, 07:34   #92
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat o Focusie mk3. Aktualizacja IPC w tym aucie nie daje praktycznie nic a napewno nie powoduje obsługi TCU którego w tym aucie nie było.
Wiem że temat dotyczy FF mk3, dałem jedynie przykład. U mnie też fabrycznie nie było TCU, tak jak jest to w każdym przedlifcie mk2, ale jest to możliwe. Obecnie do FF mk3 kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dokłada TCU....
Stary 30-12-2022, 09:39   #93
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Panowie, ale jest drobna różnica że jeśli bierzemy graty z polifta i wkładamy do przedlifta,
to trzeba wgrać oprogramowanie (nie aktualizację, a oprogramowanie) z polifta do przedlifta.
Jest to możliwe i wykonalne, ale nie jest to aktualizacją i nie można tego tak nazywać.
Przykład:
Jeśli masz Samsunga Note 6 i ostatni Android który oficjalnie na niego wyszedł to Android 8,
to jak odblokujesz bootloader i wgrasz ROM z forum XDA,
który oryginalnie był dla Samsunga Galaxy 9 i ma Androida 10, to nie jest to aktualizacja modelu Note.
W przypadku Focusa MK3 i MK3FL oczywiście nie trzeba odblokowywać bootloadera (choć bootloader jest, ale na szczęście nie zablokowany)
ale obsługa TCU nie wynika z aktualizacji.
Stary 30-12-2022, 11:23   #94
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Odchodzicie od tematu.
Nie wiem czy ktokolwiek z was robił aktualizacje przez forscana bo ja dla testu robiłem. Aktualizacja licznika Fusiona USA UCDSem idzie ok 30 minut. Forscanem szła ok 11 GODZIN.
Test robiony na stole wiec było mi to bez różnicy. Życzę powodzenia robić takie coś na aucie.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-12-2022 o 19:26
Stary 02-01-2023, 17:00   #95
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
HEj!
lukaszooo - jesli podepniesz kabel UCDS i uruchomisz forscan - update bedzie równie szybki jak na sofcie UCDS.
tutaj kabel robi róznice nie sam soft (program ktorym to wgrywasz)
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2023, 17:41   #96
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Jak połączy po FTDI a nie na COM jak to było w jego przypadku to też będzie szybciej.
Stary 02-01-2023, 17:53   #97
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Forscanem poszło mi w niecałą godzinę.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2023, 06:48   #98
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Panowie ale jaki sens jest używać forscana na kablu UCDS?
Robiłem test z czystej ciekawości na starym czarnym Viakenie kupionym jakieś 10 lat temu.
Stary 03-01-2023, 11:11   #99
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Sam wolę Forscanem czytać kody błędów (mimo że podłączony jest przewód UCDS).
W UCDS trwa to po prostu dłużej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-10-2023, 20:42   #100
piterson1
Imię: Piter
Zarejestrowany: 25-02-2022
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0TDCI
Domyślnie Konfiguracja Forscanem
Nie mogę wejść w Central Configuration przez For scan, niestety przy próbie wejścia w BCMii Central Configuration za każdym razem wyskakuje błąd „Loading SBL failed”. Nie wiem skąd ten plik pobrać bo for scan nie może zaciągnąć. Może ma ktoś ten plik do mojego Focusa?
piterson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:33.
