Stary 20-08-2023, 15:39   #91
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Domyślnie Odp: Olej w kolektorze ssącym silnik 1.5 ecoboost
U Ciebie tak cyka cały czas?!
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2023, 15:56   #92
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Co tak cyka ?
Co do falowania na zimnym ,czyli na ssaniu to raczej normalne że za równo obroty nie będą spadać ,chyba że jak już spadną to zaczyna falowac.
U mnie na rozgrzanym tak wygląda .
Trochę słaba jakosc ,ale będzie widać jak jest
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez grzechu913 ; 20-08-2023 o 16:05
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2023, 16:08   #93
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
cykanie to moja robota, myszką klikam by zapis się przesówał w czasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Zaraz idę i zrobię filmik jak to wyglada na zegarach.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 20-08-2023, 16:09   #94
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Heheh,tak myślałem że od myszki,bo strasznie nie miarodajnie do pracy silnika,i powiedzmy pracy zaworu evap
Stary 20-08-2023, 16:09   #95
Blue66
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Postów: 218
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Narobiłeś strachu:surprise🙂
Bump: @grzechu913 z tego co widzę knock 1 ma wyższe parametry tak samo jest u mnie
Blue66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2023, 16:16   #96
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ciekawe czemu? Nigdy tego wcześniej nie sprawdzałem . Ale wystarczy ruszyć i normalnie wszystko spada . Ciekawe co ma na to wpływ. Świece mam teraz NGK ,wcześniej były orginalny. Jedynie ,co zauważyłem ,że na pb98 jakby łagodniej pracuje na wolnych obr,tzn nie ma wogole drgań w środku. Na pb95 ,czasem jest idealnie, a zdąży się że lekko czuć takie minimalne drgania silnika na wolnych i po chwili ustają.
Ostatnio edytowane przez grzechu913 ; 20-08-2023 o 16:18
Stary 20-08-2023, 17:04   #97
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
U mnie jest odwrotnie, na jałowym są niskie poniżej 100, ale jak ruszę idą do góry z tym że nie tak dużo. Tu zdjecie na jałowym z korektami long, wypadanie zapłonów miało miejsce wczoraj, tylko raz i przez chwilę od tego czasu się nie powtórzyłęm ale nie jeżdziłem na trasie tylko troche po mieście. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 20-08-2023, 17:20   #98
Blue66
Postów: 218
Robiłeś już test Mode 6
Stary 20-08-2023, 17:23   #99
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Muszę kiedy zainstalować na kompie forscan,bo widzę że korekty można sprawdzać na każdym cyl,na telefonie tylko pokazuje uśredniona wartość .
Stary 20-08-2023, 17:42   #100
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Napisał Blue66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie nie potrafię tego znaleźć, nigdzie nic takiego nie widzę
Bump: Tu wrzuciłem jak sie zachowują obroty, silnik ma juz jakieś 50 stopni, nagrzewa sie teraz błyskawicznie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 20-08-2023 o 17:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
