#91 | |
![]() Zarejestrowany: 11-04-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Powodow moze byc wiecej - np padniety sterownik cisnieniem doaldaownaia P132A |
#92 |
![]() Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo Ghia Kombi
Postów: 13
cd opowiesci
No i niestety: P0251, przelewy -OK, cisnienie pompy 160 bar -OK, mechanik wymiekl w poniedzialek ASO. |
#93 | |
![]() Zarejestrowany: 20-03-2006
Postów: 269
Do pracy MKII 2.0 Zetec + BLOS Do zabawy ( o przepraszam - do naprawy) MKIII 2.0 TDCI 130 KM 330 Nm |
#94 | |
Postów: 13
czy jeszcze moge to jakos sprawdzic ? bo mialem zamiar jechac do ASO na diagnostyke, ale nie wiem czy to ma sens skoro to ma byc niby jednak pompa wtryskowa. |
#95 |
Postów: 13
w ASO przeprogramowali mi ICU na nowszy soft i przesterowali wtryski
wzroslo tylko spalanie i chyba moc spadla bardziej, czasami gasl w trakcie jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po tyg meczarni odwiedzilem starego domoroslego mechanika wymyslil ze trza by sprawdzic katalizator i faktycznie po "przepchaniu" (wymiana w aso to jedyne 3000,-) moc wrocila i spalanie normalne !! tak wiec podsumowujac moje przygody: jak juz pisalem wszystko zaczelo sie gdy padlo turbo podejzewam ze i wtedy juz zalatwil sie przy okazji katalizator a blad 251 ktory mialem zniwelowalo przesterowanie wtryskow i przeprogramowanie ICU |
#96 | |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2008
#97 |
Postów: 13
a mi znowu zaczął gasnąć z nie jasnych przyczyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niekiedy przed pojawia sie sprężynka a niekiedy bez ostrzeżenia ! |
#98 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-09-2008
Model: Ford Eskort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Witam wszystkich uzytkownikow mondka mam auto z 2003 roku 2.0 TDCI przebieg 190tys. posiadam to auto od roku przejechalem nim 40tys. i mam problem 2 miesiace temu podczas jazdy zapalila mi sie kontrolka swiec zarowych i silnik gwaltownie zgasl odpalilem ponownie i pojechalem na komputer ktory nic nie wykazal do tej pory bylo dobrze do wczoraj. Od wczoraj znowu przygoda na zimnym silniku normalnie odpalil po przejechaniu 5km to samo zapalila sie kontrolka swiec zarowych i samochod gwaltownie zgasl przy ponownej probie uruchomienia zapala sie kontrolka swiec zarowych i nie idzie odpalic wystarczy ze ostygnie i nie ma problemu. Czy ktos jest w stanie podpowiedziec co moze byc przyczyna wiekszosc postow opisuje ze kontrolka mruga a u mnie sie zapali tylko raz i gwaltownie auto gasnie nic po za tym, mruga tylko przy ponownym uruchomieniu ale niestety nie odpali.Wczoraj bylem na komputerze i nie wykazal zadnych bledow wtryski w normie pompa w normie to dla czego dzisiaj nie chce odpalic.
#99 |
Postów: 13
jesli zapalila ci sie kontrolka to napewno byly bledy. Gdzie byles na kompie ?
mnie pierwszy raz w serwisie tez tak w konia zrobili. Pamietaj kazdorazowe zapalenie sie kontrolki bledu to zapis w pamieci komputera, takze ten kto powiedzial ci ze nie bledow, mial na mysli ze zadne sie nie pojawiaja, ale zarejstrowany powinien byc |
#100 | |
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Powiedzialbym ze czujnik polazenia walka rozrzadu, ale to komputer prawde Ci powie - jesli byla "sprezynka" bledy musza byc. Byles na oryginalnym WDS/IDS'iue ?? POZdr |
