Stary 21-09-2009, 12:38   #91
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Domyślnie Odp: komputer pokładowy
Witaj na forum. przeczytałeś pomijając niektóre posty.... choćby z poprzedniej i tej strony.
Gale Sharany i Alhambry w nowszej budzie... 99,00 zależy od marki
mają możliwość wsadzenia komputera.
TDI w tym samym roczniku wsadzisz także tempomat bez żadnych problemów.
Manetka... wiązka i uaktywnić koszt ze wszystkim max 100zł.
Komputer... zależy czasem tak jak ja to mam jest prostokąt bez ekranu [ikony niczego] to wtedy wymiana licznika+manetka i uaktywnić i masz.... troszkę zabawy z klonowaniem licznika
jak masz ikonę auta o ktorej wspominałeś... to taniej i prościej.... wymiana manetki... 4kable 1 do masy trzy do licznika i uaktywnić i masz!
stara buda SGA tzw MK1 kompurera tam nie dasz rady wsadzić.... nie dojdziesz z kablami szkoda zdrowia i czasu.
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2009, 14:21   #92
Marcus171
Avatar Marcus171
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Postów: 79
Super dziękuję bardzo za szybką odpowiedź, w takim razie najlepiej szukać rocznika 99-00 ??
Czy jeszcze są jakieś informację które pomogą mi rozpoznać wersję w której jest możliwość zamontowania tempomatu lub kompa?? Chodzi mi o to że jak będę szukał auta to żebym mógł wiedzieć czy w tym się da a w tym nie.
Z tego co zauważyłem to w liczniku z ikonką auta są 2 małe wyświetlacze ciekło-krystaliczne na liczniku i obrotomierzu a tam gdzie nie ma ikonki autka to jest tylko na liczniku.
PS. Rozumiem ze w każdej wersji galaxy można aktywować tempomat przez zakup manetki ale nie w każdym można aktywować kompa.
Chyba że jeśli licznik nie posiada tej ikonki auta to w nim właśnie można uaktywnić kompa.
Acha i chodzi mi głównie o forda jak rozpoznać.
Ostatnio edytowane przez Marcus171 ; 21-09-2009 o 15:29
Marcus171 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2009, 16:04   #93
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
szukaj auta.... rocznik nowszy ... tzn nowa buda nie MK1! i tyle
tempomat na pewno w TDI czyli w dieslu, a w benzynie nie wiem nie słyszałem.
komp... w każdym uruchomisz.... pytanie czy pomiędzy obrotomierzem, a prędkościomierzem jest wyświetlacz.... u mnie nie ma są tylko diodowy ikony...
bo jeżeli jest to kupujesz manetkę uaktywniasz po VAG i masz, a jeżeli nie ma to kupujesz manetkę i co droższe licznik z wyświetlaczem, auaktywniacz po VAG, a także klonujesz licznik jak idzie, a jak nie to masz problem imo... musisz wymienić wszystkie kości.
A ps wyświetlacze ciekłokrystaliczne nic nie mają do kompa... na jednym jest przebieg, a na drugim jeżeli jest to masz godzinę
Stary 24-05-2010, 22:09   #94
SHARANISTA
Avatar SHARANISTA
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: VW SHARAN Comforline
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 23
Domyślnie Odp: Re: komputer pokładowy
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyczka od manetki ma 6 pinów / numerki widać na zdjęciu w głębi gniazda jak sie wpatrzyc/, a zielona wtyczka licznika 32 piny, w dwóch rzędach / 1-16 i 17-32 / są zaznaczone na wtyczce.
Manetka -> Licznik
1 pin do 24 pin
2 " " 23
4 " " 25
3 " " to masa, najlepiej nie ciagnąć tego kabelka, tylko podpiąć pod pobliską srubę masy auta, albo do 6 pinu wtyczki manetki, bo to masa od regulacji czasowej wycieraczek.
Pozdr.
WITAM...
zastosowałem się do powyższych wskazówek, funkcje działają.... ale w manetce nie mogę przełączać przyciskami na wierzchołku manetki... można przełączać, ale w pierwszej kolejności musze nacisnąć REST i trzymać go... powyższe rozwiazanie zastosowałem w SHARANIE....czyzby coś nie tak z manetką ??? czy też zamienić kabelki???
POZDRAWIAM
SHARANISTA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 00:42   #95
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał SHARANISTA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WITAM...
zastosowałem się do powyższych wskazówek..........
POZDRAWIAM
Witamy serdecznie kolegę w naszym klubie SGA, zaproszenie w końcu okazało sie skuteczne...
To do rzeczy; chodzi ci o przyciski te boczne? powinno byś wszystko OK, jesli podpiąłeś w liczniku tak jak napisałem. Przerabiałem to wiele razy i nie miałem takich sztuczek, zauważyłeś chyba w rozpisce zmienioną kolejność 1,2,(4),3. Mogłem to napisać kolejno, ale ty przypadkiem nie walnąłeś się z masą, to pin 3.
Tak mi jakoś się zdaje, ze pomyliłeś i dałeś masę na pin 4, co?
Pozdrowienia.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 25-05-2010 o 00:46
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 17:40   #96
SHARANISTA
Avatar SHARANISTA
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 23
WITAJ...
w mordę jeża Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....fakt...kopsnąłem się z masą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
mam z tego fotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM...
Ty normalnie jesteś GURU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg P1040152.jpg (88.9 KB, 152 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P1040153.JPG (70.8 KB, 143 wyświetleń)
Stary 25-05-2010, 21:33   #97
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
No to już nie rwij kiery, tylko dostań sie z góry poprzez zdjęcie osłony kierownicy, tnij te dwa kabelki, zamiana, lutownica w dłoń, osłonki termokurczliwe i po temacie.
Ciesz sie działającym MFA.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 25-05-2010 o 21:36
Stary 25-05-2010, 22:32   #98
SHARANISTA
Avatar SHARANISTA
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 23
No to już nie rwij kiery...
Pozdr.
nieee no co ty, bez fuszerki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a zwłaszcza w swoim aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., zdjęcie kiery wychodzi mi sprawnie (taśma jest w obudowie czujnika)
POZDRAWIAM...
Stary 26-05-2010, 13:35   #99
SHARANISTA
Avatar SHARANISTA
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 23
... i po temacie...
dzięki bardzo za porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... i po temacie...
aktywacja MFA - funkcje komputera, zakończona powodzeniem i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam efekt mojej pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM...
P.S. teraz po walczę z podgrzewaczemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SHARANISTA ; 10-05-2011 o 23:15
Stary 26-05-2010, 23:14   #100
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
tylko nie pisz pod swoim postem, masz funcję <EDIT>
Pozdr.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
