Stary 26-08-2009, 23:06   #91
Otosiu_CMax
Avatar Otosiu_CMax
Zarejestrowany: 12-03-2008
Silnik: 2.0TdCI
Postów: 62
Domyślnie Odp: C-max zawór EGR
Napisał Otosiu_CMax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zostawiłem już zadatku 50 złociszy, a za wszystko mam zapłacić 300 zł :-)
...chociaż fakt faktem, że za diagnozę mnie skasowali na 135 zł..
..ale robię to w ASO, więc spodziewam się, że już wszystko będzie ok.
Zapłaciłem 50 zł + dzisiaj 350 ( bo doszły żaróweczki na wymianę ) i mój Max'ymilin uzyskał moc :-)
...ach, już zapomniałem jak on się pięknie zbiera :-)
Otosiu_CMax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 12:05   #92
sw.wilq
Avatar sw.wilq
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi 110KM
Postów: 76
Hej,
A gdzie w Łodzi go robiłeś... mi za wymianę zaworu zaśpiewali blisko 1K - części + RBH.
Zaślepiałeś zawór, czy wymieniałeś na nowy?
Drugie auto na F....
sw.wilq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 11:26   #93
matgolab
Avatar matgolab
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: Mondeo MK2 kombi GHIA
Silnik: 18 TD ENDURA
Rocznik: 1998
Postów: 85
Przepraszam, dawno mnie nie było ;o] co do fotek, to wrzucę, ale powiem, że czyszczenie praktycznie nic nie dało.. Zawór znów się zapchał. Zaślepiłem go ale znów mi kontrolka się świeci.. myślę, że po zaślepieniu zaworu, trzeba by zostawić go w pozycji otwartej, wtedy powinno być ok, ale moje pytanie jest takie: zaślepkę wkładacie PRZED zaworem, czy ZA nim, bo ja wsadziłem ZA zaworem.. jak znajdę te zdjęcia, które obiecałem wcześniej, to je dodam..
matgolab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 18:21   #94
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Zawór sterowany jest elektronicznie, więc gdy nawaliła jego elektronika[ ta w jego wnętrzu] to czyszczenie nic nie da.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 19:55   #95
niuniek24
Avatar niuniek24
Zarejestrowany: 14-11-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 112
niuniek24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 20:09   #96
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
niuniek24-to są zawory starszego typu, sterowane podciśnieniowo[ tak było m.in. w starszych Volkswagenach], teraz niestety robią już wszystko w oparciu o elektronikę, a szkoda bo te podciśnieniowe można było zaślepiać na luzie.
Stary 11-03-2010, 20:35   #97
siennik
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
Unhappy Odp: C-max zawór EGR
Panowie pomóżcie bo nie wiem co robić.
Kupiłem w styczniu c-maxa 1.6TDCI z 2003 roku i zaczęły sie moje kłopoty. Nie będę wspominał o wymianach żarówek bo to normalka, nie będę pisał że akumulator padł na mrozie bo to też mogło sie zdarzyć bo to też normalka. Najgorsze zaczeło się w połowie lutego jak usłyszałem sygnał dźwiękowy ostrzegawczy i zapaliła się czerwona lampeczka na tablicy rozdzielczej a na komputerze wyświetlił się napis "uszkodzenie układu silnika" i auto straciło swoją moc o przynajmniej o połowę. Obroty na biegu jałowym po naciśnięciu pedału gazu tylko do 3tys, a auto bardzo wolno jest w stanie rozpędzić sie max do 80km/h. Od razu podjechałem do człowieka, który ma komputer podłączyliśmy i wywaliło z 10 błędów miedzy innymi spalenie jednej świecy żarowej (dodam że mimo mrozu -20 stopni auto nie miało problemów z odpaleniem), uszkodzenie czujnika temperatury i kilka innych. Człowiek od komputera powiedział, że te błędy mogły wyskoczyć po tym jak wysiadł kompletnie akumulator. Wykasował błędy kazał się przejechać 1-2km i zobaczyć co się stanie i do niego wrócić. Tak zrobiłem wywaliło znów tą samą informację na tablicy rozdzielczej podłączyliśmy komp i pokazało tylko spaloną świecę żarową. Mechanior powiedział że nie wie co jest grane ale świeca nie powinna tak zamulać auta. Pojeździłem tak trochę w międzyczasie szukając jakiegoś innego fachowca i czytając na forum, że może to być uszkodzenie filtra cząstek stałych. U jednego mechaniora nic komp nie pokazał, drugiemu wyskoczyło błąd EGR i ten drugi stwierdził że w moim modalu wcale nie ma filtra cząsteczek. Kupiłem więc nowy i wymieniłem wczoraj i co a nic to samo. Błąd EGR się wykasował nadal pokazuje tylko świecę bo jej jeszcze nie wymieniłem a samochód nadal nie ma mocy. Dodam jeszcze, że w między czasie wymieniłem termostat w komplecie z czujnikiem temp bo wskazówka od temperatury raz się podnosiła żeby za chwilę spaść do 60 stopni.
Panowie pomóżcie proszę co mam zrobić, nie wierzę w to że świeca żarowa może wprowadzić samochod w tryb awaryjny i tak ograniczyła moc.
Tak strasznie zniesmaczyłem sie do tego auta, że jak go napawie chyba go sprzedam, a jest taki wygodny
siennik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 20:50   #98
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Spokojnie.
Widocznie szukasz w złym miejscu. Sprawdź wszystkie gumowe laczniki i weze od turbo, wezyk od podcisnienia gruszki jezeli to wersja 109KM. Gdzies peklo i turbo nie laduje.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 11-03-2010 o 20:52
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 21:35   #99
siennik
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
Question Odp: C-max zawór EGR
dzięki za odpowiedź, może masz rację, będę szukał dziur. Dodam jeszcze że u mnie auto nie zaczęło więcej palić wręcz przeciwnie pali mniej i nie kopci tak jak w typowych opisywanych przez innych kolegów przypadkach z EGR. Jeżeli pękła jakaś guma to może oznaczac że niepotrzebnie wymieniłem EGR czy jak wyskoczył błąd EGR tzn że i tak był do wymiany?
ps. możesz pokazać na jakimś zdjęciu najlepiej gdzie znajduje sie ten wężyk podciśnienia, może dużo wymagam ale mechanikiem nie jestem
Ostatnio edytowane przez siennik ; 11-03-2010 o 21:50
Stary 11-03-2010, 22:52   #100
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max 2015 , Kuga 20189
Silnik: 1,5 tdci , 2,0 tdci
Rocznik: 2015 , 2019
Postów: 269
Jesli maleś błędy EGR w kompie to dobrze ,że go wymieniłeś. Samo czyszczenie jest na krótką metę a i tak skończy się wkrótce wymianą , tóra jak pewnie widziałeś jest kłopotliwa ze względu na niełatwy dostęp. Zaslepianie zaworu EGR też nie jest dobrym rozwiązaniem, bo prędzej czy póżniej zaczną się problemy z błędami.
Sprawdź wszystkie gumowe łaczniki w okolicach turbiny i intercoolera oraz matalowa rurę od intercoolera.
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:16.
