#91 |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Dresat, ten wentylator musi mieć jednak jakiś wpływ. Albo na pęd powietrza, albo na iskrę, albo na komputer. Do tej pory miałem rurę dolotową nie ciętą, tzn aż do pasa przedniego. Od czasu regeneracji reduktora zaczęły się jaja z gaśnięciem między biegami i przy dużej prędkości, zatem koleś przy analizie rurę tę uciął. Jest to teraz ledwie kolanko. Zrobię z ciekawości jeszcze jeden test. Skleję jakoś rurę i wtedy obaczę, czy to jest kwestia ilości powietrza. Jeśli nic się nie zmieni, to by znaczyło, że wentylator miesza coś z iskrą lub ECU. Nic innego mi do głowy nie przychodzi.
#92 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Dresat, czy aby jesteś pewien, że wiatrak dmucha w chłodnicę, a nie zasysa przez nią powietrze? Bo wg mnie, we wszystkich dotąd spotkanych samochodach właśnie ten drugi wariant był prawdziwy.
#93 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
llechu,
:fcp19 Ale jeśli jest wg Twojego, to odnieś się do postu Kolegi, dlaczego zmienia Mu się praca silnika, gdy załącza się wentylator? |
#94 |
Postów: 4,590
Jakby było inaczej to by mogło być słabo. Bo powietrze, które normalnie przez chłodnicę przelatuje bez wspomagania wiatraka, nagle by się zderzyło z powietrzem pompowanym przez wiatrak. Wytworzyłoby się jeszcze większe ciśnienie pomiędzy żeberkami chłodnicy, a z praw fizyki wynika, że spowodować by to mogło tylko podwyższenie temperatury zamiast schłodzenia chłodnicy :-)
#95 | |
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
llechu, Nie uważałem na fizyce... :fcp19 Ale
#96 |
Postów: 4,590
Nie umiem tego wttłumaczyć, acz zaobserwowałem podobne zjawisko w swoim.
Podczas regulacji LPG jak była włączona klima (wymusza włączenie wentylatora), wskazania analizatora były idealne i na jałowych i na wysokich obrotach. Po wyłączeniu klimy, wskazania na jałowym biegu się totalnie rozjeżdżały. I tak jeżdżę - bez klimy silnik chodzi lekko nierówno. Można to tłumaczyć obciążeniem silnika albo może przepływem powietrza pod maską. Niestety nie wiem. |
#97 | |
![]() Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
pozdrawiam
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6 było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz! |
#98 |
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Kupiłem dziś jeszcze jeden parownik. Taki sam.
Zastosowałem. Wynik spalania nie zmienił się, jak i kultura pracy silnika. Podłączyłem drugi zestaw kabli W/N. Jak wyżej. Coś jest w układzie powietrznym silnika. Wygląda na to, że wtrysk gazu jest tu niezbędną opcją (bo omija kolektor). Albo taki gaz, albo żaden. Jeśli natomiast taki, to tylko jeśli się jeżdzi dużo, szczególnie rankiem (termometr !). I tyle. Do wiosny benzynka zatem.
#99 |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Dzisiaj sprawdziłem spalanie na pb 14litrów szok!!! a gazu bierze 17 litrów jednak dalej bede jezdzic na gazie!!
co to moze byc ??????? |
#100 |
Postów: 4,590
lambda, przepływomierz, zapchany wydech. WDS prawdę ci powie. Nie będziesz szukał po omacku.
