Stary 03-05-2009, 05:48   #91
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Odp: [mk7] jaki sterownik do centralnego zamka
Napisał glodny20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może mi ktoś podpowie jak zaadaptować ten mój do essiego ??. Szkoda żeby sie marnował skoro jest sprawny (a i po co wydawać kasę na inny) i można go jeszcze wykorzystać.
Wszystko masz opisane tylko musisz podlaczyc 2 przekazniki pod przewody "zamknij" i "otworz" zeby dawaly sygnal plusowy.Reszte znajdziesz na forum
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 20:51   #92
ByciO
Zarejestrowany: 30-08-2007
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0TDCI 180PS
Postów: 271
witam Panowie. Tez zamierzam się do zalozenia centralki z pilota.. znalazlem taki zestaw:
Moze ktos ma cos lepszego/tanszego i dobrego u siebie zamontowane?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co byscie mi polecili ?
I jeszcze takie pytanie.. co sadZicie o tych scyzorykach? bedzie to dzialalo z immo? i jaka jest tego trwalosac i wykonanie?
Ostatnio edytowane przez ByciO ; 03-05-2009 o 20:55
ByciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 11:20   #93
robert73
Zarejestrowany: 04-03-2006
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 20
Może ktoś wie pod jakie kable w mk7 podłączyć w tym alarmie kolory zielony i fiolet na drzwi.W poprzednim alarmie miałem tylko jeden kabel na drzwi i podłączony był do przewodu o ile dobrze pamiętam czarno-zielonego w skrzynce nad bezpiecznikami.
Typ Pliku: jpg alarm.jpg (11.4 KB, 58 wyświetleń)
robert73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 16:06   #94
ByciO
Model: mondeo mk5
Postów: 271
no i działa;p tez stalem sie szczesliwym posiadaczem centralki z pilotemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-07-2009, 12:15   #95
mobiletomek
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: ESCORT
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
witam kupilem ta sama centralke co kolega z posta,instrukcja beznadziejna ale udalo sie jest opis krok po kroku na fotorelacji
mobiletomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2009, 14:02   #96
Zibo
Avatar Zibo
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Odświeżę temat, ponieważ widze że siłownik który zamontowałem w bagażniku do otwierania klapy z pilota przestaje działać. Za słaby i nie może uciągnąć linki żeby się klapa otworzyła.
Kupiłem taki -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
... myślę że uciąg 7KG wystarczy na linkę do otwierania klapy, a raczej na sam "cycek" który wciska taki plastik w zamku w klapie i ta się otwiera.
FOTO --> http://images8.fotosik.pl/17/31432f3f19b94e00.jpg :-)
Do tej pory miałem siłownik zamontowany tak, że ciągnął od razu ten "cycek" a nie linkę, jak ten przyjdzie zrobię tak samo, ale miejmy na dzieje że uciągnie.
Co o tym wszystkim myslicie?
GG: 37847565
email: lordzibo@gmail.com
Zibo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2009, 14:24   #97
robleg77
wieczny sympatyk FORDA
Avatar robleg77
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Myślę że powinien dać radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
robleg77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2009, 15:56   #98
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Ja ma taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
SLAVE
i nie daje rady z klapą bagażnika - niestety...
wszystko założone w linii prostej i tylko widać jak szarpie a otworzyć nie może.. może sprężyna w zamku jest za mocna?
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2009, 16:34   #99
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Ja wlasnie zamierzam zalozyc silownik do klapy i mysle o takim:
Bo moim zdaniem taki z uciagiem 7kg to troszke za malo, moze da rade a moze nie da a wole miec pewnosc.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2009, 09:25   #100
sado28
Avatar sado28
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
on wcale mie ma 30 kg uciagu.kupilem taki i go oddalem bo nie dal rady otworzyc klapy.
a ok 30kg to on ma jak jest podlaczony i chcialbys ta linke wyciagnac(sila oderwania tloka od elektromagnesu).
Moim zdaniem to silownik od centralnego "7kg" jest lepszy,poniewaz tam chodzi ramie na zebatce i ta sila jest uzyskiwana.Ale musi byc bez tzw."sprzegla"
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
