Stary 09-04-2018, 14:29   #91
mookie
Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-02-2015
Model: Ford Focus MK2 HB
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 48
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorów przód - BILSTEIN, KAYABA, SACHS ?
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łukasz ma rację.
części to są tak drogie jakie chcesz zapłacić, ale wyjęcie obu kolumn w komplecie wymiany na stole nawet w niezależnym warsztacie 500max, w samochodzie kompaktowym.
Tyle zapłaciłem rok temu w Aurisie.
chyba że zapieczony dół i trzeba ciąć.
Zapłaciłem ostatecznie 270 za robociznę, czy to dużo to nie wiem, pewnie da się taniej.
mookie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 23:52   #92
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Napisał mookie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie kiedyś mechanik proponował...70zł, ale to przesada. Myślę, że 100-150zł to uczciwa cena. Trzeba mieć pojęcie i sprzęt np. ściskacz do sprężyn, klucz pneumatyczny itd.
Ostatecznie zrobiłem sam... nie lubię obcych w aucie ;-)
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2018, 19:49   #93
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
No witam, przyłączę się do tematu. Chciałem zapytać dokładnie o to co w nazwie czyli Kayaba, Sachs czy Bilstein, ale przejrzałem ostatnie strony i widzę, że w Kayabie trzeba coś rzeźbić. Zastanawiam się nad wymianą z przodu. W związku z tym trzy pytania.
1. Sachs czy Bilstein ?
2. Co jeszcze należałoby wymienić ? Widzę że są osłony i odboje w zestawach. A jakieś łożyska czy coś ? Pytam, bo nie wiem.
3. Czy do sprężyn obniżających będą takie same amortyzatory ? Myślę o sprężynach -30 lub -35 mm w przyszłości.
Dziękuję, pozdrawiam.
Stary 15-04-2018, 00:07   #94
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Nie baw się w żadne dziadostwo od innych producentów!!!
Kup sobie MOTOCRAFT za 500zł uniwersalne -naprawdę dobrze się na tym jeździ.
Ewentualnie Tenneco - oni robili oryginały.
Obniżanie sprężyn?? A po...jakiego? Foka na oryginalne zawieszce jeździ bajka! No generalnie można założyć tylko niższe sprężyny, ale o odpowiedniej charakterystyce. Zawieszka it tak się niżej nie złoży. Jedynie odbojniki będą bardziej cierpieć.
No generalnie:
- amorki
- jounce bumpery / odbojniki / bałwanki - to mus
- łożysko - mile widziane, ale jak nie ma złych objawów to można zostawić
- osłona kurzowa w zależności od kondycji / jak NOK to musi być zmieniona
Stary 15-04-2018, 17:23   #95
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie nie, jest miękki jak guma. Szybki ciasny zakręt i tył buja się przez 30 metrów na tył wielowahaczu. Poza tym wyglądałaby lepiej trochę niżej.
Stary 15-04-2018, 23:19   #96
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz coś nie halo. Jeszcze nie jechałem miękka, bujającą foką! Nawet benzyną.
Moja jest sztywna jak... :-) Nawet po 256kkm lecie po zakrętach jak nie jedno nowe auto. Co więcej doładowana... nawet lepiej się prowadzi :-D
Stary 15-04-2018, 23:27   #97
mookie
Imię: Radek
Postów: 48
Również uważam, że coś jest nie tak. Tył foki jest sztywny i zwarty, nie ma tam prawa nic bujać. Czuć to szczególnie po przesiadce z różnego rodzaju "taczek" wyposażonych w belkę skrętną.
Stary 16-04-2018, 05:49   #98
Harun
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Bo Caros to nie jest tani warsztat. Jak coś jest we Wrocławiu, to na pewno będzie drogo. Z doświadczenia wiem, że nie ma co porównywać cen z dużego miasta z "wiochami". Ceny na tzw. prowincji będą na pewno niższe, a jakość usług praktycznie ta sama.
PS: ASO wymienia za 1300 zł.
Harun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2018, 17:29   #99
Muchetti
Zarejestrowany: 24-05-2018
Silnik: 2.0 TDI
Czeka mnie wymiana amortyzatorów przód.
Koszt u mechanika to za
- amortyzator kayaba
-łożysko
-górne mocowanie
425 pln + robocizna 150 pln sztuka
Czyli za przód 850pln części i 300pln robozicna
Muchetti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2018, 18:09   #100
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
I jaki efekt ?
bilstein , kayaba , motorcraft , sachs
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
