Stary 16-11-2010, 06:15   #91
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: podłużnice progi wymiana - naprawa -kupno
albo kup takie i je dodatkowo wzmocnij,ja tak robie na wiosne,teraz nie ma sensu
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 09:29   #92
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał domi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wycięta ale zdrowa z innego escorta bo i taką opcje mam
To mało prawdopodobne, żebys taką znalazł. To co podał kris jest moim zdaniem, najlepszym rozwiązaniem. Trzeba je oczywiście wzmocnić blachą 2,5 mm bo podłużnica osiąga w niektórych miejscach grubość 4 mm i tego bym sie trzymał. To są takie nakładki na skorodowaną podłużnice, traktować je można jako bazę do spawania podłużnicy. Trzeba jeszcze ze starej wyciąć element do którego przykręca się belkę i zaczep pasa bezpieczeństwa
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 09:48   #93
domi
Zarejestrowany: 15-11-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1992
Postów: 8
Wykonałem dzisiaj kilka telefonów i w jednym z warsztatów gość powiedział że zrobi mi nowe z blachy 1 mm za 500 od strony z konserwacją i będzie git "dożywotnio". Na co mam zwrócić uwagę żeby nie dać się naciąć. Z info. z forum wiem że powinna być grubsza blacha. Jak to wygląda z waszego doświadczenia.
Ostatnio edytowane przez domi ; 16-11-2010 o 09:54
domi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 11:01   #94
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Nieco wyżej napisałem, ale Ty chyba nie czytałeś. 1mm?? dożywotnio? Element nośny, który ma być odporny na zginanie i skręcanie? To już to badziewko z linku krisa ma 1,5 mm . Ten mechanik żarty sobie robi. Weź pod uwagę że w niektórych miejscach podłużnicy nie ma. A powinna mieć 4 mm. Wiem bo prułem swoją i badałem skrupulatnie
Stary 16-11-2010, 12:36   #95
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
podłużnica z blachy 1mm.,dożywotnia???,,,ręce mi opadłyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2010, 16:18   #96
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Ja zawsze pod bagarznik daje 1mm, dobrze konserwuje i to spokojnie przynajmniej na 5 lat wystarczy czyli jak i oryginalne. Jest to ceownik wiec 1 mm spokojnie wystarczy. Pod mocowanie belki 3 mm spokojnie wystarczy, napewno tego nie wygnie, jak juz to wyrwie z podloga. Jezeli escort ma te 15 lat to ja tez moge dac gwarancje na zrobione przezemnie podluznice dorzywotnio nawet z 1mm. Sprobujcie wygiac ceownik 6x6cm z blachy 1mm.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 16:22   #97
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O czym Ty mówisz? O gięciu w rękach? Chyba nie takie siły działają na podłużnice. Uważasz że producent był rozrzutny dając 4mm podłużnice??
Stary 16-11-2010, 17:39   #98
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Brajdak,na wysokości amora masz ze 4 mm(ten łuk).,wiem bo robiłem w zeszłym roku,chcecie to róbcie sobie z 1mm. tylko żeby pózniej nie było zdziwka
Stary 16-11-2010, 17:58   #99
domi
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1992
Postów: 8
Dzwoniłem dzisiaj do serwisu ford germaz we Wrocławiu, powiedziano mi że cała podłużnica to koszt 1400,00 ale gość nie miał napisane jaka jest grubość materiału. W tym tygodniu mam umówione spotkanie z blacharzem i ma określić koszta naprawy a przy okazji dowiem się jak wygląda sprawa materiału i grubości. Faktycznie jakbym kupił zamiennik z linku Krisa to na pewno będę chciał to wzmocnić. Zobaczę jak to będzie wyglądało.
Stary 16-11-2010, 21:41   #100
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
No skoro on to będzie robił to obawiam się że określi to jak brajdak, że 1-2 mm to och i ach i wystarczy na 200 lat bo im grubszy materiłą tym robota cięższa przy profilowaniu. Ja robiłem dla siebie i starałem się odtworzyć fabryczną grubość. Fabryczna ma zmienną grubość a moja nie. U mnie jest 4 mm na całej długości i szerokości podłużnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
