Stary 13-07-2021, 08:27   #91
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku
możesz spróbować silikonem uszczelniającym (płynna uszczelka) firmy K2, powinna wypełnić szczeliny i będzie ok bez ściągania tych listew.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 10:44   #92
VLAD2001
Zarejestrowany: 08-09-2021
Model: FIESTA
Silnik: 1.2
Domyślnie Woda w bagażniku
Jestem posiadaczem Forda Fiesty z 2009 roku, auto mam od 8 miesięcy.
Od pół roku walczę z woda która zalewa mi bagażnik i spływa po ściance bocznej przez co mam cała mokra podłogę z tyłu.
Odkręciłem lampy, uszczelniłem. Zdjąłem tylni zderzak i zalepiłem dziury po taśmach, które lubią się odlepiać. Przy siłownikach od bagażnika również uszczelniłem blachę a i tak nadal woda dostaje mi się do środka.
Czy miał ktoś może podobną sytuacje? Ręce już mi opadają jak rozwiązać ten problem, idzie jesień i nie nadążę z suszeniem i wyciąganiem wody z auta...
Dodam, że problem występuje po obu stronach...
VLAD2001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 10:58   #93
mathkaczy
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
wyszukiwarka nie boli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widzę że konto założone dziś.. najpewniej listwy dachowe
mathkaczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 11:26   #94
VLAD2001
Model: FIESTA
Silnik: 1.2
zdjąć czarna listwę z dachu i uszczelnić po całości? czy tylko ostatni odcinek?
wrzuciłem zdjęcie
Typ Pliku: jpg FIESTA.jpg (91.9 KB, 85 wyświetleń)
Stary 08-09-2021, 16:29   #95
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Napisał VLAD2001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wrzuciłem zdjęcie
jak to twoja to widać że było grzebane, oryginalnie tam jest tylko taśma 3m
zrzucanie calosci imho nie ma sensu, lepiej zrzucić z 50cm i dobrze poprawić ostatnie 20cm , tam najczęściej pęka i przecieka
Stary 08-09-2021, 17:41   #96
VLAD2001
Model: FIESTA
Silnik: 1.2
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku.
tak to moja
po bokach co kawałek widać czarne oczko, dziurkę wielkości główki od szpilki
być może rzeczywiście tymi małymi pęknięciami woda dostaje się do środka
Stary 14-09-2021, 13:15   #97
mateush1977
Zarejestrowany: 03-06-2008
Model: Kuga mk3, Ecosport FL
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
Ja to nawet tych listew nie przyklejam. Uszczelniałem dwa lata temu. Od tego czasu sucho. Czy 20 cm czy 100 cm nie robi różnicy. Robiłem od połowy dachu aż po otwór bagażnika. Tam też są łączenia.
mateush1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2025, 20:45   #98
Skuter1991
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-05-2025
Model: Fiesta
Silnik: 16. Ti-VCT
Mam fiestę 2010r. wersja 3drzwiowa.
Uszczelniłem listwy na dachu, połączenie dachu i tyłu (tam gdzie "zawsze" pęka oryginalny zgrzew) samochodu przy zawiasach klapy bagażnika. Lampy ściągnięte, umyte uszczelki. Cały tylni zderzak ściągnięty i uszczelnione wszystkie miejsca wg. filmików na youtube.
Z prawej i lewej strony już nic się nie leje, jednak zostało ostanie miejsce gdzie gromadzi się woda po deszczu. Co ciekawe myjąc auto na myjni bezdotykowej nawet kilkanaście minut, jest sucho wszędzie.
Zawsze w zaznaczonych na zdjęciach miejscach woda pojawia się gdy auto stoi zaparkowane i deszcz pada kilka godzin. Po bokach bagażnika jest sucho.
Niebieską kreską zaznaczyłem gdzie na uszczelce bagażnika gromadzi się woda. Uszczelka wyżej po prawej i lewej jest sucha, więc raczej woda nie ścieka gdzieś z góry.
Podcieka ona również pod uszczelkę od wewnętrznej strony bagażnika, a następnie przez zatrzask zamka ścieka po ściance we wnękę koła zapasowego.
Czy komuś gromadziła się woda w podobnym miejscu?
Podejrzewam, że woda spływając z tylnej szyby dostaje się przez uszczelkę wycieraczki lub otwory na śruby mocujące blendę nad rejestracją lub otwory mocujące ramkę rejestracji.
Rozumiem, że trzeba zdemontować plastik od wewnątrz oraz blendę nad rejestracją, pomyć wszystko i pouszczelniać wszelkie otwory?
[IG]https://i.ibb.co/mV68V38S/2025-07-17-18-00-28.jpg[/IMG]
[IG]https://i.ibb.co/n8K8ZZRd/2025-07-17-18-00-44.jpg[/IMG]
[IG]https://i.ibb.co/FLRHPSCP/2025-07-17-18-01-21.jpg[/IMG]
[IG]https://i.ibb.co/5hKQWXxw/2025-07-17-18-17-40.jpg[/IMG]
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 18-07-2025 o 07:39 Powód: OGROMNE zdjęcia
Skuter1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
