Stary 29-01-2013, 16:55   #91
scr55
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: Mondeo TREND X100
Silnik: 2,0 TDCi 115 KM
Postów: 16
Domyślnie Odp: Czujnik cofania - parkowania - nie dziala
Od kilku dni mam problem z czujnikami parkowania tzn. przy temperaturze -10st.C przy wrzucaniu wstecznego słychać ciągły dźwięk, przy -6st.C działał normalnie. Od wczoraj mamy odwilż i słychać tylko ciągły dźwięk. Wydaje mi się, że czujniki są ok bo jak parkowałem to na chwilę system działał normalnie przez 2 sekundy, a później tylko ciągły dźwięk.
Z tego co czytałem na forum to może być wina czujników, ale nie pasuje mi jedna rzecz. W zeszłym roku w zimę przy parkowaniu czujniki parkowania wydawały "dziwne" dźwięki - kilka sygnałów. Jak później wyczytałem centralka dała mi znać, który czujnik nie działa. Wyłączyłem wtedy zapłon i włączyłem ponownie i problemu nie było. Jak się domyślam świadczy to o tym, że mam selftesting przy każdym wrzuceniu wstecznego.
Dobrze mi się wydaje, że to może być kwestia połączeń w czujnikach?
Chciałbym posprawdzać czujniki i centralkę ale:
1. Gdzie jest centralka i jak się do niej dostać w hatchbacku 2003r. przed liftem (centralka od nowości)? Może jakieś zdjęcia?
2. Jak sprawdzić czy czujniki są połączone? Od dołu samochodu czy muszę zdjąć tylny zderzak? Można je "wyciągać" ze zderzaka i sprawdzać połączenia?
Nie wiem jaki mam model systemu parkowania, ale wiem, że dźwięk dobiega z tyłu samochodu.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
scr55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 21:26   #92
piotrlit20
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 26
u mnie podobna sprawa lecz jest tak ze po właczeniu zapłonu cos piknie raz a potam cisza nawet przy podjezdzie tyłem 10 cm do przeszkody....
wiem jedno moj mondek to przekładka z anglika i ten dzwiek dochodzi z okolic schowka obok pasazera... po wł.wstecznego biegu jak dotykam czujnikow to kazdy lekko pulsuje znakiem ze działaja... tyle dobrze......
rozebrałem dzis w bagazniki troche aby dostac sie do wtyczki rezystacyjnej ale nic nie znalazłem ( odziwo były tam jakies cęgi ktore pewnie ktos kiedys zapomnał zabrac) heh.. sterownika tez nie widziałem....wiem ze oryginalnie mondek ten miał asystenta parkowania....Panowie co dalej sprawdzic....pomocy
piotrlit20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 13:13   #93
migosan
Imię: michał
Zarejestrowany: 14-02-2013
Model: mondeo
Silnik: tdci
Mam podobny problem z czujnikiem parkowania. Tylko intonacja dzwięków troche inna, a mianowicie po włączeniu wstecznego krótki bip długi o innej intonacji następnie krótki i cisza. Pomoże ktoś
Ford mondeo kombi 2003 po lifcie głośnik z przodu auta
auto nie dawno kupione nie wiem jak było wcześniej
migosan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 20:32   #94
Piotrek1977
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia
Postów: 31
Napisał migosan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem rozwiązany??? Bo ja juz walcze z takim problemem bardzo długo i niestety nikt nie wie. nawet elektrycy podmieniali centralkę i nie pomagało. Wszystkie czujniki też sprawne, zresztą czujniki wyrażnie drżą przy dotyku, czuć palcem.
Piotrek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 20:58   #95
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
proponuje miec jeden czujnik na 100% sprawny i wymieniac . (nie sugerowac sie ze stare pyrkaja)
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 14:35   #96
trupniew
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Domyślnie montaż firmowych czujników parkowania problem
Cześć,
Wymieniając zderzak na nowy zdecydowałem się na dołożenie czujników parkowania (oryginalnych) akurat udało mi się je kupić razem ze zderzakiem komplet czyli czujniki, i jednostkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czytałem jak je podączyć i wydaje mi sie ze wszystko zrobiłem zgodnie z planem ale jednak coś nie działa
1. podłączyłem wszystkie czujniki odpowiednim kabelkiem z końówkami i przeciągnąłem go między zderzakiem potem pod uszczelką
2. wyciągnąłem kable od lamp i podłączyłem do światła cofania
i tutaj zonk nie działa znaczy nie wydobywa się żaden dzwięk i tak jakby czujników nie było
pytanie mam czy macie moze jakiś pomysł co zrobiłem źle lub w czym może tkwić problem .
Zastanawiają mnie dwie rzeczy :
1. dzwięk ... skąd ma pochodzić czy ta jednostka ma w sobie jakiś pikacz czy też powinienem mieć jeszcze jakiś element do tego zestawu ?
2. dwa białe kabelki które mi zostały nie podłączone czy to własnie one prowadzą gdzieś do głośników ?
3. moze coś jest uszkodzone .. ale jesli tak to jak to sprawdzić ?
trupniew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 15:34   #97
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,521
Domyślnie Odp: montaż firmowych czujników parkowania problem
pozdrawiam
Arturek
Stary 10-05-2013, 15:43   #98
trupniew
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
TAK to brak głośniczka .. jednak
po podłączeniu zapasowego jest dzwięk na początku TI Duum
a potem miarowe klik klik klik klik .... mimo zblizajacej sie przeskzody nadal tym samym tempem a potem wjezdzam na przeszkode i dalej klika ... jakies pomysly co to moze byc za przyczyna ze nie wykrywa przeszkody ?
Dodam ze centralka veleo - po lifcie i zadnego opornika nie widać nie wiem za bardzo tez gdzie szukac tą wtyczkę rezystancyjną - chcialem wykonac test .. ktos moze poradzić jak zrobić test co rozpiąć konkretnie i gdzie szukać tego opornika i czy wogole jest w valeo ?
Ostatnio edytowane przez trupniew ; 10-05-2013 o 17:49
Stary 10-05-2013, 19:28   #99
trupniew
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Przy uruchamianiu słychać jeden krótki dzwiek i drugi dluuugi a potem miarowe pikania bez względu na odległość przeszkody i tak przez cały czas jak jest wsteczny. Żadnych wibracji na czujkach nie czuje... Ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyna usterki ?
Stary 31-07-2013, 22:05   #100
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Witajcie!
Wiem że dużo już było ale mam jeszcze jedno pytanie. Chcę się uporać z p-tronikiem w MK4 u siebie.
Czy jak mam włączony np. wsteczny to na czujnikach pomiędzy VBAT i GND mam mieć napięcie na stałe ? Jeżeli tak to jakie ?
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
