#91 |
![]() Imię: grzesiek
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: c max
Silnik: 1.8
tak robiłem lewo prawo i nic już kilkanaście razy miałem przyjemność otwierać maske więc wiem jak to się robi problem w tym że zamek nie zwalnia jej wcale i nie mam pojęcia jak ją otworzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#92 |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
gkmaster - tez nie mogłem otworzyć maski. Ręce opadały ile kombinacji przerobiłem... U mnie pod domem podjazd mam pod kątem - samochód lekko stoi pod górkę. Lekko z wyczuciem (nie do oporu) docisnąłem maskę w dół i przekręcałem kluczykiem w lewo, aż nagle maska odpuściła. Więc znowu lekko docisnąłem (ale tak, aby maska się nie zatrzasnęła) i kluczykiem w prawo i odpuściło zabezpieczenie przeciwwiatrowe - no i udało się.
Od razu zdemontowałem cały zamek (tylko ten na kluczyk) zatrask maski został na miejscu i teraz otwieram maskę długim (ok. 25 cm) śrubokrętem krzyżakowym. Pod znaczkiem Forda jest po prostu dziura, a ja wożę śrubokręt w schowku pod nogami tylnego pasażera. Jak dla mnie jest OK. Otwieram bez kłopotu kiedy chcę. Budżetowe rozwiązanie problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#93 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
#94 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-07-2014
Model: Focus C-MAX mk1
Silnik: 1.8
Postów: 23
Witam, odkopię temat.
Chciałem dolać płynu do spryskiwaczy a tu nagle zamek nie działa. Kręcę w lewo i w prawo i nic. Jakby brak oporu na zamku (wkłada kręci się bez problemu). Dociskanie czy stawienie auto na równym lub nierównym podłożu nic nie daje. Jakieś pomysły? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#95 |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
pod samochód, zdemontować plastik osłaniający chłodnicę i ręką wcisnąć plastikowy element w zamek (jeśli on wyskoczył - a tak się dzieje najczęściej), albo próbować ręcznie przekręcić rygiel zamka.
Regulamin $23 |
#96 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 1.8
Postów: 23
Witam serdecznie,
mam pytanie ... czy ten zamek da się otwierać śrubokrętem? Bębenek obracał się 360* i został zdemontowany. Zakup nowego mechanizmu to 200-300 zł więc nie wiem czy mi się opłaca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#97 |
![]() Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Też miałem ten problem i zwyczajnie wyciąłem otwór w atrapie. Używaną można kupić do 50 zł więc nawet nie kombinowałem z innymi możliwościami. Bembenek do samodzielnego montażu pod kluczyk to sto kilka złotych i wszystko działa jak nowe.Może i finansowo nie tak tanio ale ile nerwów zaoszczędzone to moje
#98 | |
![]() Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: C-MAX i Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI 109KM
Rocznik: 2007 i 2004
Postów: 41
#99 |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
jutro otwieram swój awaryjnie wg przepisu od sąsiadów - są trzy sposoby bez uszkodzenia atrapy
1. długi pilnik ( pręt z rączką ) - włożyć przy zamku i docisnąć element łaczący zamek z mechanizmem, kręcimy kluczem 2. długie wąskie szczypce - włożyć przez atrapę i złapać łącznik - docisnąć i kręcić kluczem 3. dostęp od dołu - wkładamy rękę i kręcimy łącznikiem lub wyjmujemy z mechanizmu i otwieramy śrubokrętem zobaczymy jutroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#100 |
![]() Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
