Stary 20-03-2014, 22:40   #91
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia w oponach
Sprawdzałem to na prośbę kolegi JVC - jak zweryfikować, czy jest okablowanie anten systemu TPMS. Oto opis:
No więc w Mondeo MK4 wiązki anten (2 przewody na każdą antenę) idą wprost ze skrzynki bezpieczników aż do nadkola bez złącz pośrednich (w S-maxie wiązki tylnych anten idą przez złącze pośrednie - być może w okolicy centralki czujników cofania).
Numeracja złącz skrzynki bezpieczników BCMi jest tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Anteny przednie (4 przewody) są w złączu z ostatnią literką -A (zielona wtyczka) na pinach o numerach: 33 i 34 (lewa antena) i 21, 22 (prawa antena).
Anteny tylne (4 przewody) są na złączu z ostatnią literą -B (brązowa wtyczka) na pinach o numerach 15, 16 (lewa) i 3,4 prawa.
Numeracja pinów powinna być widoczna na wtyczkach. Wtyczki można wypinać, po wcześniejszym wypięciu tej wtyczki z dwoma grubymi przewodami (zasilanie z akumulatora). Po ewentualnym wypięciu potrzebny będzie kod do radia i ewentualnie kasowanie błędów.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-03-2014 o 22:48
Stary 20-03-2014, 22:52   #92
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To ja zaproponuję alternatywę,trzeba zdemontować obojętnie który reflektor i pod reflektorem,w dziurze w której widzimy nadkole powinna być wtyczka z bardzo charakterystyczną żółtą osłonką.
Sposób nr 2 szybszy i prostszy,ale nie czystszy.Kładziemy się pod tylny zderzak i z prawej strony auta na plastikowym wsporniku zaraz przy zderzaku jest złącze 12 pinowe między innymi od parktronika.Jeśli w złączu jest podłączone 10 przewodów to instalacja pod antenki jest na aucie,jeśli jest tylko 6 przewodów wtedy instalacji nie ma.
Oba sposoby dotyczą mondeo mk4.
Typ Pliku: jpg WP_000547.jpg (89.6 KB, 692 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_000533.jpg (93.6 KB, 653 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wtyczka z zaslepka.jpg (81.3 KB, 632 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 21-03-2014 o 15:28 Powód: Dodałem zdjęcie wtyczki z żółtą zaślepką
Stary 20-03-2014, 22:55   #93
Postów: 18,049
Na pierwszym zdjęciu to ja bym prosił o jakąś strzałeczkę - bo nie widzę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musieli też w Fordzie coś pokombinować z wiązkami, bo na schematach wyraźnie jest napisane: C340 - ze wskazanym złączem pośrednim, C345 bez tego złącza...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-03-2014 o 23:00
Stary 20-03-2014, 22:58   #94
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
I nie zobaczysz, bo jest już antenka i w tamtych okolicach należy szukać tej wtyczki.Przewód jest na tyle krótki(jest odnogą z dużej wiązki),że z trudem można go wsadzić w gniazdo antenki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Dodałem zdjęcie wtyczki z zaślepką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 21-03-2014 o 15:29
Stary 20-03-2014, 23:01   #95
Postów: 18,049
OK - antenkę dostrzegłem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2014, 13:02   #96
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Idąc za przykładem mayak'a też zakupiłem czujniki oraz aktywowałem TPMS w CCC. Czujniki kupiłem na angielskim ebay za 59 funtów za 4 szt + przesyłka. Ciekawostką jest że kupiłem czujniki wystawione jako czujniki do jaguara lub land rovera - mają one oznaczenie FoMoCo oraz część nr pokrywa się z oznaczeniem fordowskim 1A159.
Niestety angielski sprzedawca podniósł ceny tych czujników, a chciałem kupić jeszcze jeden komplet do zimówek - chyba zauważył zwiększony popyt ponieważ koledzy z za wschodniej granicy też to wyczaili.
Po założeniu i krótkiej przejażdżce pojawiły się wskazania ciśnienia na Convers
Oczywiście pojawił się błąd taki sam jak u mayak'a - czyli pozostaje albo uzupełnić system o BCI z serii C, anteny w nadkola i tylną wiązkę albo poczekać na dostępność softu Convers'a.
Przy okazji mam pytanie - czy ktoś wię jaki nr ma wiązka tylnego zderzaka obsługująca partktonic oraz TPMS w Mondeo kombi ?
Niestety znalazłem tylko nr do sedana.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 15:27   #97
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
6G9T-15K868-NA,NB,NC,ND,NE. Jest to wiązka dok kombi, z czujnikami ciśnienia powietrza w oponach, z układem wspomagania przy parkowaniu tyłem.
Na rosyjskim forum napisał ktoś,że działają wszystkie czujniki o częstotliwości 433MHz z napisem FoMoCo,warto to zweryfikować,powinien to zrobić ktoś kto pracuje/ma wulkanizację i trochę wolnego czasu na zabawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 21-03-2014, 19:02   #98
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
,powinien to zrobić ktoś kto pracuje/ma wulkanizację i trochę wolnego czasu na zabawę .
Sugerujesz że co niby miałbym zrobić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 21-03-2014, 20:37   #99
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Chodzi o to, że na rynku jest kilka rodzajów czujników,które firmuje FoMoCo no i przydałoby się sprawdzić dla siebie jak i dla innych,które współpracują z naszymi bolidami (s-max,mondeo mk4). Dajmy na to taki:
Mi się on podoba z tego względu,że nie ma ani grama aluminium.Nie raz i nie dwa bywało i ludzie opisywali to na forum,ze po czasie standardowe(aluminiowe) czujniki po prostu zapiekały się na gwincie lub urywały przy próbie napompowania koła.Aluminium i zima w naszym Polskim wydaniu (dużo soli) nie jest to dobre powiązanie.
Stary 21-03-2014, 21:18   #100
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Taki też po 3-4 latach jest do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem go w nieoryginalnych czujnikach.
A do tych aluminiowych są już zestawu naprawcze.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
