#91 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Znależć przewód od podświetlenia zegarów i podłączyć go do ledów
#92 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-05-2011
Model: Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 1.0 EB
Kupiłem i zamontowałem okrągłe swiatła w miejsce halogenów.
Całkowity koszt obejmował: Ramki halogena (2x107zł), Chromowe ringi (2x35zł) LEDY (z przesyłką 209zł). RAZEM 493zł. Fotka przed i kilka po montażu: Ostatnio edytowane przez adamkif ; 01-11-2011 o 12:54 |
#93 | |
![]() Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
![]() Cytat:
#94 | |
![]() Imię: Adam
Silnik: 1.0 EB
![]() Cytat:
Proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#95 | |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
![]() Cytat:
#96 | |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
![]() Cytat:
Pozdr@wiam Robek ![]() |
#97 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
Mam zmienione zegary na poliftowe i świecą cały czas i z tego co pamiętam to te co miałem wcześniej też świeciły-sprawdzcie panowie.
#98 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Ford Focus MK2 FL Kombi
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 51
![]() Cytat:
Ja u siebie zamontowałem LED-y PHILIPS DayLight4 (12820WLEDX1 code: 70434145) zakupione na Allegro za 229.00 PLN. Idealnie pasują pomiędzy żebrami kratki grilla (oczywiście jedno pionowe trzeba wyciąć), dorobiłem dodatkowy uchwyt który pozwala mi regulować położenie lampy w pozycji poziomej a nawet nieznacznie w pionowej czyli jak na wstępie. Ostatnio edytowane przez marcociarz ; 18-12-2011 o 21:17 |
#99 |
![]() Imię: Marek
Postów: 51
Wspornik jest aluminiowy, w kształcie U i obejmuje poprzeczki grilla od góry i od dołu tak że
jest to solidne wzmocnienie. Jak u mnie widać, moduł LED odstaje od grilla przy jego zewnętrznej części (krzywizna grilla) aby był w osi pojazdu. Okablowanie i montaż banalnie prosty wszystko w dołączonej instrukcji. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tutaj wszystko jest pokazane tylko sam montaż świateł (a w szczególności do Audi) jest nie do przyjęcia ze względu na nieosiowe zamontowanie. Wyraźnie to widać na poruszającym się pojeździe, kiedy to błyska, to raz jednym lub drugim ''okiem''. Błędy w montażu świateł LED widać gołym okiem na naszych drogach!!! Ostatnio edytowane przez marcociarz ; 02-01-2012 o 23:21 |
#100 |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 40
Potrzebuję informacji typu; (focus MK I TDCI ) kabel najbliżej świateł który dostaje napięcie po zapłonie; Chodzi o podłączenie świateł jazdy dziennej do których muszę doprowadzić napięcie po zapłonie, a nie chce mi się ciągnąc kabel do bezpieczników bo może gdzieś koło lamp taki przewód jest i wystarczy się tylko wpiąć. |
