Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 09-10-2009, 14:47   #91
Kristoforos
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 220
Domyślnie Odp: Nasze dzieciaki w Maksiach
Napisał makos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siatka jest w komplecie z uchwytami, które należy zamontować w okolicach słupków B i C. Montaż (opisany w instrukcji obsługi) nie jest trudny, zajmuje ok. 2 godzin, wymaga jednak dokładności (bo należy wciąć się w podsufitkę).
A jak jest mocowana na dole? Czy posiadanie trzeciego rzędu foteli nie zajmuje/zasłania mocowań do niej? (w konfiguratorze, gdy wybierzemy trzeci rząd foteli, opcja z siatką przestaje być aktywna)
Kristoforos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2009, 15:17   #92
maciekr7
Avatar maciekr7
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 110
Napisał Kristoforos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W konfiguratorze jest błąd. Niestety Ford jest tu niechlujny i niektórzy ludzie pracujący w Fordzie to potwierdzają.
maciekr7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2009, 17:39   #93
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
be_rcik - jesli chcesz dwoje dzieci zadowolic, to zestaw z dwoma, np taki jak ja mam
Jest tylko maly problem, dzieciaki ogladaja ta sama bajke (w moim przypadku nigdy nie bylo o to problemu), bo tylko jeden monitorek ma wbudowany odtwarzacz, drugi to sam monitorek...
Wiec jedynie ratuje Cie dokupienie drugiego osobnego odtwarzacza, albo zakupienie dwoch monitorkow jak posiada maciekr7... Tylko moj zestaw kosztuje okolo 1000, a macka jeden kosztuje okolo 1000...
A odnosnie Twojego pyania... to troche sie zagmatwalem i nie bardzo wiem co Ci chodzi po glowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tygrysex ; 09-10-2009 o 17:48
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2009, 19:40   #94
be_rcik
Avatar be_rcik
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: S-MAX II
Postów: 207
Napisał tygrysex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie ma to tą wadę, oglądają to samo
no i tamtem na 8,5 cala a twój 7 cali :-(
be_rcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2009, 20:22   #95
tygrysex
Avatar tygrysex
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
To tylko ratuja Cie kazdy osobno z odtwarzaczem... tylko niech Cie nie pokusi jakis zestaw typu Medion, Next Base... czy inny wynalazek, lepiej doplacic i miec swiety spokoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przerabialem juz pare takich i do niczego sie to nie nadaje, przy kazdym minimalnym potrzasnieciu autem sie zacina i wogole w aucie nie mozna bylo oddychac, bo tez sie zacina... a jak nie mialo powodu, zeby sie zaciac... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to i tak sie zacinalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt, ze moj poprzedni zestaw Philipsa wyladowal w naprawie, bo przestal plyty czytac, ale poza tym nigdy nie przerywal podczas jazdy... ten nowy lada dzien dotrze i znow bedzie spokoj w aucie podczas jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-10-2009, 21:25   #96
Kristoforos
Model: C-MAX
Postów: 220
Napisał maciekr7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli siatkę bez kłopotu się montuje, gdy są trzecie fotele?
Wytłumaczcie mi to łopatologicznie: jeśli razem z S'iem z trzema rzędami fotelami zamawiam siatkę odgradzającą bagażnik, to muszę jeszcze zaznaczyć, że muszą mi coś przy suficie pomajstrować?
Stary 09-10-2009, 21:50   #97
makos
Zarejestrowany: 12-03-2009
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 124
Przy zamawianiu samochodu wystarczy zaznaczyc jako wyposażenie dodatkowe siatkę oddzielającą przestrzen bagażową. W cenie jest siatka i montaż uchwytów. Najczęściej, dealerzy montują siatke u siebie w ASO, przed sprzedażą (wydaniem klientowi) samochodu. Siatka jest b.gęsta (oczka ma co 2 mm), z "okienkiem" na pas dla środkowego fotela. Siatkę można zamontowac za pierwszym i drugim rzędem foteli (jak będziesz w Fordzie, to się przyjrzyj Maksiowi - w podłodze są zainstalowane dolne uszy mocowania siatki).
Mocowanie siatki przy zajętym/rozłożonym trzecim rzędzie foteli jest niedopuszczalne ze względu na brak możliwości opuszczenia samochodu przez pasażerów przez alternatywne wyjścia - pozostaje wtedy tylko tylna klapa...
Pozdrawiam,
Makos
Biały Maxio.
makos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2009, 08:57   #98
mano
Zarejestrowany: 26-03-2009
Napisał bchmiel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzeczywiście, gorzej będzie z górą wózka czy z gondolkami. Ale opcja wożenia wózka przy złożonym jednym tylnym foteliku nie wchodzi w rachubę.
Wozić będę w zasadzie tylko wózek, bo ruszać się na jakieś większe wakacje w szóstkę to na razie się nie odważymy.
Daj mi jakiś kontakt do siebie na priv (email, tel), to bym chętnie pogadał z Tobą nt. użytkowania wózka i obecności bliźniąt w S-maxie.
Serdecznie dziękuje
Bartek
bchmiel:
Ta teutonia wchodzi do 5os wersji eSia kompletna z zalozonymi 2 gondolkami przy max cofnietych tylnych fotelach. Niestety nie ludz sie ze twoja malzonka poradzi sobie sama z wozkiem bo wazy on naprawde sporo (o ile dobrze pamietam kompletny wychodzi ca 20 kg) i nie jest specjalnie poreczny ;-).
chcialem ci wyslac wiadomosc na priv ale niestety musisz sobie te opcje aktyuwowac na forum. jak ci sie powiedzie wal do mnie smialo to postram sie jakos odpowiedziec na twoje pytania w kwestii absolutu czyli S-max, Team Alu S4 & 2 male ludki.
pozdrawiam,
//M
mano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2009, 08:59   #99
mano
ja instalowalem siatke u siebie samodzielnie - calosc zabawy sprowadza sie do wyciecia odpowiednich (zgodnych z szablonem) otworow w podsufitce w miejscu gdzie siatka ma byc mocowana do bocznych uchwytow...szczerze mowiac wybulilem za siatke pareset zl i jeszcze nigdy jej nie zalozylem...
Pozdrawiam,
//M
Stary 12-10-2009, 09:00   #100
mano
bo w 7 os wersji nie ma jej gdzie zamocowac na dole...siatke mocuje sie do 2 uchwytow znajdujacej sie tuz za 2 rzedem foteli w podlodze. lub tez do tych znajdujacych sie przed 2 rzedem foteli jesli zyzczysz sobie podrozowac w konfiguracji 2 osoby + siata + fura bagazu...
pozdrawiam,
//M
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
