#91 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: TDCI 2.0 automat tip-tronik 115KM
Postów: 90
Mechanik szukał szukał i komp też szukał i lipa przyczyna nieznana. Symulował błędy na kompie i wszystko komputer wychwycił potem kasowanie błędów i ponowna próba i dalej to samo normalnie ręce nam opadają. Zrobił jeszcze raz próbę przelewową i i na pierwszych 3 wtryskiwaczach paliwo jest takie samo w barwie i ilości jedynie z 4-tego leci czarne jakieś i odbiega ilością. I teraz można by się tylko do niego doczepić ( żeby przez jeden wtrysk tyle zamieszania było podejrzane to coś dla mnie). Dzwoniłem do Sobótki tam gdzie regenerowali i powiedział że musiał się zawiesić zaworek i trzeba go rozkręcić wyczyścić i że zrobią to od ręki tyle że ja bym musiał zrobić sobie wycieczkę około 400 km żeby osobiście to załatwić a to mnie się nie uśmiecha. Mechanik chce jeszcze pożyczyć wtrysk od innego mondka i spróbować. zobaczymy co dalej z tego wyjdzie
C.D. wtrysk zrobiony próba przelewowa też już w porządku a auto dalej nie chodzi. Mechanik się poddaje. chce pogadać z jakimś znajomym z Oleśnicy i i żeby on się nim zajął ale wtedy to trzeba jakąś lawetę załatwić i przetransportować ale to dopiero w przyszłym tygodniu. i jak tamten nie znajdzie przyczyny to obawiam się ze tylko ASO w tym przypadku może pomóc. ( być może mają specjalistyczne komputerki do analizy tego TDCI silnika a reszta mechaników dysponuje jakimiś ogólnymi kompami ) Powiedzcie mi koledzy słyszał już ktoś o takim przypadku lub podobnym Czemu po wymianie całego układu zasilania paliwem nie można go odpalić. To znaczy odpala na krótka chwile lekko przykopci zamruga kontrolka od świec i wyłącza się silnik a komputer którym zaprogramowali wtryski nic nie wyłapuje. ( co jest grane ) Co to może być ?? przecież można się rozchorować już od tego. Pomóżcie Myślimy że to nie wina silnika tylko elektroniki i trzeba go przebadać Ostatnio edytowane przez Szturmik ; 28-03-2010 o 09:14 |
#92 |
![]() Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Mondeo MK3 (Unikalny kolor)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Ja też miałem podobny problem...po przekroczeniu chyba 3 tys obrotów pojawiła się migająca sprężynka, silnik stracił moc (przeszedł w tryb awaryjny) po czym zgasł....po zapaleniu nadal nie miał mocy...więc pojechałem na komputer. Pierwsza diagnoza - padł 3 wtrysk.. lecz później okazało się ze tylko wyrzuciło go z pamięci...Był mały problem z jego wgraniem więc trzeba było zmienić soft i wszystko powróciło do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#93 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
podobieństwo kończy się na sprężynce.
#94 |
![]() Imię: Darek
Postów: 90
Autko już przetransportowane do Oleśnicy. A tam za wiele nie sprawdzili bo z hajcował się rozrusznik i znowu klapa i postoje.
CDN. |
#95 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Właśnie przeglądałem sobie Twojego posta i miesze powiedzieć że faktycznie masz pecha z tym autem wozisz je od mechanika do mechanika, i nic. Tak sobie myśle czy nie warto teraz udać się z autkiem do ASO Forda może oni zdjagnozuja co jest??
Pozdrawiam i życzę szybkiej naprawy autka!!!
MKP, FCP |
#96 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Mondeo kombi [mk4]
Postów: 50
Witam.Zapytanie mam mondka 2004 rok z lutego sprawdziłem po vinie.Jak wygląda u mnie sprawa z łuszczącą się pompą?Bo wyczytałem że po lifcie robili niby lepsze tylko od kiedy?
#97 |
Postów: 50
Witam Szturmik widzę że twoje auto ostro się stawia.doczytałem że ciśnienie paliwa jest nie takie jak powinno.Na listwie paliwa są dwa czujniki jeden od pomiaru ciśnienia a drugi od regulacji może któryś z nich fiksuje.Jeszcze jedno pytanie czy ta awaria nie pojawiła sie po tankowaniu?
#98 |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Focus II TITANIUM kombi
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Rocznik: 29.3.2005
Postów: 15
Mnie takie numery robił, jak stał na parkingu parę godzin. Odpalał, wyjazd z parkingu, jedynka, dwójka, dojazd do skrzyżowania, lekkie hamowanko i --- zaczynał się dławić i gasł. Zawsze przy niskich prędkościach, w zasadzie tylko przy "wyjazdach". Nie chciał odpalić przez parę prób, ale zawsze zaskakiwał na koniec. Robił mi tak regularnie przez jakiś czas, po czym objawy samoistnie zniknęły....
Nie wiem, jaki mógł być powód, ale u mechanika w Krakowie, na kompie wyskoczyło zawór EGR ... Nie wymieniałem do dziś i jeżdżę. Hmm, czort wie, czy się "sadzy nażarł", czy co. Mechanik sam powiedział, że ciężko powiedzieć. Ostatnio edytowane przez Nostradamus ; 31-03-2010 o 18:09 |
#99 | |
![]() Imię: Darek
Postów: 90
#100 |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Szturmik, bardzo Ci współczuję i uważam że powinieneś podjąć odważną decyzję, tzn. zawieźć autko (raczej na lawecie) do jednego z serwisów który ma na forum b. dobrą opinię. Wydaje mi się że najbliżej Lubina będzie Bosch Diesel Service Trzebniak w Świebodzinie, bo mimo wszystko patrząc na historię twoich "przebojów" z autem to chyba trafiłeś na nieradzących sobie mechaników. Drugim wyjściem jest zakup używanego silnika z kompletnym oprzyrządowaniem z jakiegoś rozbitka z końca produkcji (roczniki 2006-2007) i wstawienie w miejsce obecnego. Koszt samego silnika w D waha się od 800-1200 EUR.
Pozdrawiam PS. nie mam nic wspólnego z Bosch Diesel Trzebniak. |
