Stary 22-02-2010, 22:28   #91
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Domyślnie Odp: Napinacz paska klinowego .
W moim TDDI standard - włącza się klima słychać warkot. Klima się wyłącza cichnie.
Ale miałem także coś nietypowego. Pękło koło pasowe napędu sprężarki klimy.
Fachowiec od klimatyzacji nie był w stanie ocenić dlaczego.
Rolkę prowadzącą (gładką) i napinacz już też wymieniałem.
Myślę, że cały ten układ kółek i napinacz to jeden wielki błąd konstrukcyjny Forda.
W innych autach nie ma z tym problemów.
Rozumiem, że ułożyskowanie rolki się zużywa i trzeba ją co jakiś czas wymieniać . To z grubsza można potraktować jako "fizjologiczne".
Ale żeby pękło koło pasowe i stanęło na "ukos" ?????
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 11:48   #92
zbyszek620
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCi 150
Postów: 66
Napisał kajty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam, spraecyzuj prosze to pryskanie silikonem, co spryskać?
Silikon ma właściwości smarne jak również działa ochronnie na gumę. Ja spryskiwałem poszczególne rolki pojedynczo (jest to dość trudne ze względu na miejsce ale wykonalne),
następnie cały pasek od wewnątrz jak i zewnątrz oczywiście podczas pracy.
zbyszek620 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 14:37   #93
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
Ostatnio znajomy rozłączył mi jakąś kostkę czujnik od sprężarki jak powiedział i ten terkot zniknął... jego diagnoza to rozsypujące się łożysko w sprężarce klimatyzacji... jak na razie jeżdżę i powoli szukam kogoś kto by to potwierdził i wymienił ewentualnie mi tą część... swoją drogą napinacz i pasek dla świętego spokoju też zamierzam wymienić...
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 16:56   #94
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Panowie a czy ktoś próbował zamiast naszego przeklętego koła pasowego z tłumikiem drgań(niezły mi tłumik co to wprowadza w drgania napinaczGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) poszukać zwykłego koła pasowego. Może to by rozwiązało problem. Bo ja osobiście nie widzę sensu stosowania koła z tłumikiem drgań.
Co Wy o tym sądzicie?
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 18:42   #95
jackoba1
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
jak znajdziesz takie kolo pasowe bez tłumika drgan to daj znać
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH
MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 21:04   #96
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Na razie nie mam pojęcia jak taki zamiennik znaleźć.
Pozdrawiam PUCEK
Stary 04-03-2010, 21:36   #97
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
ja to mam lepszy problem, drgania są odczuwalne na pedale gazu i sprzęgła, miesiac temu wymieniłęm dwumasę sprzęgło i wysprzęglik - wina dwumasy i wysprzęglika, ale wibracje pozostały, na luzie nic nie czuć ale na biegu podczas jazdy już tak
przy okazi jest na rynku kolejny producent malej dwumasy maxgear
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 04-03-2010, 22:39   #98
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Szczerze powiedziawszy bałbym się kupować cokolwiek z tej firmy. Maxgear ma szeroki asortyment zamienników, ale zawsze są one ok. 2 razy tańsze niż innych uznanych producentów, nie mówiąc juz o porównaniu z oryginalnymi Forda. Ale jeśli ktoś się skusi to proszę o ocenę.
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 22:29   #99
słupkinsyn
Zarejestrowany: 22-03-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Witam, pierwszy post na Forum.
Czytam i czytam i wiem, że czeka mnie przeprawa z, jak się wydaje, czymś nie do ogarnięcia. Opiszę objawy, to może ktoś doradzi w co uderzyć (najpierw).
Silnik po rozgrzaniu wpada w olbrzymie drgania, które czuć na kierownicy, fotelach (plecach), trzęsie się maska - to wszystko na biegu jałowym. Drgania są wyczuwalne zwłaszcza, gdy załącza się wentylator (np. przy klimie, lub gdy silnik rozgrzany) - drgania są wtedy krótkotrwałe, ale głębokie. Obroty w tym momencie falują.
Podczas przyspieszania (od 3go biegu wzwyż), zwłaszcza, gdy pedał wciskam energicznie, pojawiają się mocno wyczuwalne drgania - na pedale, na kierownicy i ogólnie na całej kabinie. Po "zluzowaniu" przyspieszania drgania ustają.
Pomijam fakt, że auto ciężko odpala, mechanik wymienił tylko dwie świece z 4 spalonych, bo dwóch nie był w stanie odkręcić, a na siłę nie chciał, bo ponoć się urywają... Po odpaleniu mam chmurę białego dymu.
Mam tego mundka od lipca, latem problemu nie zauważyłem/zbagatelizowałem, to pierwszy mój diesel, więc myślałem, że ten typ tak ma. Ale teraz widzę, że chyba się nieźle wkopałem. Zastanawiam się, czy warto to robić, czy od razu sprzedać/kupić co innego.
Czy dobrze myślę, że najpierw powinienem zabrać się za koło dwumasowe?
Czy to może opisywany w tym wątku zespół napinacza?
A może jedno i drugie?
A może coś jeszcze?
Panowie, proszę o jakieś sugestie ( z góry dziękuję).
Pozdrawiam!
słupkinsyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 20:12   #100
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Jeżeli chodzi o napinacz to zobacz czy drga podczas pracy silnika na biegu jałowym. Jeżeli napinacz drży i koło pasowe wału też ma bicie to do wymiany.
Ma ktoś stare niepotrzebne koło do sprzedaży?
Pozdrawiam PUCEK
Ostatnio edytowane przez tlopuc ; 23-03-2010 o 20:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
