#91 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-03-2012 o 20:40 |
#92 |
![]() Zarejestrowany: 10-03-2012
Model: ford transit
Silnik: 2,4 TDCI
Postów: 12
Ja jeżdżąc niskim....
Kolega chyba posiada cegłę zamiast stopyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Też miałem przez 5 lat niskiego i krótkiego 2,0 TDCI 125km i zmieniałem klocki co 50-60 tys km w warunkach jazdy mieszanej. Charakterystyka silnika tego auta czesto zachęcała do dynamicznej jazdy więc moje zdziwienie tak częstą wymianą. W dużym 150tys km na przednich to nie żart jak kolega podejrzewa. Auto jezdziło dwa lata po Niemczech głównie autostrady,czyli 200-300km bez dotknięcia pedału . Natomiast tył jak wspomniałem: katastrofa. Wymiana bardzo często. Być może elektronika ingeruje w siłe hamowania tylnych kół przy załadowanym auciie. |
#93 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale to właśnie tak jest w jeździe miejskiej w Warszawie, która jest jednym z najbardziej zakorkowanych miast w Europie - tu używasz hamulca kilkaset razy dziennie, a w jeździe autostradowej... kilka. W dodatku jeżeli masz 150 koni pod maską i lubisz deptać pedały - to takie są skutki...
Zgredzik |
#94 | |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDCI
Postów: 19
Byłem także w firmie zajmującej się resorami, stwierdzili, że zregenerują te co mam aktualnie założone i dodatkowo dołożą po jednym grubszym piórze na stronę i będzie już wszystko w porządku. Auto będzie stało wyżej zawieszone bo aktualnie na pusto wierzch opony równa się z krawędzią błotnika i później gdy dołoży się kilka kilogramów ładunku to nie wygląda to zbyt dobrze. Jeśli chodzi o klocki to w moim poprzednim Transicie z 07r 2.2tdci przedni napęd - tył wytrzymywał 25 tys km, przód natomiast ok 50-60 tys km. |
#95 |
Model: ford transit
Silnik: 2,4 TDCI
Postów: 12
Ku mojemu zdziwieniu waga wskazała 2460kg..... ta
To musi być waga samej ramy bez zabudowy.Tak samo byłem zdziwiony dwa lata temu gdy pierwszy raz mnie zważyli. Auto z zabudwą kupiłem jako nowe u dilera a w dowodzie zapis niezgodny z stanem rzeczywistym. Z jednej strony dobrze a z drugiej żle. Wracając do resorów. U mnie prześwit między krawędzią opony a górną krawędzią błotnika wynosi 15cm na pusto i mam tylko dwa pióra więc twoje wymagają bardzo szybkiej regeneracji. Ktoś musiał nim faktycznie wozić ciężary,że załatwił tak 3 pióra. Pozdrawiam |
#96 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: T280S
Postów: 11
Czyli jak dobrze rozumiem to że transit blaszak 280-tka na dopuszczalną ładowność prawie 1000kg natomiast 350-tka przy tej samej konstrukcji poza piórami może prawie 2000kg, 280-tka jak i 350-tka nie są na ramie więc tylko różnica w piórach, tak ?
#97 |
Witam, to mój pierwszy post więc na wstępie proszę o wyrozumiałość. Szukam doki ze skrzynią ok 3m chyba najlepiej na bliźniaku. Nie ma za dużo takich na rynku. Na oku mam taką ofertę http://piotrmisiolek.otomoto.pl/ford...C23583798.html co o niej sądzicie? Wszystkie samochody w ich ofercie mają ok 160tys-zbieg okoliczności:-) czy warto od takiego handlarza kupować?
A może ktoś zna kogoś w Polsce kto ściągą całkiem fajne samochody tego typu? Szukam raczej do max 15tys Z góry dziękuję za pomoc Ostatnio edytowane przez pomo ; 06-04-2012 o 23:37 |
#98 |
![]() Zarejestrowany: 31-12-2011
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 15
Z tą ładownością bywa rożnie jak ostatnio czytałem ze autko o DMC 3,5t ważyło 9t Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szok .
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#99 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie wygląda na skatowanego, ale nic więcej nie można powiedzieć. Trzeba by się nim przejechać, odpalić zimnego po nocy, zobaczyć jak pali, czy dymi i jak... Sprawdzić podwozie i podłużnice, mocowania resorów i przedniej poprzecznej belki. Posłuchać mostu czy hałasuje, czy wał nie wibruje w pełnym zakresie prędkości. Podanym przebiegiem w ogóle nie ma co się sugerować - trzeba oceniać auto wg stanu rzeczywistego. Cena nie jest mała, ale jeżeli jest zdrowy - to warto tyle dać. Wzmocniony most na bliźniakach pozwala sporo załadować...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-04-2012 o 13:56 |
#100 |
Temat przeróbki epica na bosha był juz wałkowany ale chciałem zapytać w kontekście zakupu samochodu. Większość dubelkabin na bliźniakach jest z 2,5 td i tu moje pytanie czy na siłę szukać wersji z silnikiem wzmocnionym czy nastawić się na późniejszą przeróbkę? Może ktoś wie jak to wygląda z ubytkiem mocy, dużo traci się na przeróbce? A może ktoś robił i ma porównanie przerobiony epic do silnika wzmocnionego-chodzi mi o moc?
| Tagi |
| 2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady |
