Stary 15-04-2010, 12:01   #91
Maxcmax
Zarejestrowany: 15-04-2010
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCI
Thumbs up Odp: Porównanie: 1.8/2.0 benzyna z 1.8/2.0 diesel
Od ponad roku jestem biernym (tylko czytałem) użytkownikiem forum. Sa tu poruszane bardzo ciekawe tematy. Czasami tak mnie denerwowały niektóre wypowidzi, że wreszcie się zalogowałem i postanowiłem nappiać swoje przemyłśenia.
Mam drugiego C-maxa: pierwszy 1,6 TDCi - Trend, ok 40 tys (pewne) teraz mam 1.8 TDCi Ghia, 125 tys - Ghia. Obona jeżdziłem ok roku więc mam porównanie. Pierwsze to 1.6 wydaje się ze ma lepsze przyśpieszenia do ok 60km/h. Potem tej róznicy nie widać. Drugie to 1.8 udało mi się przejechać 100km ze srednim spalaniem 4,6 l, co w 1.6 jest nie osiągalne. Kultura pracy obu jest taka sama, oba są podobnie głośne , szczególnie pa początku.(dodam, że wvześniej przez 20 lat jeżdziłem benzynką). W zimie oba palą bez problemu. komfort jazdy taki sam, oczywiście Ghia ma dużo lepsze wyposażenie min. dwusterfową klimę.
Czytają forum odniosłem wrażenie, że silniki 1.6 i 2.0 - produkcji francuskiej są bardziej awaryjne niż 1.8 fordowskie. poniżej wypowiedż z forum na temat przebiegu 1.8TDCi:
Odp: Czyj focus ma największy przebieg ??!!
Panowie, co prawda nie mój ale... (nawet miałem okazję go sprawdzić) widziałem Focusa 1.8 TDCi 115 KM w kombi z 2002 roku z przebiegiem, uwaga 515.000 km.
Przy ok 450000 była robiona pompa paliwa - jedyna poważna naprawa. Auto jeździło od początku w firmie i tylko po polskich drogach. Zawieszenie wymieniane przy przebiegu 290000 km.
Jak dla mnie jest to dowód na to że te silniki są wytrzymałe...ten Focusik naprawdę jest żwawy i nie widać po nim tego przebiegu.
Został sprzedany z takim stanem na liczniku za jedyne 9500 zł.
Nigdzie nie przeczytałem że 1.6 lub 2.0 doszły do takich przebiegów.
Wniosek - wolę 1.8 fordowski, starsza konstrukcja ale bardziej sprawna i sprawdzona
Maxcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 12:48   #92
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odp: Porównanie: 1.8/2.0 benzyna z 1.8/2.0 diesel
Szanowny kolego Maxcmax.
Napisał Maxcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po czym tak wnioskujesz? Porównaj liczby użytkowników 1.6/2.0 Tdci do liczby 1.8Tdci! Wiadomo ze więcej jest o nich na forum gdyż zwyczajnie jest ich dużo więcej.
Ja natomiast wiem co potrafi 1.8 a 2.0 Tdci i powiem ze 1.8 jest daleko w tyle w kulturze pracy jak i osiągach. Lekkie spóźnienie na gwałtowną reakcje gazu poniżej 2.0tys/obr, później przyspiesza ładnie do okolo 120km/h a powyżej brakuje mu oddechu.
Tutaj znowu się nie zgodzę z kolega. Brakuje 1.8 troszeczkę kultury. PSA pracują bardziej miękko i ze zdecydowanie większą kultura i różnica ta jest wyraźnie zauważalna! Wystarczy porównać dane techniczne żeby wyciągnąć wnioski. 1.8Tdci - 2 zawory na cylinder (szybkość napełniania cylindrów) i luz zaworów regulowany ręcznie mówią same za siebie.
W cale nie znaczy to ze 1.8 jest do bani! Każda jednostka ma swoje wady i zalety i skierowana jest do innego typu klienta. Jednak 1.8 zostaje w tyle pod względem konstrukcyjnym a co za tym idzie również osiągów. Starsza jednostka ubrana w nowoczesny system CR.
Gdyby ford ubrał 1.8 w dwa walki rozrządu 4 zawory na cylinder i hydrauliczne regulatory luzów to osiągi 1.6 nie miały by szans.
Pozdrawiam serdecznieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 14:32   #93
pablicito
Avatar pablicito
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Ford Focus C-MAX, Ford Galaxy
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS, 1.9 TDI 85 kW
Rocznik: 2005, 2000
Postów: 67
Napisał HYCHLA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OOOOooooo - stanowczo protestuję przeciw odmawianiu kultury (czyli brutalnie mówiąc - schamianiu) slinikowi 1.8 TDCi, który mam zamontowany w moim C-MAXie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Z moich krótkich doświadczeń wynika, że ten silnik jest bardzo kulturalny i prawie zawsze robi to, o co go poproszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A proszę go zazwyczaj o to, żeby toczył najczęściej do przodu, rzadziej do tyłu cały pojazd. I póki co, stara się spełniać moje oczekiwania - raz tylko jeden odmówił mi współpracy na całe dwie minuty gasnąc, ale wtedy wyświetlił mi się komunikat "Awaria układu zasilania", więc to nie była wina silnika, tylko wtrysków/pompy/filtra paliwa/czy co tam jeszcze składa się na ten układ. Zresztą po tych dwóch minutach silnik podjął współpracę i wykonuje ją do dziś w sposób BARDZO KULTURALNY zresztą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
A tak na poważnie: myślę, że ZAWSZE i WSZĘDZIE będę bronił walorów 1.8 i udowadniał jego wyższość nad "francuzami" - bo ja mam pojazd z tym właśnie silnikiem. I myślę, że szczęśliwi (lub nieszczęśliwi) posiadacze aut z silnikami 1.6 i 2.0 TDCi będą postępowali dokładnie odwrotnie niż ja i to z tego samego, co ja, powodu. Dlatego dyskusja na temat: "Który lepszy" sprowadza się do dyskusji o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy lub odwrotnie.
Każdy z tych silników ma swoje wady (w moim nie podoba mi się jego spalanie po mieście - ale to może dlatego, że oczekiwałem od niego spalania na poziomie motoroweru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i zalety (w moim przypadku największą zaletą jest to, że się jeszcze nie popsuł - i niech tak już zostanie, czego sobie i Wam życzę).
Winszuję tyle przyjemności z jazdy, ile ja odczuwam i oby Wasze samochody jeździły bezawaryjnie tak długo, jak mój (mój może o dzień dłużej)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
P.S.: A 1.8 TDCi i tak jest lepszy (bo mój) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pablicito ; 15-04-2010 o 14:34 Powód: Bo zapomiałem dopisać
pablicito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 19:33   #94
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
pablicito. kapitalne podsumowanie!!.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 16:29   #95
pablicito
Avatar pablicito
Rocznik: 2005, 2000
Postów: 67
thx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
