Stary 28-08-2010, 20:03   #91
ryszard_ochudzki
Avatar ryszard_ochudzki
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
Thumbs down Odp: C-MAX 1.6 TDCI . EGR-jak najlepiej rozwiązać problem.
2-0 dla EGRA.Dzis mialem drugie podejscie zeby narazie wyczyscic zawor.niemoge sobie poradzic z odkreceniem dwuch srob od spodu zaworu i lipa z wyjeciem .wydumalem z ojcem zeby fuknac troche WD-40 .po fuknieciu odczekalem troche i odpalilem silnik zeby wydmuchac nieczystosci przez sciagniety przewod od dolotu.Jeszcze raz powtorzylem probe i cholera zrobil sie problem.wyskoczyla kontrolka silnika.gdysprobowalem auto to okazalo sie ze jest zmulone.nieprzyspiesza jak wczesniej .czy zawor siezawiesil calkiem czy cos innego sie podzialo .Jak wam sie wydaje ?wizyta na kompie raczej pewna tylko czy zaort da sie jeszcze zregenerowac zeby popracowal chwile czy potrzebna bedzie wymiana jestem ciekaw.tak ze narazie umnie 2-0 dla EGRA.pozdrawiam
ryszard_ochudzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 12:36   #92
ryszard_ochudzki
Postów: 147
Domyślnie Odp: C-MAX 1.6 TDCI . EGR-jak najlepiej rozwiązać problem.
jestem po diagnozie.Zaciety zawor egr i błedy ktore nastapily po zacieciu.na wtorek umowiony jestem na czyszczenie egra.beda czyscic ultradzwiekami.slyszal ktos kiedys o takim czyszczeniu zaworu egr?zobacze co z tego wyjdzie ,mam nadziejeze da sie wyczyscic i nietrzeba bedzi narazie nowego.
Stary 05-09-2010, 14:17   #93
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ultradzwiekami mozna wyczyscic wlascicie wszystko.
Jezeli silnik elektryczny zostanie wyjetu lub niezanurzony to jest to chyba najlepsze czyszczenie.
Stary 15-04-2019, 19:46   #94
gamzur
Zarejestrowany: 14-04-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1,6TDCI 109 KM
Rocznik: 10/2008
Postów: 46
Domyślnie Odp: EGR-jak najlepiej rozwiązać problem.
Napisał AREK78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkręcasz sam zawór chłodnice zaworu nie musisz chyba że chcesz to musisz troszke płynu spuścić
Czy zawór EGR w 1,6 tdci 109 KM z 2008r jest mocowany do bloku silnika tylko dwiema śrubami? I czy wystarczy je tylko odpowiednio poluźnić aby wsunąć zaślepkę?
gamzur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max , egr , zawór
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
