#91 |
![]() Imię: Titanium X
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Mondeo Titanium X
Silnik: 1,8 TDCi 92 kw
Postów: 72
W moim przypadku - przy podobnych okolicznościach (nagła "hopka" przy szybkiej jeździe) - okazało się, że wypięła się kostka czujnika.
Nie na tyle żeby całkiem się rozłączyć, (pękł plastikowy zatrzask), ale na tyle że się lekko wysunęła i nie łączyła należycie. Ułamany zatrzask blokował zresztą ponowne wsunięcie kostki i skończyło się na dociśnięciu i mocowaniu wkrętem, żeby nie wymieniać czujnika. Kontrolki zgasły. |
#92 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
O, to może być jakiś trop, dzięki. Ale Tobie paliły się cały czas? Mi się nie palą, zapalają się tylko przy bardzo konkretnych warunkach (tak jak opisałem - ślimak pod górkę i łuk w lewo, uskok tyłu z powodu nierówności i w tym momencie mam kontrolki na desce). No i za pierwszym razem na tej hopce. Podczas przejazdów przez torowiska, dziury i inne nierówności, nawet znacznie gorsze niż te na ślimaku, nic się nie dzieje. Wysłane z mojego GT-I8260 przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023) |
#93 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
U mnie kiedyś przy podobnej sytuacji gdy jechałem szybko w dół i nagle droga wiodła w górę i mocno w bok , mrugała kontrolka niezapiętych pasów tyle , że nie tam gdzie zawsze tylko obok , w miejscu śnieżynki. Stało się tak w jeden dzień kilka razy , zawsze w podobnej sytuacji , jakiś rok temu. Do dziś ciszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne bo też chyba przy łuku w lewo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzieś tam musi być jakiś szalony czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#94 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 220d
Postów: 731
Wczoraj jak na złość nie zapaliła się w opisanej przeze mnie sytuacji, mimo że specjalnie wszedłem w łuk z wyższą niż zazwyczaj prędkością Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#95 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Też miałem podobną sytuację. Zapalały się kontrolki ABS i ESP. Na komputerze pokazało błąd C1A92:14 -winowajcą okazał się pęknięty kabelek przy kostce lewy/tył. Link do serwisówki: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUK Ewjw5bfagLTOAhXFjiwKHS-7Ab0QFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.talkford.com%2Fc ommunity%2Findex.php%3Fapp%3Dcore%26module%3Dattac h%26section%3Dattach%26attach_id%3D145018&usg=AFQj CNGGDVC5UoacGnGW78hLEhvWlkLF2w&bvm=bv.129389765,d. bGg&cad=rja[/url] |
#96 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: Mondeo MK4 TITANIUM X
Silnik: 2,5 T benzyna
Witam można powiedzieć w klubie. Mi również dziś rano po 40km trasy zgaszeniu i ponownym uruchomieniu auta zapaliły się 3 kontrolki, RĘCZNY, ABS, ESP... mocy raczej nie ubyło ale dodatkowo nie wskazywał prędkościomierz zaś licznik dzienny oraz główny pokazywały tylko "kreseczki". Ponad to nie mogłem wyłączyć auta , dopiero po dłuższym(kilkanaście sekund) przytrzymaniu guzika FORD POWER silnik przestał pracować. Po ponownym szybkim odpaleniu niby jest ok ale musiałem lecieć do pracy zobaczę co będzie w drodze powrotnej. Miał ktoś może podobny przypadek? Jeżeli to uszkodzona wiązka jak w większości przypadków to pół biedy ale skąd ten RĘCZNY i brak wskazań liczników?
#97 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: MONDEO VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 koników
Postów: 122
Dobra to i ja wstąpię do "klubu" mi doktorek komputerek wskazał:
===ABS DTC C0037:31-48=== Kod: C0037 - Czujnik prędkości lewego tylnego koła ===ABS DTC C003A:31-48=== Kod: C003A - Czujnik prędkości prawego tylnego koła Wiem po lekturze wcześniejszych postów, że przyczyna głownie leży gdzieś w kablach. I tu pojawia się moje pytanie. Jakie miejsce jest najbardziej winne tego stanu rzeczy ? Chodzi o to abym uderzył w źródło bólu :-) Dodam, że w związku z chorobą padł mi tempomat, tzn niby działa ale nie działa. Innych objawów nie stwierdzono. Ostatnio edytowane przez XDX ; 11-10-2016 o 18:54 |
#98 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Pojazd: GALAXY\S-Max Rodzaj silnika: Duratorq-Turbo Diesel Common Rail Injection StgV Pojemność: 2.0L Przekładnia: Manualna Rodzaj paliwa: Silnik wysokoprężny. Licznik przebiegu: 253393km (VIN): WF0GXXGBBGAJ18334 PCM to BG91-14C204-BF no i teraz zaczynamy debatę co było grzebane ?
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#99 | ||
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
#100 | ||
Postów: 122
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez XDX ; 21-10-2016 o 19:10 |
| Tagi |
| abs , esp , mondeo mk4 |
